AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Итак. Очередной отчёт в начале сезона.
Каких-то серьёзных проблем в эксплуатации нет.
Была заменена помпа на моторе (В целом старая качала, но по регламенту она должна меняться на 300м.ч. У меня уже явно больше).
Старая крыльчатка только деформировалась. Разрывов/трещин лопастей не было. По итогу напор воды на ХХ стал лучше.
244500244501244508
Было заменено моторное масло (лью равенол для лодочных моторов), фильтр, масло в редуктор (квиксильвер), заменены прокладочки пробок. В общем всё как обычно. За два года растрескался бензиновый шланг из ВАЗовского магазина. Растрескался только в том месте, где на него воздействуют солнечные лучи. Шланг был заменён.
Также в прошлом сезоне начала подклинивать помпа в трюме (клинил поплавок и помпа работала без остановки) - разобрал, помыл (всё было покрыто "слизью") и смазал силиконовой смазкой. Клинить поплавок перестал. Также была проведена ген. уборка, но по итогу после перевозки опять покрылась пылью
Пожалуй это всё, что было сделано. Лодка спущена на воду и продолжает радовать!
244503244505244506244502
Первое фото отлично фото с кормы с ногами.
На зелёную гонял? Или за Березники, Черебаево?
Как с расходом топлива.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Катаюсь в Елшанку на постоянной основе от реч.порта. Самое дальнее это до Березняков, что на против Маркса. Вниз не езжу. Максимум это Квасниковка. Расход на крейсере получается примерно 24 литра на 100км при скорости 40км/ч. Всё хочу до Балаково съездить. Надеюсь в этом году получится))
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
В июле исполнил одно своё желание - доехать до Балаково.
Маршрут решил преодолевать не спеша. Можно было уложиться с 1 день, но растянул его на 3. Тем более есть такая возможность))
День первый. Нужно было добраться до С. Елшанка. Т.к. маршрут для меня типичный. Катаюсь по нему я почти каждые выходные. Эту часть маршрута преодолеваем вдвоём.
Выезд с базы на "Юрише"
248049
Далее проезжаю весь Саратов.
Мост. Визитная карточка города. Рядом красуется "Елена". Самое высокое здание Саратова (38 этажей)
248050
Далее прохожу между "Затоном" и "Зелёным" островом через протоку "Тарханка"
248055
"Волжские дали" и "Новый" мост
248051
248047
Село "Пристанное". В этом месте резкий, красивый берег.
248048
После этого идут равнины. На горизонте "Чардым"
248053
Обороты держал 4000-4300
248054
По пути можно увидеть огни для аэроднома. Находятся севернее от него.
248045248046248056
"Чардым"
248052
Далее "Елшанка". Встреча и ночёвка. После этого путешествие продолжаем вчетвером.
248057
Посмотреть вложение 248045Посмотреть вложение 248046Посмотреть вложение 248056
"Чардым"
155км? В одну сторону?
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
День второй. Воскресенье (день открытия шлюза). Елшанка - Балаково - Елшанка. Надо сказать, что полный бак (а полный бак это 60л.) я не заправлял и далее из-за этого переживал (хотя зря).
Выезд в 7 утра. С собой 30 литров топлива. Утром подул сильный ветер и волна соответственно была тоже высокой.
В месте указанном на скриншоте пришлось даже "падать" с глиссера и идти в водоизмещающем режиме. До этого места также идут равнины и фото особо не делал.
248070
Далее начинаются многими любимые "Змеёвы горы" Идут они вплоть до Вольска.
Около гор волны были мелкие (почти не было) и скорость была возобновлена. Фото буду миксовать сделанные в обе стороны, соответственно по дислокации.
Тут я понимаю, что течение реки не в нашу пользу + вес всего экипажа даёт о себе знать. При 4300об/мин мы движемся со скоростью 33км/ч (хотя обычно это 38-40 против течения).
