kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Да без проблем, на второй лодке, стоят, но решал эту проблему не я , а Танкист :snimau shlyapu:он мне все выщитывал
Ну Вы я так понимаю друзья, может у Вас остались ссылки на, то что купили?
Смотри, что есть на AliExpress! 120 мм/сек. скорость 150 мм регулируемый ход 1800N 180 кг 396LBS нагрузка 12 В 24 В постоянного тока Водонепроницаемый линейный привод LV25 Бесплатная доставка за € 68,49
kordon_100
Казанка 5м4
Вот с силой упора, на плитах с газовыми пружинами, как раз не всё в порядке.
Есть некоторая средняя величина рассчитанная на определенный корпус и скорость.
Вся сложность как раз в том, что не возможно этой величиной, перекрыть весь диапазон скоростей.
Или, если говорить проще, работать в вашем случае эти плиты, будут удовлетворительно, только на высокой скорости.
Если вас это устроит, тогда ваша проблема с креном будет решена и этими плитами. Но, надо понимать что это будет действительно только определенная скорость. Любое отклонение от неё на величину +/- 5-7 км/ч и вы получите снова крен.
Не тратьте зря время и деньги. Поверьте, плиты на газовых пружинах- это точно не ваш случай.
Корма у вас прилично перегружена. Центр тяжести корпуса смещен. Тут нужны более кардинальные меры регулирования ходового дифферента и крена.
Возможно Вам было бы интересно помочь мне решить проблему, разумеется на не безвозмездной основе.
Смотри, что есть на AliExpress! Кронштейн линейного привода пара, кронштейн электродвигателя с нажимным стержнем и отверстием для установки болтов 6 мм за € 1,21 - уже со скидкой -15%
kordon_100
Казанка 5м4
Мне подойдут именно с такими параметрами?
kordon_100
Казанка 5м4
Смотри, что есть на AliExpress! 12V 20A лебедка в лебедке (ВКЛ)-выкл-(ВКЛ) тумблер мгновенный светодиодный 7-контактный за € 3,61
244814
Получается вот такой комплект мне надо взять. Два актуатора , две кнопки, два кронштейна и найти мастера по изготовлению плит, либо найти готовые без актуатора. Потом все это можно устанавливать, разумеется с определенными доработками. Но в целом по комплектации оборудования этого будет достаточно?
Крепление добавте, две шт. на один актуратор, и чтоб оцинкованый прислали а не крашеные, в том месте где я брал товара этого нет, крепление с другого магазина,
Плиты сами зделаете, с люминия, первые мне делали с дюрали(небыло у меня матерьяла) вторые я склепал с двух 1.5мм или 2мм не помню , с люминия, и по прочнее, при этом первую с загибами делал второй просто лист на верх, завеса 1 мм нерж,можно и толще
Размеры к танкисту, и куда ставить тоже
244815
244816
244817
Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильный кулисный переключатель, 2/3/4/5 каналов, алюминиевый корпус, держатель для Carling, лодки, автозапчасти, переключатели, запчасти, аксессуары за € 1,98 - уже со скидкой -20%
Может пригодится
kordon_100
Казанка 5м4
Размеры к танкисту, и куда ставить тожеПосмотреть вложение 244815Посмотреть вложение 244816Посмотреть вложение 244817
Круто конечно! А вы на них давно ходите? Мне тут один ремонтник сказал, что таких хватает на 1-2 сезона из-за разгерметизации привода. С этим проблем не было?
Глаза пусть твой ремонтник откроет и почитает, что водонепраницаемые, на проге до сих пор ходят, а этот год уже пятый или шестой
Зыбиль, пусть твой ремонтник покажит такие актураторы с разгерметизацией
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
Еще я так понимаю нужно будет установить реле, чтобы кнопки не перегорали
kordon_100
Казанка 5м4
simply man
Вес кормы вашей лодки мне известен. Сделайте фото транца (кормы) полностью и напишите точные размеры днища, от киля до борта. Я посчитаю.
kordon_100
Казанка 5м4
Корма
Размеры стандартные, вечером замерю если нужны прям точные
Актуаторы замените, на актуаторы с ходом 100 мм. Марка и усилие те же.
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
244831
в этом объявлении непонятно какие параметры надо выставить
