voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Масса лодки вообще нипричём.
Если рассматривать лодку с мотором в целом , то масса лодки имеет значение: при увеличении массы растет осадка , а значит и смоченная поверхность лодки и сопротивление движению лодки. Изменение мгновенной скорости вращения винта от массы лодки не зависит, а зависит только от момента инерции маховика. ПЛМ с пенопластовым маховиком вообще не заведешь, а вот мотоциклетный вполне возможно.
Одна проблема есть - это понимание процессов , которые все видят, но не все понимают. Да и приборы далеко не все видели. Мне повезло с камерой высокоскоростной съёмки. Она рассказала точно то , что и СергейБ выше расписал.
Китаец, Си Про15 - 4 тактный, 7 раз меняли коммутатор, мотору 3 года.
Размотал катушку и охренел от количества витков.
Покупайте китайских моторов !
Все занимаются коммутаторами для 2т.На 4т есть разница?
Вопрос на засыпку. Мотор Вихрь! Две три минуты поработает и маховик приварился. Зажигание родное.
Вот не знаю.
На авто 4 цилиндра, искра в двух одновременно, но такт воспламенения только в одном из них.
На том же Китайском мопеде 1 цилиндр, искра каждый раз в ВМТ, но такт воспламенения только один, за два оборота коленвала.
Думаю самый сложный вопрос будет с опережением. Тарелки то фиксированы. С Европки везут все больше четырех тактников.
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Тут больше количество цилиндров играет роль. Ну два блока поставить пассивных (без микроконтроллеров = без "мозгов") на пары цилиндров для четырех цилиндрового 4Т двигателя. Тактам выхлопа вообще не мешает искра в догонку, которую даст стандартный коммутатор для 2Т на 4Т цилиндре. Главное, чтобы датчики не подкачали!
Способность "мозгов" раздельно управлять двумя цилиндрами (для 2Т двигателя) или двумя одновременно парами цилиндров (для 4Т двигателя) конечно облегчают жизнь! Пламенный привет поклонникам "Саруман" - это не про него, особенно в режиме CDI зажигания.
А разве эти двигатели без опережения что ли? Не может быть. Вон AZP тоже имеет фиксированную тарелку и УОЗ сдвигается за счет зависимости индуктивной связи между катушками, которая хорошо зависят от оборотов двигателя и никаких "мозгов" не сильно надо - уж два УОЗ там есть.
Смотрю,тема зажигания на моторке не интересна.Интерес вызывает клей для гранита. Может на строительном форуме все наоборот?
Да и тема концептуальная, и опять засрали трупами.
И неинтересно уже.
И неинтересно уже.
Не интересно кому и что? Отвечать на вопросы?Может просто нет желания кому то помочь?Вот у меня два коммутатора от Мерков. Бодаюсь с ними. Просить помочь?Россияне не помогут, а у нас спросить не у кого.
С.Н.
Ветерок 8М
А ветка про Мерки молчит совсем? Надо иметь такой двигатель и влететь на проблему с зажиганием, чтобы начать разбираться.
Все ветки пересмотрены и здесь и на мотолодке.Двигателя не мои и они далеко.
С.Н.
Ветерок 8М
а какая есть информация, кроме того, что основание магнето неподвижно? Что известно про коммутатор? Знаю не много, но может что "искранет" в режиме аналогии.. Вон с Rotex 912 разобрался.... жутко интересно оказалось устроено там зажигание.
Основание подвижно Плата родного есть. Не работает один канал
243757
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Знаю человека который мучался с коммутатором от 4 тактника. В итоге он бросил родной так как понять ничего в нем не мог и поставил от ямы 2 тактной вместе с тлмками. Мотор заработал.. Нюансы установки не могу расспросить так как человек уехал и связь потерялась..
Вообщем нашел схему этого коммутатора. Все прозвонил. Замкнут один накопительный кандер и похоже сдох один транзистор в управлении. Попросил хозяина выслать все катушки.Если не одолею поставлю другой ком и высоковольтные от Дио. Пиндосы такого намутили. Треть деталей можно выкинуть. vt 5 vt6 тиристоры
243881
Вообщем нашел схему этого коммутатора. Все прозвонил. Замкнут один накопительный кандер и похоже сдох один транзистор в управлении. Попросил хозяина выслать все катушки.Если не одолею поставлю другой ком и высоковольтные от Дио. Пиндосы такого намутили. Треть деталей можно выкинуть. vt 5 vt6 тиристоры Посмотреть вложение 243881
Одолеешь.
это схема от фонаря. На тандерболте совсем другая. Могу скинуть,но если она появится в полном доступе.Потерял много времени и денег.