248069
Чуть проезжаем и на против Маркса нас встречает Хлопков бугор.
248078
248077
Первый причал размяться и перекусить))
Змей, кстати, так и не встретили. Хотя обычно их там очень много.
248081
248079
248080
Чуть дальше на против "Колтовского" острова находится "Чирива" гора
248082
248083
Далее продолжаются горы
248084
248085
248086
Село "Воскресенское"
248087
После села есть интересное место. Через Волгу протянуты электрические провода. Таких мест в области всего два. Под Балаково и Воскресенским.
248088248089248090248091248093248094248092
Далее идут горы, горы, горы.
248097
  • 229,6 КБ Просмотры: 227
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Вольск.
С воды красивый город. Много песчаных берегов. Заметили интересную особенность. После Вольска (а это было утро) на пляжах стоит очень много лодок/катеров полностью на суше. Я так понимаю, из-за близости с ГЭС уровень воды очень сильно скачет, из-за чего и остаются лодки на песке. После Вольска ветер окончательно стих.
248098
248099
248100
248101
248102
После Вольска горы заканчиваются и опять начинаются равнины. Коренная Волга здесь довольно узкая
248103
248104
И наконец Балаково!
248105
248106
Остров на горизонте и есть Балаково
248108
248109248110
На против города есть остров вообще без травы (перед лесом протока)
248111
Плотина Балаковской ГЭС
248107
Стрелка бензобака почти показывала ноль, но после заправки (30л.) уровень стал около 3/4 (после того, как стрелка покажет ноль в баке на самом деле остаётся литров 10).Но я всё равно попросил подвезти 40 литров к Марксу, на всякий случай.
Периодически пытались ловить рыбу, но по итогу ничего не поймали. На обратном пути течение немного утихло, что также не в нашу пользу((
Динамо. Встреча и дозаправка. Далее дорога до Села "Елшанка". И на следующий день в Саратов.
248112
Итого по бензину - В Елшанке я залил 20 литров, далее в Балаково ещё 30, в Марксе на обратном пути ещё 20, в Елшанке ещё 10 и уже на базе ещё 20. В общем я заправил ровно 100 литров. При этом в баке бензина стало чуть больше, чем было до этого.
Дома я сразу попытался воспроизвести весь свой маршрут со всеми заездами, объездами и пр. и у меня получилось, что за всё это время я проехал 370км (Естественно это примерно). Если посчитать, что я всё же потратил 100 литров - средний расход получился 27 литров на 100км. При том, что мой обычный расход составляет 24 литра. на 100км (вдвоём). Так что движение против сильного течения и 4чел. на борту могут сильно повлиять на расход.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Douglas
VOLZHANKA 46 FISH 2021
Yamaha F50AET карб.
Отличное путешествие, виды огонь
:lodka_m
Сам мечтаю по Москва реке прокатится в городе, пока не понял можно или нет сейчас
Sergey_Med
Павлодар
Волжака 46 Fish
Parsun 60
Добрый день, подскажите пожалуйста где можно приобрести коннектор или обжимную муфту на провода, в китайский мотор видел сейчас классные коннектора делают, но где продают не знаю
258474
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
...коннектор или обжимную муфту на провода...
Пункт V
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Сезон в этом году открыл в конце апреля.
Поменял фильтр-сепаратор, топливный фильтр, масло в редукторе до зимы, масло моторное+фильтр после зимы.
"Стёкла" на тенте выцвели, возил в Энгельс перешивать передние и задние стёкла.
В остальном всё как и было)
261969
261970
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Почти каждые выходные выезжаю на воду.
262744
Наклеил название. С одной стороны вышло кривовато... Но пойдёт и так)) На воде не так заметно
262745
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Сезон в этом году был закрыт 15 ноября.
Подводя итоги - осень получилась смазанной. Довольно ветренняя погода. Фактически после середины октября на воду не выходил.
Далее консервация до весны))
267391
267390
