Да нормальные схемы, гораздо лучше схемы №3.
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
А сердечник трансформатора компьютерного блока питания можно использовать вместо шл?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Можно, и горшок можно, и советский и импортный, работает замечательно, я где то на форуме выкладывал фото с ферритовым сердечником, КПД изумительный, лампочка на 220 вольт 15 ватт горит с перекалом, при потреблении от 12 вольт в 20 ватт.
В смысле, другое кол-во витков для компьютерного феррита надо.
У меня первичка 22 витка, остальные пересчитываются пропорционально.
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
У Карасева последний вариант был на оксифере нм2000 ш 15х20 а количество витков такое же как на ШЛ. Или методом научного тыка пробовать? Не уверен что найду расчет ферита в сети.
Это автогенератор, он частоту сам установит, считать нужно витки что бы влезли в окно.
У меня был феррит с маленьким окном, по этому намотал половинное количество, работал чУдно, только по частоте вверх уехал, и зело противно визжал.
А вот кому журнал РАДИО скачать, торрентом, все номера с 46 по 21 год. Размер 6,2 Гига.
А вот крокодил https://croco.uno/, с 1922 по 2008г)) На рутрекере тоже есть.
Андрей, это бесплатно, с барского стола так сказать :lol:
Это не модно в спецоперационное время. Тут народ пытается отходы собственного производства по пятере продавать. Инструкция к ямахе криво напечаталась? Не беда, впарим соседу)))
Георг Ом
Богородск
Сергей, я тут ссылочку кину на пост одного человека известного на многих форумах касательно трансформаторов. Наглядно пионерам разжевывает что с индуктивностью и работой трансформатора происходит. Можешь его пример приводить любителям хаить применение высокоиндуктивных катушек в CDI. https://www.mopedist.ru/forum/findpost-256735.html
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
И кто из них самый умный? Переливают с пустого в порожнее. Одни понты.
Вообще мы между собой разговариваем.
Георг Ом
Богородск
Люди как-бы имеющие имя и репутацию не на одном форуме. Кротик разработками в области электроники занимался и занимается, да и радиолюбитель с большущим стажем.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Ну и че что он разрабатывал.Это не дает ему права унижать собеседника.
Здесь всё просто. Есть "электронщики" которые учились по журналу Катера и яхты, и книгам фишбейна. И дальше этих схем ничего не понимают. Хотя схемы дерьмо, ненадёжные и самое главное неэффективные. На хорошую искру требуется 5-7 ватт, остальные 20-25 можно применить более грамотно, но лучше греть катушки и жечь тиристоры, ибо проще.
А есть электронщики которые имеют образование по электронике, и знают несколько больше, но как правило их не слушают, ибо сложно для понимания. И продолжают собирать дерьмо, и учат других пользоваться дерьмом.
Иногда приходится повышать голос.
Георг Ом
Богородск
Если вы читали страницу из той темы, то могли вполне понять что тамошний форумчанин с ником Харитон является кем-то наподобие юродивого: везде лезет, не имея нормальных знаний, и при случае и без случая пихает свое кришнаитство. Вот как тут подругому ему мысли доносить?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
А очень просто. Не опускаться до его уровня. Умные люди так и поступают. А к юродивым вообще отношение должно быть особым. Разве Вы этого не знали?
Это чисто эмоции. Покажи альтернативу, например, зажигания Ветерка. Не батарейное. Чтобы она была эффективна и не требовала кардинальной переделки мотора, добавления громоздких источников питания и пр.
Дык 100 раз писал про переделанный жигулёвский коммутатор, работает без аккумулятора на всех моторах, искра вразы мощнее, только нужно 2 датчика Холла установить. Всёравно никто делать не будет.
