mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Просто надо понять - лодка не машина, такого удобства не будет.
"Золотые слова Юрий Венедиктович". Это нужно в камне высечь и на главную страницу сайта.
Ага расскажи пример хотя бы на этой лодке
242261
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Казанка-М (была), Южанка-2
Тохатсу-18 (был),Тохатсу-25
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Про ВРНЛ я написал образно. Именно как упоминание о реле-регуляторе. Их сейчас разных разновидностей много, за всеми не уследишь.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
А про проходку через металл есть электротехнические.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Про троллинг. Машинку на нужные обороты. Спинг на левую сторону.В упор, что б не держать. Сам повернулся всем телом влево, ноги на соседнюю сидушку. ОДНОЙ рукой подруливаешь, Вторая на контроле работы воблера на палке, ну и для понимания момента поклевки, зацепа, травы и пр. Правой еще можно пиво пить, а левой чипсы есть. Недаром европейское название троллинга -БИРФИШИНГ.
Alexander.D
Южанка 2, Ракета рл 320
Tohatsu 30 epts . Suzuki 2.5
Не пори горячку, ты этим сожрешь пространство в сторону кормы. Там и так не так уж много места, НЕУДОБНО БУДет ВДВОЕМ ловить.
В ю2 при штатной Установки руля вполне удобно сидеть. Просто надо понять - лодка не машина, такого удобства не будет. Но и сутками никто здесь за рулем не сидит. Если рыбалка - добрался до места и лови. При троллинге - садись хоть куда. При фидере - главное, чтоб сидухи крутились. Джиг - вообще стоя или с сидухи. Ну и еще, даже на глиссе на педали жать не надо, машинку выставил и сиди как хочется, да хоть стоя. И ноги куда хочешь, хоть на соседнее сиденье
Здесь нужно решить , что важнее. У меня бывают переходы по полтора часа, и сидеть откинувшись в кресле , и вытянув ноги для меня важнее лишних 10 см места в кокпите. Для ловли места достаточно.
Еще я убрал бак из заднего рундука, и поставил в нос алюминиевый . Этим прибавил места под вещи , и избавился от запаха бензина в рундуке . Потерял в скорости 4 км при полном баке, но у меня еще и электромотор на носу. Лодка носом не роет.
Комплект собирал под ловлю на спиннинг.
А какая скорость, если не секрет, и под каким мотором?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Вот нашел к выводу помпы через корпус лодки. Это вместо резиновых изделий)! Может кому пригодиться.
Я вывод с помпы сделал в рецесс. Отверстия ( у меня их 3 шт.) в перегородке заводские использовал.
Alexander.D
Ямаха 30 2т. Вдвоем со всем рыбаловным скрабом 44 км. Обороты 5600,винт солас сталь 10.1×13.На пустой лодке видел 49 км.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Меркури 60ЕО
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Специально не фотографировал. Но, на этом фото немного видно - трубка справа чуток чернеет.Посмотреть вложение 242390
Это на Казанке у тебя. На Южанке через спинку заднюю не сделаешь так. Если только сбоку кормы через блоки плавучести где. Дойду до этого и подумаю где вывести слив.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Сегодня обратил внимание на редуктор мотора, он в масле. В том году лодка на воде вообще не была. Куда копать по весне надо будет??
Копать ни куда не надо.
Сменить масло, сменить прокладку в крышки-болт в заливном отверстии, обязательно.
Покрутить в ручную в тёплую погоду редуктор что бы сальник "проснулся".
Помыть редуктор и на воду. По чаще контролировать утечку.
Есть утечка тогда "копать". Сменить сальники.
Винт сними и посмотри откуда течёт?
99% это у тебя несгоревшая слизь от 2т масла сползла с сапога.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Год стояла лодка. Может сальник "затёк" в одном положении и сочится.
Да причин мильен, никто же нам тут предисторию не рассказывает.....
Мож там полный редуктор воды замёрз и льдом сальники повыдавливало и сам редуктор треснул. Приносили мне варить такие редуктора.
Снимет винт и все увидит.....
А можно и не смотреть, по любасу уже все случилось....,что только могло случится....., мотор на лодку, тапок в пол и алга...., по бабам...
Народ на эмульсии всю жизнь ходит и ваще не парится ни разу. А если масло капает=значит оно есть и нет повода для безпокойства.
И всего делов то....., удумал, на че переживать........, Тьфу..
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Посоветуйте жесткость поролона для заднего дивана. Есть 18, 25 и 40 кг/м3. Какой будет лучше? В руках никакой не держал. Может кто знает по жесткости ?
Вспененный полиэтилен нарезать и уложить послойно. Он же строительный утеплитель, только нефольгированный. Подушки на сидушки для ПВХ из него.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Я поролон хочу заказать. И кожзаменителем обтянуть. Отдам в ателье.
