MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Двухскоростные кпп применяют . На катерах и спортивных корпусах . Не один раз упоминались кпп в статьях . Первая передача , наверное для преодоления горба .
И давно применяют. Но там применяют планетарные редукторы, позволяющие изменять передаточное число без прерывания потока крутящего момента, под нагрузкой.
Переключение в мотоциклетной коробке - выжим сцепления и само переключение, разрыв потока крутящего момента.
Моё мнение - вполне и к лодке подойдёт. Сколько времени на переключение на мотоцикле? Меньше секунды. На сколько скорость лодки при этом упадёт, скажем при 40-50 км/ч? Совсем не критично.
Ну и есть же способ переключения как на мотоциклах для шоссейных гонок - без выжима сцепления и сбрасывания газа. Одновременно кнопкой выключается зажигание и переключается передача. Это вообще доли секунды на переключение.
simply man
А что вообще даст вам двухскоростная трансмиссия? Я бы еще понял ее на каком-нибудь буксире с винтом огромного дискового соотношения и запасом по упору. А на легкой лодке что хотите достичь? При условии что собираетесь напихать мощи за глаза - для преодоления горба сопротивления гарантированно хватит.
Так я сюда и пришел за советом
Понимаешь, они тебе говорят что не получится потому что у них не получилось. Вот Борис делал что хотел, и у него получилось. Поэтому как пример он дает тебе ссылки на своё видео и на свою страницу и предупреждает об ошибках через которые он прошёл. А остальные советчики?
Лодка с большим шагом винта очень тяжело выходит на глис, а если еще и груженая... Ставить меньше шаг винта? тогда на скорости будет перекрут. На буксирах кажется для этого ипользуют винт у которого меняется шаг, это почти тоже самое что кпп. У нас это осуществить тяжело,
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Лифан 15лс болотоход .
Ну как? Много полезных советов ты услышал? Шли всех, делай что хотел.
Ну пусть на форуме водномоторников поспрашает . Отправят так же основы изучать . Или готовый проект предоставят ?
У нас есть форум водномоторников. Основы изучать отправляют когда не знают что сказать. Вот смотри https://www.yandex.ru/video/preview/7757600562989502578 Им не давали советов "мудрецы" на нашем форуме, Может по этому у них получилось? Кстати похоже на привод андесена?
simply man
Но это же актуально если энерговооруженность мала. Когда глисс начинается на высоких скоростях. У советских же лодок и вес малый, и скорость глиссирования низкая. Если лодка едет под 30-кой, то 100-ка даже с тяжелым винтом выволокет.
- вот человек, у него 140-я сузука на 4-х местной 5-метровой лодке, трим, лифт. На видео идет 75, максимум он ее разгонял до 98. И нафига вот козе боян тогда с этими КПП? И это на ПЛМ с диапазоном до 6500 об/мин, а у мотоциклетного движка диапазон рабочий шире, до 10 000.
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Что бы накатом идти сохранив скорость и экономить топливо! :lol:Человек не понимает о чём пишет! При переключении передачи надо сбросить обороты мотора используя сцепление.В этот момент катер упадёт с глиса или потеряет ход до двух третей.Одним словом ФАНТАЗЁР!:dedok
С чего бы это он упадет с глисса? На таких моторах скорости переключаются меньше чем за секунду, как думаешь, сколько лодка за это время потеряет в скорости?
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
А что у них получилось ? Возят 45 кг , вместе с тапками . Едут только прямо , жопа в воде всегда .
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Вот такой вариант , вполне можно представить что у них Гимс на хвосте . Только второй пилот нужен , и места для удочек уже неостается .
Я слабо представляю как на гражданской лодке на скорости 100 км , на незнакомом фарватере . Управлять такой махиной .
Это одно из спортивных направлений)))
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Давайте лучше комплект считать ) . Сколько нужно кг перевезти , на сколько лс расчитывать , где винты покупать с нужным шагом .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Именно так, первая передача для выхода на глисс
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Именно так и сделаю, по крайней мере двигатель и привод именно такие, корпус...
Пока не знаю, надо Оку вживую посмотреть, оценить объем работ, может из стекловолокна самому дешевле выйдет изготовить новый.
Из стеклопластика не вариант. Очень тяжелая получается. И очень долго и муторно её переделывать. А перекраивать придется не раз (спроси у Бориса)
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Очень похоже, я в Ютубе смотрел канал одного тайского левши, он там вообще все делает на коленке, сварочником и болгаркой чудеса творит
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Значит Ока, а Прогресс не пойдет?
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
В кг, я 70, пассажир примерно такой же, шмурдяк и топливо ещё 100, 100 л.с на оборотах 10000, соответственно далеко за сотню на оборотах 5000, винты по ходу пьесы, дорабатывать из того, что есть в наличии по более менее адекватной цене
simply man
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Забил 120лс и редукцию 1к1 . Максималка как раз 100кмч получилась и шаг 13 дюймов .
