Пескаструй матирует намного лучше наждачки,
Никто не говорит,что пескоструй хреново матирует.
Но,если ты применяешь пескоструй для матирования,то я впечатлен.
Как и факелом в точку...да ишо и на метр...
Показать как факел на метре красит? :hahaha:
Не на столько багат, чтоб под рукой иметь пескоструй, и образив к нему
Капитан Немо
У меня все аналогично,все тоже самое, Винты 300 -е Скорость таже,На одном МБ 23 на другом контактное. На МБ 23 поставил венец со стартером,так перестал работать. Перекинул маховик на контактное ,все заработало. Так и хожу,один дергаю,другой со стартера. Скорости наверное такие же. Мне больше и не надо. Убиться не хочу , да и детям пример не хочу показывать ,гонку за скоростью. Печально все такое заканчивается. Везут и ладно. Все дешево зато. Карбы 68-е.ГВиШ один есть,но не ставил еще, некогда..До термостатов руки не дошли... На одном моторе ,подняв другой на глиссер у меня не выходит, низко сидит наверное,только в водоизмещенке,зато прелесть когда шпонку на одном срежет,то на вторм много раз доходил,правда в водоизмещенке,но меня все устраивает.
А венец из нержавейки или обычное железо? Я себе купил из нержавейки. Если железо, то при одевании венца винты крепления магнитов подрезали, чтобы они не контачили с венцом? Странно, что на глиссер не выходит, рубка весит 30кг, вроде не так много. У меня с двумя взрослыми выходит. С тремя уже нет на 300м винте. Скорость от заглубления моторов у меня не менялась. Сначала просто на транце сидели - глубоко, потом сделал подъем не помню на сколько наверное 5-6 см(на фото видно специальные подставки на транце, кстати они железные и тоже хаммерайтом крашенные, надо будет посмотреть на них внимательно, вроде они тоже не облезают). А вот от дырки угла наклона мотора зависит легкость выхода на глиссер сильно, хотя скорость тоже не зависела. На 2-й дырке легче выходит на глиссер, скорость таже, но лодка скользит как бы всем днищем, усы вижу где-то с середины корпуса и от этого жестко принимает встречную волну, а вот на 3-й дырке тяжелей выходит на глисс при той же скорости, усы где-то на треть от кормы, т.е. нос выше, но зато мягко принимает встречную волну. Речь конечно о небольшой волне. Поэтому хожу на 3-й дырке.
Капитан Немо
А.кто говорил,что кистачка дает идеальную поверхность?
Хаммерайт двух типов, молотковая и гладкая. Так вот у молотковой интересный эффект - она самовыравнивается. Т.е. кисточкой проводишь и прямо видишь как она на поверхности выравнивается, важно просто кисточку правильно промокать, чтоб без потеков. На моих фото видно что она довольно ровно лежит и без пузырей, не краскопульт конечно, но не тошнит смотреть.
Я себе красил внутри борта , на прогрессе, молотковой , разлилось средство для комаров, и на этом месте она облезла, точнее её подняло, хз по чему, может что и под неё попало,
250434
Я себе красил внутри борта , на прогрессе, молотковой , разлилось средство для комаров, и на этом месте она облезла, точнее её подняло, хз по чему, может что и под неё попало,Посмотреть вложение 250434
Потому, что основа у нее видимо алкидная. А вот наполнители придают ей другие свойства. В первую очередь эластичность. И что интересно, со временем она начинает меловаться под солнцем. Для своих задач, краска хороша, но химию на себе не любит.
ЗЫ: очень хорошо ей спилы на деревьях и где кора слезла на яблонях покрывать.
Боря,может ты и прав,мне уже все равно
Капитан Немо
В поддоне под карбюратором она тоже облезла. Хотя не знаю есть ли краска которая выдержит бензин.
Авто акрил без проблем. У меня мотор крашеный, поддон не облезает. Про другие тебе сказали выше.
А какая фирма? Краски
У меня мипа2к, я фото выкладывал, белая, красил доску под мотор, бенз попадал, но я не припомню чтоб облезло
Мобихел 2к. Мипа мне ещё больше понравилась.
Opscool
Иваново
Таймень 3600
Тохатсу 9,9
Добрый
Добрый день. Не могу сказать за продавца или предлагаемый им продукт, но отслоение... это круто)) Могу предложить наши 2х компонентные эпоксидные или полиуретановые эмали, а также любые расходные материалы для покраски. Могу проконсультировать по подготовке. Данные эмали у нас приобретают уже много лет, отзывы исключительно положительные. Они есть и на моем Ютуб канале и на сайте и в Яндекс Бизнесе.
Самый простой пример, у нашего сотрудника, лодка Ярославка была покрашена 2к эпоксидной грунт-эмалью по голому металлу, сейчас (спустя 3,5года) дно в отличном состоянии, как только что покрашено. В сезон лодка стоит на Волге.
Обращайтесь, подскажу, если кому интересно.
Вот этот Прог тупо замыт кистью с растворителем Р4. В свое время обратил внимание, когда мыл пистолет, что остатки свежей краски (10 минут после работы) тупо свернулись при мойке. Какой растворитель использовал, не помню. Тоже самое происходит при окраске по старому покрытию. Если будет время, в ближайшие дни сниму видимо и покажу, как все это работает. Мой совет: покупать разбавитель (во многих случаях это не растворитель), который рекомендуется производителем краски, а лучше его фирменный.
Этим я пренебрег пару раз, если вы помните: днище облезло пластами в первый же выход, а ЭП грунт на струбцине при шлифовке тупо смылся горячей водой.
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Yamaha 15, Mercury 30 SUZUKI DT30RS
какой расход
geoirk
Капитан Немо
Готовил корытце к 9-ой навигации после покраски хамерайтом (все отчеты за 8 лет можно прочитать в теме). Как обычно подчистил солевые перхотные прыщики (у меня пробивается видимо электро-химическая коррозия) дрелью с корщеткой, протер растворителем и замазал кисточкой. За пару часов не спеша управился. Кстати выяснил, что прыщики можно и не зачищать, а просто тряпкой с растворителем протирать - получается. На фото видны блеклые пятна прошлогодних подмазов. Несмотря на весь примитивизм технологии видно, что подмаз не шелушится, не отслаивается. Борта, палуба и моторы без единого шелушения, на моторах только под карбюратором отошла. Моторный отсек без шелушений, хотя там вода постоянно и с карбюраторов при поднятых моторах попадает. Кстати, а у кого-нибудь еще появляются такие солевые прыщики на днище?
[/QU
Если реакция пошла в металле, они будут. На акриле вылезают через пару лет ибо воду он пропускает, полиуретан пока держит.
