Я тоже так думаю.Текут у них-все тенты.Наверное.Если сама лодка изготовлена на уровне-тенты-не самая сторона их производства.Это-печалит.Придет-установлю-отпишусь.
Ну наверно про материал и нитки выдерживающие ультрафиолет не стоит спрашивать?
Насчет ниток сказать ничего не могу,а вот то,что ПВХ,из которого сделан тент-в жаркую погоду прямо в руках расползался-как пластилин-такое было.Т.е. ПВХ-очень низкого качества.Очень.
Вчера получил в СДЕКе тент.Сегодня установил.Залатали дыру сзади.На этом-все!То,что просил-сделать прорези под высокий релинг на носу-не стали.Пока-нормально.Что будет дальше-посмотрим.
Бизнес по русски, хотят с экономить. По факту разгоняют покупателей своим поху..стическим отношением!
Срезали себе на тенте пару тройку тысяч и потеряли три пять сотен.
Сегодня накатал еще 3 часа после ремонта.
244794
244795
244796
Всего вышло 6 часов.Еще-4 часа.Масло Идемитсу 10W40.Напрягает только,что за это время 3 раза срабатывало предупреждение о перегреве.Срабатывает всегда при переходе с малых оборотов на средние.Позавчера ходил 3 часа-никаких сработок не было.Асегодня-одна.25 мая-на тех.осмотр.Посмотрим-как пройдет!
Да!!!!Огромное СПАСИБО Муре(Андрею)!!!Борису и Григорию,Алексею-63!!!!Без них-не было бы у меня мотора.
Сегодня у нас-как и у Андрюхи-ветер полощет сильный!На причале потратил 3 часа,чтобы установить сию приблуду-
245463
А то как-то не по себе-а теперь будет видно-сколько градусов на моторе.
Сегодня у нас-как и у Андрюхи-ветер полощет сильный!На причале потратил 3 часа,чтобы установить сию приблуду-Посмотреть вложение 245463
А сколько в капитане не показывает?
115кило
Мытищи
Геннадий
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Посмотреть вложение 236322Посмотреть вложение 236323Посмотреть вложение 236324
Разобрали мотор.Вроде-не старый,видно следы хона,а маслосьемных колец-нет!Кончились!Болтаются остатки на поршне.И износ цилиндров-под расточку +0,25.А так как отдельно поршней у Ямахи-нет,придется покупать комплект-поршень-шатун +0,25 в сборе.Цена-космос!Своего производства нет.Да и для чего-лучше ракеты делать.
Алексей 63 прислал фото велосипеда-купил для себя,пацана в Германии-Посмотреть вложение 236325Посмотреть вложение 236326
Вона-пацан уже катается!
Привет. Прилип к вашей теме. Вчерашнее утро мне сделал пост Фотограф, пост про сдачу экзамена в ГИМС, но я сейчас не об этом.
На сегодняшний день есть контора, выпускающая поршни из кованных поковок на профессиональном оборудовании. Эта компания находится в Зеленограде, Москва.
Цены приемлемые, качество хорошее.
А также,в vk:
в Ижевске, группа "Мастерская САМОЛЁТ",
расточка, Кизляр, Виталий Калмыков
Вот.
Спасибо,Сергей!Но Ямаха производит и выпускает поршни только в сборе с шатунами.Если пробовать выпрессовать поршневые пальцы из поршней-что может произойти?Наверняка-повредятся.Будет нужно -точить(довольно точно-с допуском посадки) и как-то колхозить их к поршням-это очень канительно.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Ничего не будет.
Старые продай!
Да выложил уже.Пока-никому не нужны.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
У Ямахи один ремонтный размер +0,25.Блок растачивали и хонинговали под этот размер.Расточники порекомендовали заказать +0,5-но такого ремонта нет!Блок ,после 0,25-под замену или гильзовку.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
У Ямахи один ремонтный размер +0,25.Блок растачивали и хонинговали под этот размер. Расточники порекомендовали заказать +0,5-но такого ремонта нет!Блок ,после 0,25-под замену или гильзовку.
Рано об этом думать. Если ремонт сделали хорошо ,мотора на долго хватит. Номинальные поршни продать и забыть.
На это и надеюсь!Все зап.части-из Японии-Слава mura 55555!!!!Сделано-на совесть,контролировал постоянно.Думаю-на мой век хватит!
Поменял прибор и датчик температуры на моторе.Установил китайский.Сегодня пытался сделать фото-верхняя строка,где отображаются вольты-четко,нижняя-с температурой-только начальная цифра-остальное-темнота.Поэтому-опишу словами.Когда сегодня запустил мотор-температура была 19 градусов.Интересно было наблюдать за показаниями.Иду 20 минут на 4300 об-температура 57 градусов.Больше-5000 и выше-температура 60-63 градуса.На режимах-1500-3000-растет до 87 и до 90!На холостых-1000 и ниже-мотор остывает до 55 градусов.И также остывает до 57 градусов при увеличении оборотов выше 3000-4000-и до 6000.
Так же я и у себя наблюдал, дело в том что на высоких идет охолождение больше, мотор греется, газ скидываем, вода поступает меньше, но мотор то горячий, и температура его переходит к датчику, он вкручен в корпус мотора, и торец омывается водой от помпы,у меня стоит до термостата
Потом как поработает на холостом,температура падает
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Насколько вообще актуальная информация по температуре мотора?
Один раз на Сузуки забилась помпа, мотор заглох и запищал, защиты работают.
А у меня-после термостата.На штатном месте-вместо датчика перегрева.
Если ты почитал бы эту тему-не задавал бы таких вопросов.Лично у меня было несколько раз срабатывание датчика перегрева-пищал и скидывал обороты.Именно из-за этого и стал колхозить китайский датчик.Зато сейчас-очень удобно-температуру видно,даже,если пройдешь по траве-не нужно останавливаться-включать задний ход,скидывать траву-видно очень хорошо-не растет температура-нет смысла в остановке.Начала расти-придется отсановиться,скинуть и дальше!
А так как форум-это помощь,то я и советую тем ,у кого есть подобные проблемы-установить китайский прибор и контролировать температуру мотора-полезная штука!
