Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Вот разница в положении корпуса между прошлым годом (синее днище) и этим. Обратите внимание, насколько сильно отличается откидка мотора, кэп тоже отодвинулся к корме. В прошлом году лодка снималась пустая, в этом нет: снасти, якорь и 20 кг рыбы под лобовым. Винты разные.
явно с синим дном результат лучше.
пятно контакта на лицо.
Приблись условия к прошлогодним.
Снять якорь, убрать рыбу и сумки со снастями можно . Но куда 3 кмч деть?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
по скринам с видео лодка на левом фото идет лучше, нежели лодка на правом фото. Остальное оправдания....
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
На видео лодка идёт 63 при 5000. Корпус не пустой, умеренно гружёный.
Винт бежит на 15% быстрее своего шага. :shock:
Если кому то не понятно о чем речь- это означает что винт бежит как шаг 19 дюймов.
Иными словами, на 19 винте лодка будет идти 63 км/ч на оборотах 5000.
Что в принципе не реально, учитывая что винт 13 шага уперся в сопротивление корпуса ещё в прошлом году.
Дисковое отношение, определяет упор. В данном же случае, получается что какая то не веданная сила под названием ярко выраженный интерцептор, толкает лодку быстрей, чем винт с шагом 15 дюймов.
То есть, в прошлом году мотор уперся на 13 винте и тут вдруг мотор крутит 5000 на "19" винте.
Чудеса да и только. :pardon:
Боря, что бы не было лишнего разглагольствования в теме, прикладывай к своим данным, показания тахометра и спидометра.
А то ведь получается как в том анекдоте про охотников. :hahaha:
Зачем? Я себя развлекаю, доказывать другим что-либо не буду ничего! Хотя тахометр другой стоит. Может и в нем дело конечно, проверить не могу... По видео и так видно, что лодка быстро идёт.
И ещё - это 15 винт. Забей ты на свои калькуляторы. 16 винт с маленькой лопастью и низким дисковым сразу в перекрут уходит. Разогнать на нем лодку конечно можно, и пойдет она возможно даже быстрее, но такая фигня получается... Горб ей трудно преодолеть, даже с одним телом на борту. Не хочу его даже ставить. В жизни он бесполезен для моего комплекта. Думаю, что не учитывают твои модели эти тонкости.
У меня нет и не может быть ни каких моделей. Есть образование и практика.
Дисковое отношение определяет упор. Шаг определяет скорость.
Винт с интерцепторами на лопастях, работает в формуле 1 лошадиная сила на 5 кг веса.
То есть, на спортивных лодках. Твоя лодка под эту формулу и обводы ни как не попадает.
Диаметр у тебя маленький, по этой причине винтам не хватает упора.
Тут и любителю понятно, что надо наращивать, либо диаметр, либо площадь лопастей, либо количество лопастей, что бы поднять упор.
Но разговор то, не об этом.
Разговор о том что винт с шагом 15 дюймов, проходит за один оборот 381 мм. А у тебя винт проходит за один оборот 15 дюймов+15%= 431 мм. То есть, бежит быстрей своего шага.
И ты мне говоришь забей на математику?
Чудес на свете не бывает. И ни какой интерцептор, тем более самодельный, не вытянет на твоем комплекте винт на 4 дюйма в плюс.
У тебя просто мощности мотора на это не хватит.
Ищи ошибки в показаниях тахометра, спидометра, шага винта и так далее.
И не давай больше таких противоречивых данных.
Немного не понятно.Винт 15 шага на 5000-дает 63 км.И тут-же винт 19 шага на тех же 5000 выдаст те-же 63 км?Тогда почему на одних и тех-же оборотах винты с разным шагом выдают одну и ту-же скорость?По идее 19 винт скинет обороты на 400.Т.е. 63 км он выдаст на 4600 об в мин.Тогда это будет обоснованно и-правильно.А так?
Borisych
Саров
Я40НЕРО
я протестил много винтов. Имел несколько тахов. Обычно в лодке их менее 2х не было, разных производителей. По ЖПС наиболее правдивые были Гармины, сейчас и все остальные подтянулись, даже телефоны. Пито - та ещё заморочка.
По скорости. 15й шаг тупо математически на редукции 1,85 и 5000 оборотах это 61,78 км/час.
