Ты уверен, что у винта с интесептором суммарный шаг (лопасть + интерсептор) соответствует заявленному? Постоянный ли там шаг?
Твой мотор не вытянет интерцептор на 4 дюйма выше. Нет у тебя такой мощности.
Редукцию на моторе уточни, проверим с каким процентом он выдал такую скорость.
На твоем моторе 6200 редукция 2.08 скорость 63 км/ч, проскальзывание 7%.
Вот это реальные показатели, которые не противоречат физике, математике и гидродинамике.
Герман здесь. Если сочтет нужным, сам ответит...
Борис!Чистая математика никогда не будет истиной в последней инстанции.Она не учитывает много особенностей .В данном случае-длину лодки,килеватость,загругку и многое,многое другое.Ты попробовал винт на 15?Он тебя устроил?От него и пляши!Остальное-не "чистая "математика,а "чистая"болтология.
Судя по мотору и остальным данным, редукция у него 1.85.
Обороты 6300.
Скорость 71 км/ч.
Проскальзывание 8%.
Всё абсолютно стандартно и соответствует шагу 15 дюймов.
Переменного шага и работы интерцепторов, у этого винта нет.
Ищи неточности в своих данных.
Напомню твои реальные данные.
На твоем моторе обороты должны быть 6200.
Редукция 2.08.
Скорость 63 км/ч,
Проскальзывание 7%.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
я в дурдоме? :crazy:
Парни, Вы хоть иногда читайте кто и на чем ходит, остальное инет и поиск....
И таки да, у green73 редуктор 1,85, как и у меня и у Бориса. Разница у него 4Т свежий, у нас с BorisMan вообще одинаковые старые моторы.
Нет не в дурдоме. Мне не известен Герман и его лодка. А так же данные.
Потребовалось время что бы найти информацию по мотору и посчитать. Только после этого увидел, что ты уже всю информацию по его комплекту написал.
Научи Борю оценивать грамотно работу винта с помощью математики.
А то у него по жизни какие то "чудеса". :hahaha:
То винт едет быстрее шага, то реданы бегут быстрее лодки, то мотор не едет совсем. :hahaha:
Я в прошлом году ещё написал, что мощность его мотора исчерпана полностью на сопротивление корпуса.
Это значит что пора уже понять какой винт нужен этой лодке. :yes:
И это сделать совсем не сложно.
Ты хотел сказать, Андрей? Я не парюсь с расчетом, по факту приходится выбирать из того, что есть с учетом прошлого опыта. А нет ничего на эти моторы в природе, практически ничего.
Я говорил, что резерв комплекта практически использован. Так оно и есть. Не нужно меня перевирать!
Ни в коем случае. Последний твой винт я считал с шагом 13.5 Именно в том сообщении написано что резерва у тебя больше нет. Возможно ты и ранее это понял и писал. За всем не уследишь, но тем не менее выводы то соответствуют действительности. И не важно кто их сделал первый, а кто второй.
Судя по последним данным, как я понимаю уже более точным, винт 15 шага для твоей лодки слишком тяжелый. Экономии на нем не будет. Но ходить на крейсере будет вполне комфортно учитывая прекрасный упор.
Именно так поступаю и я, используя более тяжелый винт 19 шага для загрузки 350-400 кг.
Крейсер 4000 об/м, скорость 45-46. Редукция 2.42. Мощность 60 сил. Проскальзывание 7%. Водоизмещение 750 кг. Расход 31-32 литра на 100 км.
Правда, винт у меня диаметром 330 мм. :shock:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Не?, не провалилась? Брызгообразование нет?
редукция 2,33? Увидел, 2,42. Не нужен на П4 диаметр 13 дюймов, если не заготавливать дрова на зиму. 750 это с рубкой и пара тушек. Даже 12,5 много. 11,25 попробуй и близкие с ним на пустой лодке. Более загруз, более диаметр. А шлицев сколько?
редукция 2,33? Увидел, 2,42. Не нужен на П4 диаметр 13 дюймов, если не заготавливать дрова на зиму. Даже 12,5 много. 11,25 попробуй и близкие с ним на пустой лодке. Более загруз, более диаметр.
А зачем снижать упор Борисыч? У меня туристические задачи. Грузим бывает и до тонны водоизмещения в поход на неделю.
Скорость всегда 45-50. Более мне не нужно. Мне нужно что бы груза побольше и в тайгу подальше.
Вот по этому всегда 13 диаметр. А шаг я меняю на 17, когда лодка под тонну весом загружена и когда против течения 200 км в верх по реке.
Оно если повеселиться на скорости будет желание, тогда можно поиграться с винтами.
21 шаг уже был.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
цели, задачи, средства... Безусловно "забрасывать" на точку груз и всё что с этим связано, это не наши покатушки. Да ты и сам всё знаешь, учить ученого :))))
Borisych
Саров
Я40НЕРО
а как же тогда он будет считать запас водки и бензина на месяц, что стоит на берегу. Хорошо, всё можно купить, а как же запас денюшков на месяц?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Парни, чтоб Вам не казалось что у Вас "едет" крыша, сейчас в этой теме 2 Бориса,
и
Borisych
, ну так получилось что я Бор Бор....
и
Borisych
Вот блин сколько неизвестных в этой задаче было. А то я голову ломаю, какой Боря с каким Германом и какого Борю познакомил.
Мафия- Одним словом. :hahaha::lol:
Borisych
Саров
Я40НЕРО
С твоим творчеством Борис, я кратко знаком и по нашему форуму.
У меня прекрасная память. Я помню графики мощности твоего мотора. Помню лыжу и транцевые плиты на твоей лодке. И в общем то, помню часть ходовых данных твоего комплекта.
Иными словами, имею представление о твоем опыте и знаниях.
Технарей на форумах, не так много осталось, их работы и показатели всегда на виду. :yes::good:
Учитывать нужно!Просчитать-нельзя,вернее-невозможно!
Borisych
Саров
Я40НЕРО
так же не могу не согласиться... Но, на основании практики последних лет, хотя бы какого то периода, возможны какие то прогнозы :)
Да хрен бы с этими лодками, моторами, скоростями, вот какой я себе тент забабахал, "Дорогая" довольна, а это главное :)
Тот-то я и смотрю, ты есть, а Мура пропал. Я понимаю, что вы оба просчитались: ты сидишь на острове, а его за водкой послал. С топливом не ошиблись?
