Вот пожалуйста! Сегодня получилось добраться. Подогнул, подточил - заработало. На воде проверю. Не нравится, что отливы струбцинах находятся не симетрично относительно друг друга, хотя на транец садятся правильно. Посмотреть вложение 242946Посмотреть вложение 242947Посмотреть вложение 242948
Ну да, реверс инжиниринг дело такое. Мало размеры снять, надо еще и исполнить. На Скоттах этот узел работал отменно, на московских Москвах сносно. На ржевских, как видим, требует доработки напильником(((.
У меня тоже цепляло на ноге, что под гибридом. пришлось скобу немного перегинать.
Перебираю Москву-М. В редукторе вместо масла практически одна вода была. Шестерни не сильно пострадали, но вот непонятно почему у шестерни переднего хода упорная поверхность истерта что аж канавки появились, а у шестерни заднего хода с поверхностями все замечательно, но втулка внутри шестерни сильно изношена т.к. все каки в редукторе внизу бултыхаются. Сам вал в районе шестерни не просел, а вот втулка ушаталась в плюс на 0,5 мм. Думаю из чего точить. Из недорогих бронз только Броцс 555. Броф 7- 02, уже вдвое дороже, хотя и лучше подходит. В голове тоже проблема с втулками ВГШ. Птушники при сборке на заводе втулки забили так что их отверстия не совпадают с отверстиями в головке шатуна. Эллипс в 7 соток, и поршни клацают из-за этого при перекладке. С этими втулками решил для начала провести операцию уплотнения, сдавливая шариками. Немного деформируется и можно разверткой в размер пройти. Хотя, лучше перевтулить. И снова возникает вопрос из чего точить?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
интересует вот этот узел подвески, возможно кто знает где найти его размеры. Хочу сделать.
245335
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Сделай из броф всё-ж таки для себя любимого(тоже броф использую). С вгш были точно такие заморочки. На одном шатуне смазочное отверстие не совпадало. Соответственно износ на втулке и пальце.
Пальцам на удивление ничего не стало. Втулки ВГШ нашел в барахолке, а вот втулку шестерни надо точить.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Провёл сегодня лодочные испытания Москвы "круглой" ещё с гбц первого образца с младшим капитаном. Она пошла! Четыре раза в бочке пробовал, доводил, карбюратор перебрал, освоил. Теперь капот одеть и на большую воду испытывать.
Вчера тоже испытал Мку (только колпак будет на ней пухлый). Голова новая, неработавшая. Вернее ее не смогли видимо отладить, и бросили. На моей лодке с грузовым винтом раскручивается немного выше 4500 об/мин. Тоже скоба реверса упирается и задняя плохо включается пока мотор на себя не подтянешь. У старого хозяина на нее наколхожено, приварены пластинки с отверстиями и штырь, который фиксируется при заднем ходе, выше находится. Тогда она не мешает включению, но зато толком не фиксирует мотор. Поставил на штатное место, вот буду доводить до ума. Кстати. если карб КЛМ-100, у него не должна открываться заслонка дроссельная полностью. На ходу поймал положение, когда обороты максимальные. Сначала ГТЖ выставляешь, потом прикрываешь дроссель, или открываешь. Смотря как завернут винт регулировки положения.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Уважаемые москваводы, подскажите пожалуйста, какое расстояние должно быть между стартером и пластиной-храповиком (так назовём). Поизучал мануалы, но сие там не описано. Ситуация следующая. Пластинки стартера едва цепляют маховик. В спокойном состоянии расстояние между ними 7мм.
Ставлю на крепления без всяких промежуточных прокладок, кроме задней ноги. И все нормально работает.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Так сделай 5 мм(или 4 мм)- будет самое то. Обрати внимание на параллельность плоскостей маховика и тарелки стартера. Собачки стартера поднимаются на сантиметр даже при перевернутом стартере. А в нормальном положении они гарантированно опустятся до храповой пластины.
Вот такую конфетку собрал
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Мы тоже собрали. Только вот резинка на стартере оказалась от квадратного колпака и в круглый никак входить не хочет.
250887
250888
250889
Сними ее нахрен совсем и сделай самодельную как у меня, например. Дюрит отрезок на 25 и резинку секундным клеем приклеишь. Как заводская :)
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Так, поподробнее, пожалуйста, вчера смотрел ваш ролик, думаю вот какие должны быть резинки, а оказывается. Сегодня пригляделся повнимательнее и оказалось... счастье в наших руках. Насчёт дюрита не знаю, а вот из пластика чёрного изобразить что нибудь постараемся.
Тенгиз Ушгелу
Петрозаводск
матрас
москва 10
С 20-х вихрей подходит, есличё
Его найти еще сложнее.
Тенгиз Ушгелу
Петрозаводск
матрас
москва 10
Да, в курсе. 400 руб стоит.
Hy noroqu
Клин
Таймень 3600
Ветерок 12 , Москва 12.5
Здравствуйте . У меня два вопроса знатокам :
  1. Кто нибудь пробовал делать вилку включения скоростей из пластика , аналогично ветерковской ?
  2. Можно ли нарезать резьбу М5 под угловой штуцер в контрольном отверстии охлаждения ?
Если вилка изношена сильно, то наплавить меднофосфорным припоем обычной горелкой. Всяко-разно проходит в разы дольше пластиковой. Завтра тоже хочу этим заняться. Есть с приличным износом в запчастях б.у. И собираю очередной мотор, там зазор уже около 1.5 мм. Если получится, то здесь тоже уберу совсем. На счет углового штуцера... Контролька, особенно после долгого простоя имеет свойство засоряться и приходится ее проволочкой проковыривать. С угловым штуцером, это будет проблематично, либо его надо будет выкручивать. В алюминии, резьба быстро раздрочится и штуцер вывалится в самый неподхоящий момент, нарушив тем самым систему охлаждения, верхний цилиндр, может вообще не охлаждаться. Это, конечно, игры разума, но может быть такой вариант.
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Я рассверлил отверстие контрольки, нарезал резьбу и ввернул туда кусок медной трубки от холодильника. Трубку изогнул в сторону, чтобы было лучше видно. Конец трубки обжал для уменьшения диаметра отверстия. Забивается часто, но не чаще чем обычный вариант, приходится возить с собой проволочку. Придумка не моя, видел в каком-то старом журнале
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Идея не нова... Давно уже сделан верхний излив - штуцер из латуни от газового оборудования завернул в капот соединил силиконовым шлангом. Удобно - быстросъемно. М-12 мотор.
На счет вилки. Наплавил две штуки фосфорномедным припоем. Из бу вилок Ветерка подобрал у которой толщина остаточная равна размеру паза муфты Москвы (он меньше чем у Ветерка, поэтому не надо искать новые). Рассверлил родное отверстие и нарезал резьбу М10. Как видите, что от бедности можно применить и прослужит довольно долго, если будет в редукторе масло.
251249
251250
251251
