Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Василий, добрый день! Дайте совет, куда копать. Брал у вас в прошлом году прибуду. Вчера приехал с рыбалки. Зарядка была в районе 13,4-13.8 В. Потом только на оборотах 13 с небольшим. Завтра хочу померять переменку на выходе с катушки. Подскажи, куда копать.
Как я тащусь от таких постов)))
Ни какой мотор, ни ёмкость аккумулятора, ни про нагрузку на электросеть... вот чего я должен наволшебничать?
Контакты смотрите. Везде.
Andrei-kil
Кильмезь
Andrei-kil
Старт 320
Гладиатор 9.8
Аккумулятор 7АЧ, мотор Гладиатор 9.8, нагрузка эхолот. Просто можно ответить, куда копать?
Василий Любов
Василий
Andrei-kil
Кильмезь
Andrei-kil
Старт 320
Гладиатор 9.8
Ещё раз. Контакты смотрите. Везде.
Как генератор проверить и регулятор - начало темы почитайте внимательно.
Контакты все проверены в начале сезона, аккумулятор 7 а.ч. новый. Первый день рыбалки напряжение с холостых было нормальное, на второй на холостых оборотах не стало. Я понимаю, что у вас много заказчиков, и думаю,что отказы так же имеют место. Но если человек спрашивает совет, так неужели нельзя просто взять и ответить, а не ссылаться на начало сайта? Поверьте, я в электротехнике тоже кое что понимаю и просто прошу совета. Просто катушка проверена визуально (пришлось лишний раз снять маховик), а мультиметром померять на межвитковое с таким маленьким сопротивлением я считаю не реально.
Василий Любов
Василий
Ну... процитирую сюда о проверке генератора:
"Самая простая проверка: подключить к этим проводам лампочку на 12В 21Вт автомобильную, завести мотор, погазовать и посмотреть, светится или нет. На больших оборотах лампочку можно спалить".
"О проверке приблуды на столе.
1). Для дотошных и особо нетерпеливых (в не сезон особенно :yes:) привожу схему стенда, позволяющего проверить работоспособность приблуды в "домашних условиях":
245503
При включении токоограничивающая лампа будет помаргивать, причем, чем сильнее разряжен аккумулятор, тем интенсивнее. Контролируйте напряжение на АКБ: 14,1..14,3В
2). Проверка не на стенде. Тестером. Как в буржуйских мануалах :D Всё это можно определить по схеме электрической принципиальной, но всё же...
Между + и - сопротивление 62кОм. Красный щуп на +, черный на -. Так как на выходе установлен конденсатор (получается, параллельно этим 62кОм), то цифровым тестером показания будут долго устаканиваться. Вот очень долго :)
Выход на тахометр звонится на + 1,1кОм.
С переменок на + звонятся диоды плюсом к переменке по 0,5..0,6В. Кто не знает чего это и как - гуглите.
Больше ничего никуда не звонится. Мегаомы не в счет.
После этого можно подсоединить + и - к аккумулятору. На выводах переменки будет 11,0..11,5В относительно минуса в зависимости от степени заряженности аккумулятора"
Вадим56
Оренбург .
Тримаран "КУБА"
Mercury 25 Bigfoot
Доброго времени суток! Помогите советом: приобрёл Мерк бигфут 25, 2004 год, 4т, дистанция, электрозапуск. Вопрос: нужен ли на него выпрямитель регулятор? Нужна зарядка аккума и уже от него потребители.
Василий Любов
Василий
:snimau shlyapu:
Регулятор идёт штатно.
Ну...если не спи...ли)))
Вадим56
Оренбург .
Тримаран "КУБА"
Mercury 25 Bigfoot
antuchov
Междуреченский
Вадим56
Оренбург .
Тримаран "КУБА"
Mercury 25 Bigfoot
Василий Любов
Василий
Вот энто он наверное? И извиняюсь за (может) глупый вопрос, какие провода выход из него?
Это просто провода.
Генератор - жёлтые. Смотрите, куда идут. Должны в алюминиевую коробочку.
Вадим56
Оренбург .
Тримаран "КУБА"
Mercury 25 Bigfoot
Это просто провода.
Коса жёлтых проводов с генератора идёт как раз таки в эту коробочку, на ней расположены фишки, поэтому коробочку заслоняют.
antuchov
Междуреченский
Вадим56
Оренбург .
Тримаран "КУБА"
Mercury 25 Bigfoot
antuchov
Междуреченский
Да, всё верно. Просто она обычно ребристая, а тут нет. С генератора в неё заходит 2 жёлтых провода, выходит 5 проводов (справа).
так то она у ямахи ф 40 у меркурия ф 40 карбюраторной алюминивая каробочка. ребристых не встричал на этих моделях
antuchov
Междуреченский
если хотите про запас есть такая
Вадим56
Оренбург .
Тримаран "КУБА"
Mercury 25 Bigfoot
Я так сказать, начинающий водномоторник, поэтому многие моменты для меня тёмный лес) До этого была Тоха 18. А Мерк первый мотор 4т.
Вадим56
Оренбург .
Тримаран "КУБА"
Mercury 25 Bigfoot
Василий Любов
Василий
Ох взял бы, но с этим мотором, плюс рулевое сейчас на 40 заказал в Моремане, не потяну боюсь.
Не заморачивайтесь. Есть - пользуйтесь. Аккумулятор заряжать не будет - тогда и разговор)))
Вадим56
Оренбург .
Тримаран "КУБА"
Mercury 25 Bigfoot
Dreamer
Полевской
Колумб 3.2
Gladiator 9.8
Василий, пытался с вами связаться по соцсетям, но нигде не могу вас найти по указанным в 1 посте реквизитам.
Вопрос в следующем: Заказал на Озоне катушку, на фото она состоит из 17 пластин, а пришла из 14. Следовательно ее индуктивность будет меньше. Сопротивление обмотки очень маленькое.
В связи с чем вопрос. Стоит ли ее устанавливать или она работать нормально не будет.
Ну и хотел заказать регулятор на Gladiator 9.8
  • 308,8 КБ Просмотры: 214
  • 209,5 КБ Просмотры: 212
  • 143,9 КБ Просмотры: 211
  • 241,6 КБ Просмотры: 210
Василий Любов
Василий
:snimau shlyapu:
Мощность меньше. Ставьте. По регулятору пишите в личку.
Dreamer
Полевской
Колумб 3.2
Gladiator 9.8
Василий Любов
Василий
