Я спокойно руль бросаю на любой скорости.
Я тоже на проге руль бросаю после того как днище выровнил, лодочка ровненько идет, но вот место не покидаю , , ну если есче и редуктор без обратной связи то вобще гуд, у Бори к стате такой , в том что ты посаветовал почти два оборота с середины до края, четыри оборота с право на лево, но одним пальцем думаю неполучится всеравно
Да и вобще, мне пох что там за кормой тварится
У нас на буксире "Буревестник"на борту установлен кронштейн и на нем крепится датчик.Но все это сделано из-за того,что длина буксира-18 метров.А на лодке-зачем эта струбцина?У него места нет на транце?
Струбцина хороша когда лодка слаживается в багажник, паркуется кормой на берег, и например когда эхолот плохо видет, на ход когда влияет, например легкая плоскадонка пвх, и датчик в воде, будет тянуть в сторону , опят таки скорость и бырзги ,когда непродумано крепление, и трава и прочее г на нем собирается
Но бегать и эту струбцину дергать ну нах
К стате , про редуктор , и крепления тяги, есть на пластине три отверстие , если поставить на первое от мотора, то получаем 100% выворот, но тяжко крутить руль, если на второе отверстие , то почти 100% выворот , но думаю достаточно чтоб на месте развернутся, руль крутится терпимо, получил четыри оборота , на весь выворот, а вот если на третее отверстие , то крутится очень легко, но вот выворот намного уменьшился
manstera
Краснодарский Край
GLASTRON 175 SX
VOLVO PENTA 3.0
Вот это и бесит, главное хрен докажешь! Манильская конвенция
Но ведь сам же и палубу моешь, ходешь, а иногда и заползаешь по ней в лодку , вобщем где с....т, там и живут,
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Андрей, (который mura555555)
Привет ! :snimau shlyapu:
По поводу установки датчика эхолота на транце, с давних времён сидит в голове несколько общих рекомендаций от забугорных товарищей ( и забугорье то в этом вопросе в общем то не причём - и тут, и там водномоторники со своим опытом ! )
Почему я об этом решил упомянуть :?да потому, что эти рекомендации в мануалах как то не попадались:
1. На транце моторной лодки лодки трансдъюсер эхолота рекомендовано устанавливать на расстоянии не менее 15" (15 inch = 38 см) от гребного винта двигателя внутреннего сгорания, и связано это в первую очередь с уходом из зоны турбулентного потока создаваемого непосредственно вращением винта.
2. При этом, винт "R" (правого вращения) предпологает установку датчика со смещением именно к правому борту !
Подробнее здесь :unknown:т.к. мысли не мои https://sportfishingbuddy.com/where-to-mount-transducer-on-boat/
Остальное всё должно быть указано в мануале на конкретный эхолот ... по крайнеё мере у меня всё было расписано по установке.
Понятно, что возможности установки датчика зависят от конкретного корпуса и конкретного транца - поэтому думаю это всего лишь
общие рекомендации которых желательно придерживаться.
Удачи в делах на воде и суше !
manstera
Краснодарский Край
GLASTRON 175 SX
VOLVO PENTA 3.0
Андрей! Я капитан танкера 52,000.00 тонн (химовоза)
Петрович!!! Знакомые морские выражения и все по делу!!!! Уважуха!!! Танкеристы- химики!!! Не в тему конечно, но я сейчас Тихий от Калифорнии до Японии на 5-ти цилиндрах прошел (втулка 1-го цилиндра треснула).
manstera
Краснодарский Край
GLASTRON 175 SX
VOLVO PENTA 3.0
От Калифорнии отошли, и на третий день" ПРИВЕТ"!!!
Все это конечно хорошо , но вот как может появится турбулентность до винта? Если винт стоит от транца давольно далеко, даже кончики лопастей несмотря на длинну датчика который я хочу установить, всеравно дальше самого датчика, обьясните,
И к стате сапог мотора у нас одинаковый
Рад слышать что тут есть реальные капитаны,
Можно фото химовоза? Что за он такой, я то в портах часто бываю, небыл правда в порту Ротердама ,
manstera
Краснодарский Край
GLASTRON 175 SX
VOLVO PENTA 3.0
Андрей! Я не специалист, но не видел ни одного катера / лодки, что бы устанавливали эхолот в центре корпуса(миделе). Как правило ставят справа от вина (вращение винта правое, если левое но редко, то слева).
А кто про мидель говарит? И у меня он с права от мотора будет стоять
Это вот наглядно где винт а где датчик, датчик короче плиты, какая нах турбулентность?
239307
Наибольшее поперечное сечение, перпендикулярное набегающему потоку здесь причём? Это вопрос, капитаны)))
manstera
Краснодарский Край
GLASTRON 175 SX
VOLVO PENTA 3.0
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Хмм, какой срачь? Задан был вопрос ,на который небыло ответа, и не из нэта, а из готовы,
Андрей отвечу, погоди немного :yes:
После больничной койки мозги скрипят, поэтому торможу малёха (реабилитация после реанимации - в пятницу выписался со стационара)
О как, поправляйтесь,
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Приветствую Алексей ! :snimau shlyapu:
Океанский переход с таким траблом - риск конечно конкретный, ибо и путь не близкий и погода может быть не "манго".
Шли кратчайшим или с учётом близости доступных портов ???
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Андрей, поясню свою мыслю - именно как я это понимаю, т.е. простым языком.
Турбулентность - это по сути хаос в воде вызванный её страаашным возмущением !!! :pardon:
"Зона" действия турбулентного потока начинается не только от винта (и не только за винтом) - она начинается от любого препятствия на пути набегающего на винт потока воды ( как называется эта зона по науке ... извиняйте запяматовал, да и лень искать:oops: ).
В нашем же случае "хаос" до винта создаёт уже сам корпус редуктора со скегом (пером) идущие впереди винта, да и всё остальное что находиться на срезе транца в воде. Хаос же предпологает перемещение воды вперемежку с воздушными пузыриками - в том числе и с поверхности воды. Сам же винт ДВС как и любой миксер только усиливает это возмущение и придаёт ему устойчивое направление.
Наличие этих паразитических для наших водномоторников явлений предпологает неточность показаний на экране и их НЕ устойчивость с возрастанием скорости перемещения.
Пояснил как мог :? ( да простят меня Гидронафты )
..... И к стате сапог мотора у нас одинаковый
Сюда в мануал для взрослых по размерам сапог Меркуриев уже заглядывал ???
239328
Я уже повесил мотор , поднимал на 40мм вроде, в теме есть фото, размер ноги конечно bidfoot впечетлил , особенно плита
Про датчик, он же работать будет на скорости до 10км/ч какая там может быть турбулентность? Рисовалка у лорика вроде до 40км/ч
Что с запчастями делать? Где покупать, может есть у вас какие то сайты? Я в денвере нашол один, дешевле чам у нас в странах почти на половину, знакомого попрасил чтоб друга свойго бельгийца напряг,
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Учитывая цену самого датчика моего LOWRANCE Hook Reveal 9 Tripleshot ( почти половина стоимости ! ) :? у меня в планах пользовать два, видел так делают многие: большой с рисовалкой для рыбалки - в водоизмещающем режиме хода, а простенький, можно и б/у для показаний глубин на более высоких допустимых скоростях и в неведомых ранее местах ... Иначе меня меня задушит собственная жаба на воде.
P.S. По запчастям отпишусь позднее :snimau shlyapu:
