Газоновский коммутатор с аховым током потребления работает без акб? Как говорил Станиславский : - не верю!
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ну есть же всякие трюки. Я не ахти какой спец в электрических теориях, но вот предположу, как можно при помощи представленной схемы это сделать.
Первое - катушки, которых 4 на сердечниках под маховиком, должны быть не от освещения, а именно от зажигания. На них больше витков и они дают больше напряжение.
Второе. В цепи питания должен быть тумблер на подаче напряжения на коммутатор. Он включает и выключает зажигание.
Предположительно манёвр такой. Не включая зажигание, до одури крутим маховик ручным стартером. При этом действительно зарядится конденсатор. Сколько нужно крутить для полной зарядки 5000 МКФ - и предположить не могу.
Потом включить зажигание, и сразу же, без паузы, крутить мотор для запуска. Сможет ли при этом 5000 МКФ дать достаточно электричества для пуска, для искрообразования - понятия не имею.
neo
своя
нептун-23
Да? Вот по ниже приведенной схеме? А какой-то тумблер на цепи питания коммутатора имеется?
Имено по ней и да есть штатный выключатель, делает кз вход Д исключительно для глушения мотора.
Ток потребления коммутатора пока он не начал работать мизерный.
neo
своя
нептун-23
neo
своя
нептун-23
По моему как раз наоборот, штатные от зажигания имеют меньше витков, они генерируют ток а не напряжение (для кулачкового зажигания), а генераторные как раз напряжение.
Давным давно, была у меня контактно-транзисторная система, две пары генераторных катушек под маховиком, коммутатор двухканальный по схеме из журнала «мото», катушки от ижа 12в. Без акб мотор работал только от 2500-3000 об/м.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Мне то зачем обсуждать ,
Затем, что тобой было озвучено, что на твоём зажигании возможен пуск без АКБ. Мой интерес только в этом.
И кстати, про диванных теоретиков - полегче. Потому как они, к примеру, не путают катушки освешения и зажигания.
Лично для тебя.
КАЖДАЯ катушка зажигания имеет 360 витков провода диаметром 0,57.
КАЖДАЯ катушка зарядки (освещения) имеет 160 витков провода диаметром 0,86 мм.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Мммм... Сдаюсь. :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ну конечно это так.
Но вот же было озвучено, что его зажигание батарейное, но можно без батареи мотор запустить. А аргументы были приведены - минуту надо крутить мотор, зарядится конденсатор, и мотор запустится. Я очень хочу на это посмотреть. И он (NEO) надеюсь, что покажет это. Я в ожидании... :)
neo
своя
нептун-23
Вот пристали )
Я вообще про систему зажигания разговор не заводил, тут про карбы как бы.
Короче вытащил мотор из подвала, отсоединил от коммутатора катушку зажигания, со второго рывка
напряжение на кондере стало 12в, подключаем катушку выше 6в не поднимается, те делаем вывод - комутатор срабатывает
на 6в и подает на катушку напряжение, соот должна быть искра, наверняка не сильная но должна,
возможно для запуска придется зазор в свече уменьшить.
Действительно на катушке зажигания больше витков, перепутал.
И припоминаю как то мотор работал на 250 об без акб некоторое время, не помню по какой причине, по моему провод от акб отвалился
Так это были теоретические предположения)) Вот именно, что когда конденсатор заряжается до порога срабатывания коммутатора, то он дальнейший рост напряжения втихую сливает.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Живой разговор - он такой, он с разветвлениями. Но до баб дойти должен. Иначе что за разговор? :)
neo
своя
нептун-23
Всех со Старым Новым Годом ! Ура !
Катушка от оки ! От каких именно питается уже не помню тк дело было 2 года назад но подозреваю что все таки от генераторных тк их не снимал а все катушки одинаковые а снимать маховик в -20 пока желания не набрал )
В принципе можно померить индуктивность и сравнить.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Зачем снимать? Через окна в маховике всё же можно увидеть.
Но, конечно, в такой мороз нафиг всё это. :)
Иван73
Ульяновск
Иван
Амур Д, Прогресс 1
УМПО 1,8, Нептун 23
Это зажигание (батарейное) не будет работать без АКБ, даже если вместо конденсатора поставить ионистор. Человек знающий физику Вам все подробно объяснил.
В теории, надо отключить коммутатор чтоб он не разряжал конденсатор, надергать нужное напряжение, подключить его после этого он сработает по датчику на катушку и она возможно даст ОДНУ искру в одном цилиндре, оборотов на 50....много оборотов коленвала, к этому времени мотор будет залит смесью поуши. Это очень извращённый цикл работы обычного CDI зажигания в котором коммутатор лишний. Даже при выполнении всех этих условий вероятность успешного запуска стремится к 0, Особенно учитывая что установлен искалеченный регулируемым ГТЖ К-36 (тема про карбюраторы). Видео пуска не будет.
Всех с окончательно наступившим Новым годом!
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Вернем тему в русло. В ожидании жидкой воды тоже поддался соблазну установки китае-японского карба. Правда от 25 ямахи. Диффузор на 2 мм меньше, чем у к-65. 22мм против 24 мм. 65-ый устраивал всем кроме пуска при температуре воздуха утром ниже + 8. Правда пришлось колхозить другие рычаги управления дроссельной и пусковой заслонками.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Вопрос к тем кто уже устанавливал "ямаховские" карбы. Винт качества регулирует воздух или топливо ? Вроде по месту установки должен регулировать топливо, но точной информации нарыть не смог.
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
схема работы карба,разбирайся,но диффузор 22мм маловат. Попробуй с жиклерами колдовать. Есть видос на ютубе с таким диффузором,мотор не едет. А чего не взять нормальный карб у китайцев.
240923
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
500 кубовой 25 сильной Ямахе 22мм диффузора достаточно, а 350см 23 сильному Нептуну мало? Звучит сомнительно .
