Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Всех приветствую, подскажите как запаять-заделать-сварить алюминиевый радиатор отопления, или к кому обратиться, типа аргонная сварка или ещё что то такое искать?
Зависит от исходных данных. А так-то готовые продаются.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Заморозился радиатор, получилась маленькая дырка.
То что купить можно про это можно было бы не говорить, или это такой совет до которого я додуматься не могу)) и сижу тут на форуме совета прошу)
Радиатор не стандартный маленькой, такой только под заказ неделю минимум ждать, вот и подумалось может проще заварить его. Ну или покупать другого размера и трубы переделать под новый размер.
Дырка или трещина? Если маленькая дырка закрутить туда чего нибуть, заварить, может эпоксидкой попробывать?на время например
Обычно фото ускоряет решение проблемы.
По любому тащи его к аргонщику или аргонщика за хобот к радиатору тащи.
Не ведись на ебанину с пайкой,и лепкой там всякой, щас тебе на советуют ентого говна вагон и тележку, все это фуфло для рукожопства, не более того.
Только аргон покажет тебе начало и конец трещин, глазом ничего не увидишь, ну или каким нибудь методом контроля ищи трещины=но это дорого/богато и сейчас никто и не слышал про такие методы, сто пудово .
По любому после аргона опресовывать надо, пока аргонщик под рукой ещё.
Ибо разморозка редко даёт одну дырку, наверняка будут ещё сюрпризы.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Да к этому склонился что бы профессионал делал, просто не знал к кому, спасибо за наводку
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Вот такая дырочка получилась
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Какое давление внутри радиатора?
Хз, я думал алюминевый
Дык на фото он у тебя алюминиевый.
Магнитик то, че говорит?
Это самоделка? Если да, то какой там нахрен биметал может быть.?
Если он все таки железный, то и в этом случае, аргонщик порешает твою проблему, чисто и красиво.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Там на фото вообще не поймешь что за регистр.. кроме дырки ничего не видно на фото..
Если покупной и биметалл — Так аргонщик тогда только люминь заварит сверху. А металлические внутренние трубки как бы то же подлежат ремонту..
у меня товарищ вроде бы вскрывал регистр и сперва трубки внутренние заваривал, а потом только люминь наплавлял
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Привет! Заваривается через шайбу. (латка) часто приходится такое ремонтировать, да и не только такое. Я чиню без всякого травления. Обжог, зачистился, прихватил, проварил. Главное не провалить металл. Ну это совсем другая тема. А да, латку надо ставить толще основного металла(радиатора)
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Свозил к спецу, полчаса мучался, говорил что то там не очень из-за накипи, даже деньги не взял, говорит проверишь и если что завезёшь, я начал проверять, а та ещё маленькая трещина, короче забил на это дело, куплю другой радиатор
Я электродом по алюминию приварил недостающий кусок к лопасти ветерковского винта (новодел), обточил, красиво получилось... Стукнул... отломилось все рядом со швом. Это давно было дело: также показал аргонщику, он повертел. И сказал. давай, заварю, деньги мне заплатишь, а домой придешь и выбросишь :)
Пришли мне, я тебе заварю безплатно, с одним условием = испытаешь сварку об голову того сраного сварщика.
Ветерковский, Амуровский винты, = варятся идеально..., чем угодно и даже по гнили.
Электроды по алюму = предназначены раковины в отливках заплавлять. А так как это сварка с флюсом (по сути своей), то если умудришся положить ими шов туда куда надо = это это будет крепче аргона.
Эти электроды горят капризно, руку именно на них!! , нужно очень долго набивать.
Инверторы эти электроды ., не любят, им трехфазник с дроселями подавай. Ну и для тонкого чего то, они практически не применимы.....из за нестабильности горения. Мясо!!!! Мясо!!!, им нужно давать = вот тут они сила!!! .
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Есть и кастолин и его китайский аналог не прутками, а проволока. К сплавам не пристает, от слова совсем. Пробовал трещину на ноге Ветерка запаять. Типа уголка или пластин. А также нержавейку, латунь, сталь паяет отлично. Но есть один нюанс, надо нагревать спаиваемые детали, до температуры, чтобы при касании припоем он плавился. А если припой в пламя внести, то он расплавится скатится. Электродом сваривал алюминиевый лист, держится хорошо, но слишком дорого получается и требует последующей обработки. Требует сноровки и очень быстро сгорает. Годится для неответственных и нетребующих эстетичного вида мест.
Ветерковские винты старые, варятся даже электродом, а новодел из хз чего. Не варится ничем, либо как правильно сказал сварщик. Сварится. но рядом отвалится. Кстати, к старым винтам Ветерка даже кастолин прилипает, в отличие от новодела. Я электродом наплавил даже от пятисильной Ямахи родной винт. На одной лопасти был выколот кусок и так довольно покоцанный, прежде чем выбросить решил на нем потренироваться. Ну и получилось... почти :)
Новый винт на хонду саблю который купил, был продан , парень его об стенку загнул,когда в гараж прицеп толкал, решил выровнять отламался кончик, или когда толкал отламал, точно не помню, пошол к аргонщику ,заворили ,но он отламался по шву, второй раз заворили, и второй раз по шву, чем кончилась не помню
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
деталь предварительно нагревается, а охлаждение должно быть плавным. и деталь должна отдохнуть.
Давай сюда этот винт, если об башку сраному сварному испытать сварку пообещаешь...
Это к алюминию не относится, от слова "никак. " люминь по любому будет" слабым "после сварки от суток до недели, потом даже на резец налипать перестанет = это означает, что процесс старения прошёл или почти прошёл....
Но это все фигня и побочка.....
Сейчас проблема в самих сварных. Никто их не учит, кроме блогеров чумурыдных, в нете 30тыр / неделя.
Я как глянул, как сам этот блогер/учитель сваривает......, лучше бы он щи варил.