Скорость лодки. Игрался со многими "калькуляторами" скорости, сравнивал со своими показателями, искал этот "филосовский камень". Дело закончилось тем, что плюнул на них всех с ихними попутными потоками и прочей уйней. Вот мне какая разница, как идет шаланда 7-8 метров под 100 л/с, или спортик 3,5 метра под 90 л/с? Меня интересовал размер 4,2, ну пусть будет 5 метров, под моторами 40-70 сил. Практика показала, что прикинуть результат можно просто добавив какой то % проскальзывания винта. Какой - легкая ходкая пустая лодка под мощным мотором(Крым, Ока, ОбьМ) отними от математической скорости 3-6%, менее ходкие "утюги"(Прогрессы, Казанки5) отними 6-9%. Это оптимальные показатели при условии подобранного винта и навески. Но!, есть нюансы. Винты заниженного диаметра и дискового, или наоборот завышенного, дадут иную картину. Первые будут сильно проскальзывать, как миксер, обороты есть, скорости нет, а вторые тормозят сами себя и жрут л.с., т.е. КПД в обоих случаях не оптимально.
Обсуждаемый винт имеет весьма большое дисковое, не зря же Борис делал акцент на большом упоре винта. Я сам сталкивался с этим поставив SRD диаметром 11,25, проскальзывание 0! Пришлось его пилить :) , чтоб получить более интересный результат.
Исходя из этого, имея 61,78 км/час, добавим 2 км/час течение, попутный ветер, в итоге увидеть на навигаторе 63 км/час вполне реально...
Никогда не держал в руках винт 19 шага...
Немного говна на вентилятор: Герман мне называл цифру 85, если память не изменяет, с этим винтом на Магии под 70-кой.:lol:
Уточнил у первоисточника: этот винт на Виндботе под 70 выдал 71.5 на 6300.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
с какого перепугу ты взял что у Германа 70ка? С 5000 до 7000 об у него честные 75 с горбом на 6000(там ещё чутка поболее) А на колпаке можно нарисовать всё что хочется.
Теперь про скорость. 6300 при 1,85 это 77,85. Минус 8% для шаланды и получаем заветные 71,62 :))))))
green73
German
К5М4
М50ео
Боря. У тебя походу тах врет.
simply man
BorisMan, не слушай никого, красота хода на фото - понятие субъективное, скорость хода - объективное. Вон современные кроссовки пашут воду с огромным диффирентом, но типа на пятке. А Николь-Фаворит с гидролыжей ложится на воду, но при этом идет очень легко. На то и гидролыжа чтобы при малом угле атаки корпуса тем не менее выталкивать его выше из воды по сравнению с просто килеватыми лодками.
Герман, хорошо, что ты проявился. Остался у меня один тах из старых, я стекло верхнее на нем раздавил. Теперь вопрос к бывалым: параллельно тахи можно подключить? Есть ещё один момент: перед тахом я поставил кусовскую коробочку - подавитесь помех, чтоб стрелка не прыгала. Был такой момент. Может и она мудит. Пустить сигнал мимо нее не проблема, я это предусмотрел. Оттуда можно и второй запитать.
Тут сейчас очень грамотные люди в данной области подключились. У них опыт очень серьезный в этой сфере. Мотай на ус, если что-то они говорят.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
simply man
а то что корма провалилась не видишь?
вообще то о чем то рассуждать и сравнивать при груженой, пусть и частично, лодке это не правильно. У меня сейчас три таха запитано от одной точки. Так что смело подключай, если они рабочие конечно....
simply man
Корма не провалилась. Это оптимальное положение под текущие условия: скорость и струя контрольки.
А кто говорит что на 15 винте не реально увидеть 63 км/ч?
Я этого не говорил. Я сказал что на 5000 оборотах, на винте с шагом 15 дюймов и редукцией 2.08 ни когда не будет даже 60 км/ч.
Почитай внимательно о чем речь.
И ещё раз Борисыч. У Бори не проскальзывание 15%. У него винт бежит быстрее своего шага на 15%.
Посчитай сам по его данным.
Ты уверен, что у винта с интесептором суммарный шаг (лопасть + интерсептор) соответствует заявленному? Постоянный ли там шаг? Что-то мне подсказывает, что не все так просто. Руслан мудохается 10 лет и каждый год что-то новое. А ты все быстренько рассчитал.
Вот твой ученик спилил интерсептор, и винт раскрутился до желаемых оборотов. Он решил проблему просто и в лоб, а мог выжать плюшек с этого винта.
Редукцию на моторе уточни, проверим с каким процентом он выдал такую скорость.
На твоем моторе 6200 редукция 2.08 скорость 63 км/ч, проскальзывание 7%.
Вот это реальные показатели, которые не противоречат физике, математике и гидродинамике.
