Может у вас лодка металлическая, а не деревянная, может вы не клали слой в 2 сантиметра, я не знаю. Я из шпатлёвки лепил кусок деревянного киля и шпатлёвка для моих целей не годится.
Я прочитал что волжанка, незнал что дерево, , но слой в 2см ложил
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
_NickY_
Никита
Нептун 23
Утром открыв глаза меня осенило! Аэросил называется наполнитель.
Остается вопрос с покрытием днища и силовых конструкций смолой.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ну вот лодка перевезена домой и поставлена в гараж для доделок перед первым легальным спуском. В ходе прошлогодних перевозок на прицепе с мотором по разбитой дороге в районе транца треснула краска. Осмотр не показал повреждений корпуса, но на всякий случай все трещины были зачищены и укреплены смолой и стеклотканью.
246281
246282
246283
Так же установил новый топовый огонь, купленный ещё в прошлом году. Его крепление напечатал на принтере. Всё подошло отлично.
246279
246280
Со дня на день будет готово новое ДУ, которое нужно установить. Надеюсь к выходным управимся, потому что работ достаточно много, а покататься уже не терпится
_NickY_
Никита
Нептун 23
Опять пришлось латать киль. Эпоксидную шпатлёвку частично вымыло, в этот раз решил использовать со стекловолокном и сверху покрыть смолой.
246284
Так же прикинул как будут смотреться номера на борте. Вроде симпатично получается
246285
Ну вот лодка перевезена домой и поставлена в гараж для доделок перед первым легальным спуском. В ходе прошлогодних перевозок на прицепе с мотором по разбитой дороге в районе транца треснула краска. Осмотр не показал повреждений корпуса, но на всякий случай все трещины были зачищены и укреплены смолой и стеклотканью. .
Вот на этом фото(№1)-видны ошибки при ремонте.Прежде,чем накладывать стеклоткань,нужно разделать трещину и залить ее смолой с обрезками стеклоткани.А уж потом-накладывать латку сверху.Тогда будет-"намертво"!
_NickY_
Никита
Нептун 23
На первом фото там такая щель из-за накладки на транце. Там тоже треснула краска, поэтому я решил ее укрепить. Главные опасения у меня на втором фото, с обеих сторон появились трещины, под краской ещё лопнула ткань, а вот на дереве под тканью повреждений я не увидел, а так как я замешал смолы больше чем мне было нужно, решил все трещины проклеить сразу. Но в любом случае спасибо за совет, буду иметь ввиду:good:
_NickY_
Никита
Нептун 23
Всем привет! И так, дистанционное управление готово и уже частично установлено на катер. 246440
После установки мотора сделаю подробные фото как все реализовано. Перед установкой мотора хотел проверит его в бочке, и опять нет искры. Сперва была на одном цилиндре, потом не было совсем, потом снова на одном. В итоге плюнул на контакты и заказал комплект электронного от Самоделкина, вот только почта решила меня подставить и чтобы доставить посылку за 100 километров им нужна неделя…видимо следующие выходные опять пройдут мимо нас. Ну а пока есть время решил заменить проводку. Установил на мотор диодный мост от скутера и теперь нужно подключить его к акб и освещению.
Подскажите, какого сечения нужно установить провода? По потребителям будет зарядка usb, лампа в фараискателе, и лампы навигационных огней
1,5 квадрата за глаза.От АКБ до стартера надо, конечно, стартерные по 12-16 квадратов ставить.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Стартера нет, акб ставится из-за того что он просто есть и то, что диодный мост от скутера без акб сгорит. Я так почитал, от акб провода надо 4 квадрата вести к предохранителям, а потом можно и 1.5. Блок предохранителей ставить не хочу так как у меня всего 3 цепи будет, поэтому хочу поставить предохранитель в разрыв. Как лучше соединить провода потребителей с проводом питания?
Тут проще повесить конденсатор на 15000-22000 мкФ * 25-35В, и вообще не ставить аккумулятор, либо маленький поставить на 4-5 А*ч чтоб зарядка USB от него работала.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Про конденсатор тоже видел в интернете, ноя не знаю как они работают и что с ними происходит когда они полностью заряжены. Посмотрел АКБ, нашел такой.246469 Мне получается 3 провода надо подключить к нему, каким образом это лучше сделать?
А что,Треснувшую краску принято лечить бандажами?
Уже интересно становится,что будет с лодкой при попадосе в волнение не хилое?
USB 5телефонов
Фараискатель килловат
Навигационные огни по 50ватт в огне,
Вы бы потребители обозначили, и помните , мотор это дело наживное, а с ним и потребители, проводка одна:snimau shlyapu:
_NickY_
Никита
Нептун 23
Надеюсь что ничего не будет, на что ты намекаешь? Я лучше перестрахуюсь и проклею трещины, чем просто их закрашу.
_NickY_
Никита
Нептун 23
USB 5телефонов
Вы бы потребители обозначили, и помните , мотор это дело нащивное, а с ним и потребители, проводка одна:snimau shlyapu:
USB 1 или 2 ампера, фароискатель 55ватт, ну и навигационные 2 по 5ватт и диод в топовом.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Кто тебе такую ерунду сказал?
Макс43. У него есть видео про электричество в лодке, вот там он рассматривает разные диодные мосты для скутеров и говорит что рассчитаны они на работу с акб, иначе они сгорают
Пусть грубо 10Ампер , всех потребителей, есть калькулятор расчета квадрата
_NickY_
Никита
Нептун 23
Вариант с 1 проводом я даже не рассматривал, вычитал в другой теме, что на каждый потребитель свой предохранитель надо. Подумаю тогда над Вашим вариантом.
Про конденсатор тоже видел в интернете, ноя не знаю как они работают и что с ними происходит когда они полностью заряжены. Посмотрел АКБ, нашел такой.Посмотреть вложение 246469 Мне получается 3 провода надо подключить к нему, каким образом это лучше сделать?
А на стоянке ты чо,от конденсатора будешь запитываться?:lol:насоветуют же...
Ставь аккум и не заморачивайся...он и буфер он и источник питания...
Провода для твоей примитивной проводки пойдут и полтора квадрата.
Выдери с любой автопроводки што в жгуте идут(особенно с грузовиков или савецкие,в толстой изоляции которые)с них и делай.
Предохранители поставь на главную цепь(хотяб один)-пальчиковый,в магазе торгующими запчастюльками на газ-паз камаз,найдешь.Да любая колодка в принципе пойдет,и под евро тоже.
Полностью разряженный конденсатор = кз. Не все катушки и мосты справятся. Я бы не рисковал. Согласен с предидущим спикером.
