Ну вот и я выбрался на речку. Погода не радовала, второй день дует ветрище.
Заезд был без замера всех данных, посмотреть в целом как поедит комплект с эл.транцем и штатным винтом (13 шага).
На первый "кривой" взгляд с лодки, пятно контакта немного уменьшилось.
Загрузка в лодке: я(~80кг) и супруга(60кг), 10 л топливо и мелкий шмурдяк (около 5кг).
Кое как спрятался от ветра сделал заезд в одного. Появился небольшой крен на мою сторону ( на видео видно), но думается что это обуславливается тем, что скорее всего уменьшилось пятно контакта.
Также показалось на видео проявляется дельфинчик небольшой.
Навеска мотора на эл.транце: АКП в роверь с килем. Думаю ещё поиграюсь высотой, пока мотор на болты не прикручивал.
Попробуй поднять мотор и дифферент уменьшить. Петух у тебя очень большой для люминя. И на конирольку посматривай.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
думаю +10 мм сразу сделаю.
при тримме мотора, на максималке, чувствуется лёгкая такая граница, когда винт ещё не хватает воздух ,но упор слегка слетает.
Если это люминь, срыв будет мгновенный. Попробуй, но скорее всего опустишь снова. Но это не точно :)
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жаль. 13-ти шлицевой есть. Думаю тебе по параметрам подошёл бы. Я в августе снова в ваши края.
лежат ещё два винта на пробу( На фото посередине 13.5 и 14 шага). Адмирал делал, сказал (старая Ямаха) форма лопастей как хонде, но минус у них, металл мягкий...
246196
лежат ещё два винта на пробу( На фото посередине 13.5 и 14 шага). Адмирал делал, сказал (старая Ямаха) форма лопастей как хонде, но минус у них, металл мягкий...Посмотреть вложение 246196
Он Докеру новый винт сделал. Володя сачтлив как ребенок!
Вижу как минимум два со знакомыми маркировками на ступицах
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Судя по отзывам — счастлив не только Докер.. На форуме очень много тех которые лично подтвердят что после того как Андрей к их винтам руки свои приложил — стало лучше.. Хотя математик один говорит что Андрей только портил винты.. даже формулы и расчеты приводились которые поясняли почему «порченные» Адмиралом винты добавляли хода:)
Пусть Володя сам расскажет. Я-то знаю, что не весь резерв по алюминиевым винтам для его лодки еще использован. Создам интригу.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не в том закваска:) мысль была такая: стандартный винт + руки и умение Адмирала = ТОЛЬКО ЛУЧШЕ ТОМУ ВИНТУ:)...
А что !? И расскажу.Я формул расчетов не знаю,в академиях не обучался.Поэтому мой рассказ основан только на моих ощущениях плюс показания тахометра и спидометра в приложении на смартфоне.Причём показания в двух приложениях одинаковые.Скорость в одного 55 при 5800 оборотов.Вдвоём те же 5800,(точнее не скажу возможна погрешность тахометра) 53 .Четверых(не худеньких) на глиссер поднимает(нехотя).Скорость 46 при 5400 об.И это против течения с поднятым тентом(без боковин).Правда ветер попутный был,не сильный но был.По течению и без ветра не пробывал.В общем доволен как слон! Получился универсальный винт! Заявленный размер 11/1.8 с прогрессирующим шагом 12 /14.Входящая кромка лопасти 12 на выходи переходящая в 14й шаг. 14Й с постоянным шагом имеет следующие результаты.Максималка в одного 51 при 5400 оборотах.Вдвоём 50 при 5200.Троих на глиссер не поднимает . Приходилось ставить с 13м шагом.Ну как то так! :good:
13 шаг с каким диаметром и какие показатели скорости и оборотов на нем, Володя!
В этом году ещё не ставил,но по прошлому сезону примерно так; максималка в одного 50 с перекрутом до отсечки.С четвермя на борту 47+- и тоже полный выкрут мотора.В общем баржи толкать самое то!40 в час при 5000 т. оборотах.Кажется так.:?
По всей видимости у твоего 13 винта, слишком маленький диаметр. Буксует больше, чем толкает.
На 14 шаг- этот винт не тянет. Иначе бы мотор уперся всё в те же 5400 и скорость 51.
Для 12 шага, винт бежит быстрей своего шага. То есть на 12 шаг он то же не тянет.
Работает этот винт как шаг 13, со стандартным проскальзыванием 7-8%
На груженой лодке проскальзывание 14%.
14Й с постоянным шагом имеет следующие результаты. Максималка в одного 51 при 5400 :good:
14 шаг, явно тяжелый для твоего комплекта.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Всем ДВС, оживлю немного тему, хочется оставаться ещё с вами "на плаву".
Обновил торпеду консоль, торпеду поднял выше и нарастил, тем самым сместил передние места на 12 см к корме. Ногам стало просторнее и удобнее.
За скоростью перестал гнаться, хотя бывают мысли вернутся в "гонку"...
Из винтов (алюминий) перепробовал всё что было... В итоге самый практичный (универсальный) оказался самый первый винт перегнутый в 13 шаг.
Наслаждаюсь комплектом, выбрался даже на удачную рыбалку.
264983
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Perehoik
А как этот короб к штатной "торпеде" приделан? За счет чего жесткость крепления обеспечивается? У Обяхи на приборке металл тонкий, как к нему привязываться?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Да всё просто...
265015
Синяя стрелка: задняя стенка консоли крепиться на стыке родной торпеды, в уголок который там проклепан, высверливаешь родные заклёпки и на их места клепаешь заданию стенку консоли.
Жёлтая стрелка: правая сторона приклёпывается к бульуголку, который сидит вдоль планшеря.
Белая стрелка: а вот здесь пришлось импровизировать, крепления состоит из двух уголков, тот который крепиться к родной торпеде, был изогнут со всех сторон для монтажа и жесткости.
