Ну вот посмотрим, как пойдет без тюнингов и утяжелений, самим интересно!
Это идет тяжолый, п2м тяжелее , и мой весил караул,вашь должен ути за 50км/ч,но волна без гидрошайб проблема
Упор винта тут не причем, на этом винте он чумовой в любом положении мотора.
Увы, но есть необходимость с этим не согласиться, Боря!
Винт с загрузкой лодки проходит 80% своего шага.
Проскальзывает на 20%.
На пустой лодке эти цифры меняются в сторону 92% своего шага.
И 8% проскальзывания.
То есть, упор на груженой лодке снижается за счет того что растет сопротивление корпуса в воде.
Винт нагружен большим сопротивлением корпуса. Ему просто не куда деваться как буксовать, ибо мощность мотора это позволяет.
Если коротко, подъем лифта позволяет снизить сопротивление редуктора после выхода на глисс
А вот это абсолютно верно. Гидродинамическое сопротивление подводной части мотора и в том числе самого винта, снижается с подъемом мотора.
Для справки. У Вихря подводная часть отнимает 2 лошадиные силы на собственное сопротивление в воде.
И отдельно по положению мотора.
С подъемом винта из воды, его кромки попадают в прослойку воды которая насыщена пузырьками воздуха от корпуса лодки.
Кромки эту "пену" всасывают и крутят по диаметру винта.
Таким образом происходит снижение упора, за счет повышенного проскальзывания.
Определяется это, повышением оборотов мотора, при отсутствии, или не пропорциональном росте скорости.
Ерунду не говори. У меня одна лопасть из воды выходит :lol:
А в чем тут ерунда?
Тебе не приходилось наблюдать рост оборотов при очень не значительном росте скорости?
Странно- но это явление с лифтом должно отчетливо наблюдаться.
А в чем тут ерунда?
Только пузырьки за кормой в моем случае не при чем, как ты это описал.
То есть завоздушивание винта у тебя на происходит? Пена от корпуса прекрасно засасывается винтом пока его кромки не вышли на свободу. Далее всё то же самое, но с большей интенсивностью взбивается в воде лопастями.
В итоге то что получается?
Получается, что если обороты выросли, а скорость нет, или очень не существенно, значит винт стал проскальзывать больше. То есть снизил упор.
Он у меня в двух средах работает, чего непонятного? Погружной в сторонке курит и не даст такой отдачи.
Как регить собрались с 40кой, не будет проблем?
Ну и хорошо. Так то редкость для 2ки.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Если коротко- подъем лифта, помогает частично снизить упор.
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
Потихоньку продолжаю готовить корпус. Рамка стекла живая, будем видимо гнуть стекло. Владелец хочет его сохранить, хотя есть с калиткой от Лодки 44.
Кто гнул, подсказывайте: поликарбонат или оргстекло, какие тонкости? Родные стекла удалось снять, будет с чего шаблоны сделать.
simply man
Делал стекло с калиткой на родной рамке, брал поликарбонат 3 мм, больший мне кажется на родных радиусах не согнуть. Поликарбонат пускал поверх (снаружи) профиля на палубе, это гарантирует непопадание воды без герметика (родное стоит внутри и требует герметизации хорошей)
Будем пробовать сделать по заводу с нагревом.
к Матроскин
киевская область
андрей
надувная с жестким дном
парсун 5,8 парсун 2,6 вихрь 25
Слышал когда то про моторы для гонок с полупогруженным гребным винтом.
Гнули поликарбонат 5 мм, по родной рамке Амура.
Четыре человека и два фена. Трудоемко и без пузырей в стекле не обошлось. На Амуре радиусы малы для такой толщины стекла.
У поликарбоната Т плавления 300 градусов. С такими температурами надо работать очень аккуратно. Нужен равномерный прогрев всей площади загиба с приличным запасом.
[/QUOTE
Гнул стёкла несколько раз друзьям и себе, последнее было на Нептун-3, делал из оргстекла т.к. оно у меня было, толщина 4ка. Делал давно, в то время не было фена. Грел самодельной лампой(не помню как называется), стеклянная со спиралью мм400 длинной. Разогревает на ура, подогреваешь с обоих сторон и гнёшь по шаблону, главное не борщинуть, поплавится.
3мм прогнётся на раз! И греть не надо. А для снятия напряжения после монтожа ,греть надо только по внешнему радиусу. Начало формирования 160-180 градусов. Монтаж удобнее начинать с крепления к палубе.☝
:yes::yes::yes::good:
Борь полностью согласен с володей . Вчера начали Прог 2М реставрировать , решили стекло расширить с калиткой , обрезав потопчины . Фотки за мной .
Как то так .
Если цель восстановить как было, оргстекло, конечно. Из двух фанерок и оргалита делаешь шаблон по старому стеклу, закрепляешь один край куска нового стекла планкой и феном, потихонечку, греешь. Оно само ляжет. Я даже паяльной лампой гнул. И не никаких пузырей и кучи помощников. Потом обрежешь начистовую.
