Именно это и имел ввиду. Практически все шатунные подшипники, на сепараторах.
К Воивано когда то попадал мотор с сепараторами в НГШ, и там было всё печально. Но это единичный случай, и не факт, что иглы или подшипник был в размере.
Нет ты ошибаешься, не было такого мотора. Был мотор где во втулочные ВГШ впихали игольчатые подшипники. Где-то впереди есть посты и фотки.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Да я нашёл тот пост, и там действительно про ВГШ.
Вот у меня мысль родилась. На 3Д принтере напечатать сепаратор... Если оставляем 20 роликов, то перемычки между ними будут по 1.3 мм. В стоке монтажный зазор между новыми иглами должен быть 0.79 мм
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Владимир, а какой материал используется для печатания?Температура плавления?Не знаком с такими технологиями.
У меня нет принтера. Разные есть материалы по температуре плавления и твердости.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
В пластике больше игл останется. Поэтому нагрузка на детали НГШ будет ниже.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Может из хорошего пластика даже лучше будет.Выточить сепаратор из пластика на токарном станке и сделать прорези под иглы и один распил.Мне легче было изготовить из металлического сепаратора большего диаметра.Можно взять 253013 или 303513 и перештамповать прямо в шатуне.Примерно вот так
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Может и так технология толком пока не отработана.Но пилю я бензопилой на бешенных оборотах 10 лет, а иголочек там немного и думаю что это не предел.Надо думать где-то ведь собака зарыта.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Вот не удержался, и буквально на "коленке" , переделал один подшипник. Как и предлагал "Сокол", в распилах расточил зазоры, и поставил ещё по одному ролику. В итоге всего стоит 17 роликов. Заснял короткое видео, чтоб показать, как подшипник вращается на коленвале , и как проходит стыки шатуна.
Теперь задумываюсь, не поставить ли дистанционные шайбы, чтоб шатун не смещался , а стоял ровно на подшипнике. Ведь если он будет "гулять", 100% набьёт себе дорожку со смещением, и там будет ходить, с повышенной нагрузкой на КВ и подшипник. Ролик ведь короче родного, из за того, что нет конусов и стоять будет точно по середине шейки КВ.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Вот такими шайбочками выставить шатун на пальце поршня строго перпиндикулярно шатунуПлоская шайба из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм, ультратонкая прокладка, высокоточная регулирующая прокладка, магнитная тонкая шайба SUS304 - купить по выгодной цене | AliExpress
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
К примеру один из самых прочных для печати PETG. Печатается температурой 230-240 градусов
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Нагрузка на 17 роликов больше, чем на 28 почти в два раза. Не смущает?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Меня больше смущает, что родные насыпные, в перекос становятся и убивают мотор за пару минут.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
К счастью такого не было. Контролирую количество и зазор. Теперь ещё и размеры роликов (микрометром). Новодельные с острыми концами в НГШ не ставлю.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Зазор был, 0.8 сверло не лезет. Новодел или нет, не знаю. Если присмотреться, то видно что иглы стоят на косую и буквально приплавлены к шатуну. От момента непонятного притухания оборотов, до клина, прошло не более пары минут.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Когда укорачивал УАЗовские иголки заметил что они имеют только поверхностную закалку, а пара иголок похоже вообще незакаленные были. Поэтому не только ветерковские бывают некачественными.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
По фото, второму, на вкладыш похоже стало. На 8м у приятеля в 93 году ролики высыпались, шейка кв посинела, но там болты ослабли шатунные.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Заснял как делал подшипники. Видео конечно топорное, но суть понятна.
Сегодня "покатал" мотор в бочке, пол часика, всё работает отлично! Теперь нужны испытания на воде.
П.с. Как думаете подшипники нужно обкатывать ? Сколько часов ?
Всё не смотрел. На коленах не затирает их, как на конусе? Чуть можно и обкатать, основное в обкатке - это пара поршень-цилиндр.
Так ведь таким образом снижается нагрузочная способность, иголок меньше в два раза от нормы.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Не понял вопроса, про "не затерает как на конусе" ?
Иголок действительно меньше. Но ведь на поршневом сепараторе, их ещё почти в 2 раза меньше.
На видео шатун, надетый на конус, слегка подклинивает вроде, если не кажется. Или не грязь.
А родной комплект почти в два раза больше. Поршневой качается туда-сюда чуть, а нижний полноценные обороты совершает.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Да, совсем чуть чуть,рукой практически не чувствуется, подклинивал. На видео видно что иногда сепаратор чуть проскальзывает. Но надо учитывать, что собрано "на коленке" и ещё не отмыто.
Думаю эти задевания под нагрузкой, прогрессировать не будут. Всё прикатается .
П.с. Жаль ближайшее время, не получается съездить на воду. Не терпится проверить под нагрузкой.
Шатуны с зажатой нижней цапфой должны покачиваться на валу за верхнюю влево-вправо миллиметра на два. Это говорит о нормальном тепловом зазоре. Было? Иначе сгорят при нагревании.
Я б вытащил иголки и набил до отказу, как было. Но время покажет))
