Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Однако раритет, если 70-х годов вероятно те самые. В65 самые прочные применяют для силовых элементов, попробуй кусачиками откусить ножку, они твёрдые с трудом кусаются, мягкие Д18 или АМГ сам почувствуешь.
Кусачками кусаются туго с хорошим усилием
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Я думаю человек работающий на заводе Чкалова должен не хуже нас тут всех клепать...
Обязательно вскрой ещё ладку у смотрового лючка буля, может быть там какие сюрпризы, и сделай новую форму ладки, овальную, симпатичнее будет смотреться.
mehanix
Томск
Я сейчас попробовал их клепать 2 пластинки между собой заклепало очень хорошо н трещин нет на клепке
Я про отжечь и попробовать откусить. Сравнить твёрдость до и после отжига и через сутки-двое после отжига что бы понять из какого сплава заклёпки. В65 через сутки восстанавливает твёрдость.
mehanix
Томск
Ага, все от дворника до директора завода целый рабочий день только и клепают, других занятий на заводе нет.:hahaha:
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
посудил по фото, явно человек не первый раз клепает
Я работаю слесарем инструментальщик а если честно пистолет клепольный первый раз держу в руках, я показал человеку который много лет на клепке отработал говорит тебе надо идти на клепку работать хорошо получается :lol:!
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Попробую отжечь на выходных потом напишу действительно те это клепки или нет
На таком серьезном заводе должна быть лаборатория. Попробуй у них спросить про марку....
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Это понятное дело все есть, но нет у меня таких связей я простой работяга :hahaha:
Ничего в этом плохого не вижу. А подойти и просто по человечески спросить можно. Хорошие люди везде есть....Зато знать будешь. А они только по одному виду могут сказать из какого она материала. Это их работа,причем каждодневная. Они очень многого рассказать про клепки и соединения могут... Попробуй,не убьют же тебя за это :D.Я бы попробовал. Я когда чугунный блок двигателя в 90-х размороженный хотел восстановить,так на кафедру ДВС в Политех побежал.... рассказали...:dedok;)
mehanix
Томск
Олег, на серьёзном заводе в соседний цех прост так не сходишь. СБ пистон вставит. Там заклёпки 70 годов походу из загашника.
Это понятно. Согласен полностью,но он же просто марку спросит,например за проходной....
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Взял заклепок с работы поехал в гараж кипитил в свинце 20 мин заклёпки значительно стали мягче подожду сутки и проверю опять!
Кипятить не надо. Свинец расплавился, значит готовы. Перегрев тоже не хорошо.
Сейчас наверное трудно это выяснить они 70 годов и спросить не у кого про сплав! А какой должен быть?
А чего выяснять , на них же написано ,что это В65 . тем более если оно из прошлого века . Отжигать их не обязательно , если бы им было лет 5-10 отжиг был бы вреден .
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Выше мне скидывали ссылку там человек описывал весь процесс он держал клепки в свинце 20 мин я тоже так сделал для пробы
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
На них надписи и точек нет они без маркировки нашёл такую картинку на форуме! И ещё интересно их обязательно перед работай отжигать нужно или нет?
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
вот цитата из сообщения "Реф-меха" с первой страницы:
"Температура отжига алюминиевых сплавов примерно 350 градусов. Температура плавления свинца 327. В низкую стальную баночку из под шпрот ложим свинец, расплавляем его не печке, чтобы лег ровным слоем. Пусть слегка остынет, чтобы затвердел. Затем ложишь на свинец заклепки обним слоем. Снова расплавляешь свинец не на сильном огне. Убираешь банку, и после застывания свинца вынимаешь пинцетом заклепки. Они сверху. Все! Можно клепать. Но ! Заклепки через сутки, начнут снова твердеть. Лоэтому не использованные снова отожги, не поленись. "
20-ти минут там нет. :)
Кильгард на форштевень клепал заклепками В65. Без нагрева молоток их пробить толком не мог, только плющил. После прогрева с трудом, но пошли.
П.С. Один раз торопился, нужна была одна "мягкая" заклепка. Чтобы газ на свинец не тратить решил китайской горелкой немного прогреть заклепку. Вроде только подвел пламя...заклепка расплавилась))
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Сейчас попробую найти где писали про 20 мин
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Блин не могу где написано про 20
Блин не могу найти по какой ссылке пеходил где написано про 20 мин, там была такая суть что один человек писал что не может отжечь (не получается) другой писал что держит 20 мин и все клепается нормально) я это не сам придумал! Сейчас нашёл что 30 мин держит в свинце но это не та ссылка!
jessekid
Братск
Не ищите, отжигайте по методе Реф-меха и будет все нормально. Я ссылки скинул именно опытных людей. А если заклепки на Вашем пробнике заклепаны без нагрева, то может и не стоит греть, пистолет справляется. Судя по фото замыкающая головка имеет нормальную ровную форму. Когда пистолет слабоват, то получается форма как наковальня.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Да все верно без нагрева заклепано
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Может лодки клепать другая технология но СУ 34 клепают и не отжигают не чего, рабочий получает на складе различные клепки и клепают без отжига вчера специально узнал ходил,
