Вот чего еще обнаружил:unknown:
250182
250183
Скорее всего-не очистили от шлама.После сварки.Вот он и отвалился.
Фильтер вскрыл, стоял на маринере 60, подходит и на хонду, м20
Обратный клапан держит очень хорошо, резиновый, элемент подперт пружиной , обгонный клапан жесткий ,
250184
250185
250186
250187
250188
250189
250190
Наврятли, после сварки в ванну ,для цинка, там все что хочешь отвалится
Сварили так
Так попробуй пошатать.Наступи ногами-покачай.Если трещина-сразу покажет.Но я думаю-горячий цинк налип на шлам.Ничего в ванне не отвалится.Только со временем.
Чего там шатать? Хрен что там шатнеш, обварю и гуд,
На таком соединении клепка должна стоять, ну или болт. Сварочный шов хорошо работает когда нагрузка вдоль шва! Экономисты блин....
Нет там нагрузке, она вся в другом месте, и дышло на болтах
Датчик пришол 0-5бар(очень надеюсь)
РР с али, и гарантия 6месяцев на него
Две доп кнопки, одна под AIS, вторая подсветка в салоне, (живца в темноте ну нах насаживать), зделаю автомобильную, с под панели в низ будет, и в карманах на бортах,
250893
250894
250895
250896
250897
250898
Прописал АИС , шустрому спасибо за помощь в приобретении
Ну-слава Богу!!!А я все думаю-как,что-может не пропишется.
У меня то нет компа, так я к свойму автоэлектрику так сказать на кофе вечерком заехол, попросил прошить, нашел дрова на сайте, законектился, и прописал нужные мне пораметры, запустили, на передачу работает, лямпочки мигают с цикличностью передачи данных, на прием думаю что надо к эхолоту подключить, скоро сеть NMEA2000 ,которую вы мне купили соберу, подключу, и проверим на эхолоте , прием
Слил масло, пробег ну 1500км, ,думаю половина ресурса даже не отработало,напомню, оно темносинего цвета, и воняет бррр,
И намека на эмульсию нет,
Грел газовой гарелкой ,на улице 0
253042
253043
253044
253045
253046
Не знаю почему,но гайка открутилась очень легко, а затягивал я её очень сильно,гайка винта если что:pardon:
Замена помпы, шустрому спасибо за преобретение
Немного полернул новый стакан ,зеркало, промазал смазкой, поменял прокладки, и собрал, старая крельчатка одубела,и почемуто стакан с прорезью :pardon:
253051
253052
253053
253054
253055
253056
253057
253058
253059
253060
253061
253066
253067
253068
253069
253070
253071
253072
Как видете воды нет, и нечему там мерзнуть
Ставим гайку с манжеткой, и масленкой, с стороны тяги рулевой
253074
253075
Напомпавауу,и масленку сломал :(,пока винтик закручу
253080
Накрылись дэмпферы, может кто знает на какие заменить?
253081
253082
253083
Напампуем маслица нямецкого, чтоб через второе отверстие пошло, и редуктор с помпой обслужен :yes:
253085
253086
253087
И так, китайский РР ,на маринер 60
Провод толстый, померять сечение немогу,ну всмысле весь с изоляцией
Весит давольно тяжело, что туда напихали неизвестно
Замер чисто с РР не могу зделать, он без подачи 12вольт дает 0.40вольт, почему, это нам тольтко Василий ответит
На фото снято с холостых и с повышинных оборотов, провод резать не хотел, , аккум подсажен, бензин ушол за простой времени,кочать грушей впадлу, запустился на очень богатой смеси,
Больше чем уверен 14 вольт ровно он даст, просто дождь идет , мультиметр показал 13,99 вольт
253118
253119
253120
253121
253122
Замена масла, слил видете какое, темное,
Залил немецкое как и было
Поменял датчик давление, если помните я писал что подсунули 10бар в место 5бар, я его переделывал, давление на холодную и прогретый видно, но прогрет не на 100% ,
И виден заряд который дает РР
253124
253125
253126
253127
253128
253129
253130
253131
253132
253133
А так же новенький пропеллер, очень радует глаз ;)
253134
253135
253136
