Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Всех приветствую и буду рад знакомству. Я на форуме и в эксплуатации лодки Обь новичок прошу сильно не пинать за глупые вопросы) По случаю купил Обь1 зич можно сказать что в хорошем состоянии, но нужно приложить руки косметического ремонта! Мотор будет Тоха 15 лс (был куплен в 12 году новым и сжёг я на нем 3 бака бензина за все время, покупать мощный просто нет денег! И так что хочу сделать : заменить транцевую доску и усилить танец, поставить ветровое стекло, тент, рулевое управление, передние раздельные сиденье и в зади диван не большой! Лодка будет использоваться на реке Обь для рыбалки и охоты 1-2 до 100 кг человека +вещи! И сразу вопрос к бывалым потянет ли мой мотор это все?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
"Эта песня хороша, начинай сначала!")) Покопай форум, по этой лодке тут информации и опыта, вагон и еще вагон!
А мотор потянет, не сомневайся, правда не так весело, как тебе хотелось бы ;)
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Спасибо форум изучаю но пока очень много информации почерпнул каша в голове! А тем действительно очень много и полезных
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Вихрь 25 (был), Вихрь 30 (был), Yamaha 30HWCS
Поздравляю с приобретением.
Имей ввиду при ремонте не вноси изменения в транец и блоки пловучести, чтоб потом не возникло проблем с регистрацией и ТО.
При тюненге нельзя переборщить, вес лодки - это её большой плюс.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Спасибо большое! Особо изменения не какие не буду вносить мотор не такой мощный, тюнинг буду делать по минимуму. Сейчас нужно поставить на учёт, а потом уже заниматься востановоением!
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Поздравляю с покупкой. На первый взгляд не плохое состояние, интересно взглянуть на транец, обычно там все проблемы. Рулевое, раздельные сиденья, задний диван потребуют 30 л.с. Для 15-шки управление на румпеле и лёгкие лавочки или лёгкие сидушки как на Казанке 5. С рулевым управлением под 15-шкой лодка опустит нос и будет пахать воду. Под 15-шку транец усиливать нет нужно, достаточно привести в порядок транцевую доску. Проблемное место Z-образный профиль по краям доски, коррозия развивается внутри металла. На поверхности не большие вздутия, ковырнёшь а там серый порошок, начнёшь зачищать а там весь профиль расслаивается. Под слоями краски проглядывает родная краска. Краску только смывать химией на улице при температуре 15 - 20 градусов, болгарка и пескоструй зло. Если нет тёплого помещения то в этом сезоне успеешь только краску смыть.
248550
Должно получиться вот так. Смывка + шпатель из текстолита или твёрдой древесины.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Добро пожаловать:snimau shlyapu:
Про транцу скажу так, если уже туда полезишь, к черту эту доску, собирай все на метал, к тому же гонку вооружения не кто не отменял, может приобретаешь более мощный мотор...у меня в теме глянь сборку транца.
Давай больше фото.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Поздравляю с покупкой. На первый взгляд не плохое состояние, интересно взглянуть на транец, обычно там все проблемы. Рулевое, раздельные сиденья, задний диван потребуют 30 л.с. Для 15-шки управление на румпеле и лёгкие лавочки или лёгкие сидушки как на Казанке 5. С рулевым управлением под 15-шкой лодка опустит нос и будет пахать воду. Под 15-шку транец усиливать нет нужно, достаточно привести в порядок транцевую доску. Проблемное место Z-образный профиль по краям доски, коррозия развивается внутри металла. На поверхности не большие вздутия, ковырнёшь а там серый порошок, начнёшь зачищать а там весь профиль расслаивается. Под слоями краски проглядывает родная краска. Краску только смывать химией на улице при температуре 15 - 20 градусов, болгарка и пескоструй зло. Если нет тёплого помещения то в этом сезоне успеешь только краску смыть. Посмотреть вложение 248550
Блин специально пошёл в гараж и сделал пока такие фото и действительно маленько расстроился уголок там сгнил как я просмотрел это под краской нормальный казался!и увидел заплатку походу я думал это так и должно
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Давай больше фото.
