ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Ну, у меня не полведра, но с пол литра где-то. Причём не зависимо, сколько за лето лодка была на воде.
Андрей, ты наверное плохо выжимаешь стеклопластик перед зимовкой .... т.е. не насухо :yes:
Я просто врезал палубный люк. Заодно можно заглянуть вовнутрь
Доступность межднищевого пространства это в пользу, главное при установке сохранить водонепроницаемость инспекционного люка.
Очень хороший люк. Герметичнный.
Ты хочешь сказать, что пластик из воздуха воду сосёт и в полости сливает?
От материала не зависит. Стекло, металл, пластик- все собирают конденсат при разности суточных температур и влажности в атмосфере. И все, точно так же прекрасно отдают этот конденсат в атмосферу, но только там, где хорошая вентиляция.
Киль, закрытого люком отсека, практически не вентилируется, пока не будет полностью открыт люк.
Доступ воздуха и влажности в закрытый люк обеспечивает атмосферное давление.
Воздуха, нет пожалуй только в вакуумных приборах. А где он есть, там есть и влажность.
Насчёт мотора с "ногой для взрослых" мне интереееесно почитать, бо у самого такой :yes:
Из минусов, вижу только один, увеличенное сопротивление подводной части, но этот минус компенсируется с лихвой великолепнейшим упором с низким процентом проскальзывания.
Разумеется, при условии что мощность мотора соответствует паспортной для лодки, или немного выше её.
На килеватом корпусе вроде Афалины, КПД "взрослого" винта, будет всегда высоким, ибо сумма всех сопротивлений, будет существенно ниже упора винта с большим диаметром.
В этом, есть и существенная заслуга обводов корпуса Афалины.
Нет, и нах ненадо запоминать, это обычный винт качества смеси холостого хода
Сдаётся мне не совсем обычный, не зря он под заглушкой. Ну да ладно, отрегулируешь потом.
Андрюха, если верхний поплавок на транцевых плитах чуть длиннее зделаю? Он же до воды ведь недостанет, все равно бакситкой перед покраской , не много мм 20-40 больше, 100мм толщина пеноплекса с двух частей на плиту
Можно холст полажить ,
Закончил с датчиком трима, показание теже,плита в ровень с днищем , прибор по середине
241504
241500
241501
241502
241503
Жду от тебя результата, но тебе немного наверно проще, если датчик от 0-190Ом , то просто закрепить в том положении ,в котором тебе больше хочется видеть положение плиты, и с право лево есть разница как ставить, показание на приборе изменятся
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Думаю, что стеклопластик покрытый гелькоутом ничего не всасывает, а вот голый стеклопластик влагу принимает и отдаёт обратно не очень охотно. Именно по этой причине открываемые рундуки внутри так же покрывают "гелькоутом", а герметичное межкорпусное пространство уже нет - ибо там влаги быть не должно по определению.
Может это тот стеклопластик который как мат зделан? Он впитывает?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Андрей, с наружной части корпус твоей лодки уже с рождения покрыт гелкоутом, ибо это делается в матрице перед формовкой.
А вот внутрянка нет, или частично :?
P.S. В подверждение моих слов обрати внимание на внутреннее покрытие "мокрого" якорного ящика в носовой части твоей лодки ... сделано так не для гламура ради ! :yes:
В нутри тоже гелькоут, ну борт и пол, в мокром рундуке я мипой краской покрывал, от греха подальше,
Если не булькает ... не трожъ !
Ну, есче на воде не была ,чего там булькать то должно :hahaha:одна зима, хотя смотри сколько влаги, и под колпаком правдо хонды, мотор мокрый был, влажность вобщем есть,
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Никакая краска с гелькоутом не сравнится, ибо это "родное" износостойкое прочное покрытие для стеклопластика рождённое вместе с самим стеклопластиком в процессе изготовления.
Согласен, но и гелькоут мне выслали, правда там два отвердителя к нему или хрен его знает чего там, но два компанента к гелькоуту,есче не работал с ним
К стате там где нет гелькоута , покрыта какой то хренью, но растворителем стирается, точнее на тряпку и мажется
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Ты перед первым спуском не забудь бутылку шампанского об борт разбить :pardon:и только потом поговорим .... булькает/не булькает !
К гелькоуту идёт один отвердитель, вторая банка как правило "тонировка" к белому базовому под цвет корпуса.
К стате там где нет гелькоута , покрыта какой то хренью, но растворителем стерается, точнее на тряпку и мажется
Это то чем матрицу покрывают перед формовкой вручную, что бы не прилипла намертво.
Бутылку шампанского могу превести в Ригу, об сару разабьем, :drugi:если об афалину боюсь лопнит:hahaha:
Может там отвердитель и какой ускаритель ? Это с верфи Афалины прислали, врятли там тонировка
В нутри лодки, а не с наружи , например крышки киливого рундука, в сухом и мокром рундуке, за стенкой кормавого сиденья
241562
241563
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
КАРАШО !
241564
Это НЕ скользящая поверхность там, где ты будешь ногами шоркаться :yes: .... по мокрому гелькоуту.
Поверь мне, к гелькоуту ничего кроме отвердителя и тонировки не поставляется, не принимает он никакие другие добавки !
