Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Последнее предложение вас не смущает ? )))
Слегка смутило)))
Но так как законы гидродинамики мне не знакомы, то рассуждал как обычный технарь, мотор помощнее, лишнее из под воды убрать (сначала о водомете думал) 100% повалит))) уж 25-30 км плюсану как минимум
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Лифан 15лс болотоход .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
А что со скоростью , почему привязка к 80-90 кмч . Как то связано со свободным временем ? Может не стоит ехать по реке 200км . А сократить по дороге на автомобиле расстояние .
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Туда, куда ездим рыбачить только на лодке доберешься, привязка к скорости проста, в половодье и примерно до конца июня у нас рыбнадзоры бывают на своих катерах, по рассказам бывалых у них скорость в районе 70-80, в общем 90+ это как резерв, когда понадобится, ты знаешь что есть запас по скорости
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Ну и такая составляющая как серьезная экономия топлива и времени, разогнал 70-80, переключился на одну передачу вверх, обороты упали, скорость та же, типа режим овердрайв
От них не уйдёшь. Дешевле договориться. Захотят поймать поймают.
Поподробнее пожалуйста.
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
И ещё один момент, у нас в области полно небольших рек, несудоходных от слова совсем, по которым любители на байдарках сплавляются, вот по таким маршрутам походить, просто отдых, в свое удовольствие, не обязательно на максималках, так неспеша, но с возможностью серьезно ускориться
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
Где как, если хорошо знаешь местность, то это реально.
Двигатель от мотоцикла, спорт туриста, характеристики у всех примерно +- одинаковые, 1000см.3, 100л.с, отсечка на 10000 об.мин, двигатель в едином блоке с КПП, 5, иногда 6 передач, соответственно 4 или 5 Ая прямая (обороты вала на выходе равны оборотам коленвала), думаю самое оптимальное это будет 3я передача, но тут все или экспериментальным путём, или долго и упорно все считать. Да, чуть не забыл, при понижении передачи соответственно возрастает крутящий момент, а двигатель достаточно широкий по диапазону оборотов.
От чистого спорта двигатель не рекомендую, пик момента в узком диапазоне, у туриста он более "размазан", отсюда и тяга как у паравоза
Fresco Mitigoni
Нижний Новгород
Казанка
Вихрь 30
По ценам, 400см от 25-35т.р 1000см в районе 50-70, если кому интересно, могу помочь советом, от какого мотоцикла лучше брать, потому что конфигурация очень разная, воздушное охлаждение, водяное, с масляным радиатором, без него, выход разный, под кардан, под цепь, раздолье в выборе.
Да, такой немаловажный момент как вес, он на порядок меньше чем у автомобильных моторов
Александр, даже не знаю что сказать. Мотоциклетный мотор на лодку:unknown:
Подробнее как на счёт переключения передач :?
Зачем на скоростном катере переключение передач?
Что бы накатом идти сохранив скорость и экономить топливо! :lol:Человек не понимает о чём пишет! При переключении передачи надо сбросить обороты мотора используя сцепление.В этот момент катер упадёт с глиса или потеряет ход до двух третей.Одним словом ФАНТАЗЁР!:dedok
Рад слышать тебя, Володя! Умный человек, умная мысль!
Саня, неужели это ты один этим озабочен? Миллионы людей пытаются совершенствовать лодочные моторы, катера, движителя, но ездим на том на чём ездим. Не так всё это просто.
Но больше всего меня интересует, а зачем тебе такая гонка за скоростью? Для этого конструируют специальные суда.
Это очень опасною И нужно только для того что бы погонять по оцеплённому водоёму. На открытой воде это риск, опасность и пустая трата времени.
О спорте это в другой теме. Без обид.
Для наших нужд лучше всего серийные лодки с серийными моторами. Иначе ещё и с ГИМСом будут проблемы. Если думаешь наипать инспекторов, то против тебя встанут столько органов власти!!!!!!! Мама не горюй. И уж вычислить твоего вундеркиндера на воде это как два пальца об лёд. Вот только больнее будет. Скорее похоже на яйца зажатые в двери.
Андрей-3-1
На самом деле КПД водомёта меньше чем у винта, и уменьшение выступания подводной части не спасает.
Вот сам прикинь какие нужны мощности, чтобы довольно лёгкому гидроциклу за сотню км\ч перевалить.
Если это сделать быстро, то не успеет упасть. Резко никто газ не скидывал, что-ли? Ещё секунд пять лодка продолжает лететь, и это на скорости 30-40 км/ч. Ну пускай три. В случае неудачи всегда остаётся вариатор))
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Двухскоростные кпп применяют . На катерах и спортивных корпусах . Не один раз упоминались кпп в статьях . Первая передача , наверное для преодоления горба .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Вот такой вариант , вполне можно представить что у них Гимс на хвосте . Только второй пилот нужен , и места для удочек уже неостается .
Я слабо представляю как на гражданской лодке на скорости 100 км , на незнакомом фарватере . Управлять такой махиной .