Спасибо буду изучать твою тему и скорее всего буду метал, может действительно разбогатею когда нибудь и куплю 25 ку мотор :D с металлом думаю проблем не будет работаю на заводе где раньше эти лодки изготавливали!
Для образования постарайся найти мою тему ,, Начал ломать Обь ,, на ,,Мотолодке ,, ,ей лет пять шесть наверное . Или модераторов прошу вставить сюда ссылку , у меня не получается .
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Чермед уголок убери на транце, под ним тоже должна быть корозия. Чермед на дюрали зло!
mehanix
Томск
До холодов успеть смыть краску, под краской ещё чего обнаружиться, разобрать всё гнильё, произвести дефектовку дальше будет видно. Если гараж тёплый то длинными зимними вечерами......, к началу сезона успеешь. На форуме масса информации как клепать, чем клепать, как гнуть дюраль. Метал не велика проблема, вот правильные авиационные заклёпки в нужный размер найти не просто. На Авито продают заклёпки, их можно брать только от безвыходности. На форуме есть человек из Таганрога, продаёт правильные авиационные заклёпки, только длинна заклёпок не та которую нужно, приходиться брать что есть.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Гараж у меня с печкой и было в планах длинными долгими вечерами заниматься лодкой, авиационные заклёпки у меня есть диаметр 5 и 6 мм длинна от 6 - 20 мм и в потай и со шляпкой но они каленые говорят это был стандарт на заводе длиньше не делали
mehanix
Томск
5 и 6 мм. диаметр не покатит. Кури форум, изучай правила клёпки, диаметр заклёпки зависит от толщины дюраля. Заклёпки нужны диаметр 4мм. самые ходовые 4х10 Диаметр 5мм. мягкие из АМГ это для разбитых отверстий, их называют ремонтные. Заклёпки делают из разных сплавов, в зависимости от применения. То что называешь "калёные заклёпки" вероятно это сплав В65, их нужно отжигать перед использованием. Изучай алюминиевые сплавы и их свойства.
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Нашёл немного заклепок диаметром 4 мм. Я работаю на авиационном заводе имени чкалова я думаю эти заклёпки то что нужно спасибо за помощь
mehanix
Томск
Заклёпки должны быть анодированные жёлто зеленоватого цвета. Уточни на заводе какой сплав.
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
БАЗА! :snimau shlyapu:
Евгений, вот еще
и вот еще
Если все сами, то инструмент заранее готовьте чтобы потом не пользоваться тем, что под руку попало. например ВОЗМОЖНО будут нужны разные поддержки, не просто кусок кувалды старой. (узкая, длинная, с отверстием, с углом в 45 градусов и прочее) все зависит от того в каких местах (удобных или нет) будет клепка вестись. Кроме этого обжимки могут понадобиться с разной формой для головки заклепки, или длинные и немного кривые, чтобы доставать в труднодоступных местах. Нюансов много , даже сломанное сверло под отверстие для заклепки может остановить работу. (у меня сверла в дубле всегда) А когда пришло время клепать, а под рукой дельного ничего нет, начинаются "изобретения" в результате чего гнет заклепки, плющит шляпки..в общем брак. Перед началом клепки лучше потренироваться на тестовом куске метала и не одну- две заклепки, а больше. Удачи!
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Жека 54
Жека
Обь 1 зич
Тохатсу 15
Евгений, вот еще
и вот еще
Пистолет нашёл уже державки под разными углами фрезеровщик сделает! Спасибо за ссылки про клепки! Я пытался сам найти эти темы но не нашёл!
mehanix
Томск
Сейчас наверное трудно это выяснить они 70 годов и спросить не у кого про сплав! А какой должен быть?
Однако раритет, если 70-х годов вероятно те самые. В65 самые прочные применяют для силовых элементов, попробуй кусачиками откусить ножку, они твёрдые с трудом кусаются, мягкие Д18 или АМГ сам почувствуешь.
