Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Сань, а у тебя на 3 - 4 дырке какая скорость и обороты?
У меня вовсе все другие данные, винт оригинал,перегнутый в 13"шаг, загрузка в двоем , обороты 5600 макс., скорость 52, (если второй садиться на заднюю лавку + 2 км/ч).
Но скорость, почему то, что на 3-ей, что на 4-ой дырке одинаковая..., думаю что винт на 4 ой дырке имеет проскальзывание большее.
А так по мне лодка все равно липнет носом, пробуй смещать свой зад.
Да не, липла она в начале....
Щас реально как пушинка смотрится. Но там ещё акум в носу.
Вот чего там со скоростью непонятка такая?
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Развесовка, правильно подобранный винт, высота транца, днище-не мятое и без бугров и Лодка должна поехать так как придосмотрена сил мотора. Все! Выше головы не прыгнет!
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
По скорости тоже заметил, что она реально не хуже Жулика бежит.
Не возьмусь как по скорости на глаз сравнить, но посмотри, какая она резвая на подрыв стала....... и вылезла лодка из воды выше, ехать ей явно легче...
Где 50 км/час?
Подрыв то вот такой вялый был..., щас то выпрыгивает прям...
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Адмирал, липла она вначале, сейчас нормально едет.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Где 50 км/час?
Едет, вижу сам.
Perehoik
Жулик, а у тебя же Ямаха, редукция у нее какая? У меня 2,09, это же тоже на скорость влияет. Аккум в носу, чую, неправильно это, весной лодку буду готовить, под заднюю банку его перенесу. И днище, оно так-то ровное, но когда красил пульверизатором бытовым, шагрень пошла, может она скорость красть? Есть мысль полирнуть его, все равно подкрашивать надо.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Жопу смещать нужно однозначно к корме.
У меня форштевень из воды полностью вышел , волна и петух минимум.
Тело мое по центру, а тут явно носовая перегрузка
Да не..., так сильно, что аж полировать) не морочься.
Пенка тут какая то..., мож разгадает кто, обожди пока.
У тебя сейчас и 12 шаг с 13,5 шагом соотносится правильно начал.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
у меня днище тоже пятнами облезло от краски, хотя Борис на своем Днепре замечал что скорость крадёт дефекты лкп.
Акум однозначно переноси, или сними на пробный тест и посмотри разницу.
редукцию не помню.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Если шагрень небольшая , то не должна она сильно тормозить.
А вот полированное днище может липнуть к воде.
Я видел несколько раз , как водномоторники задирали брусками с наждачкой днище лодок. Глянец сбивали.
С небольшой шероховатостью глиссеры быстрее пошли прямо на моих глазах.
Но там правда и скорости другие со всеми вытекающими .....
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Я лодку пока не красил. Как днище заменил так и есть голый алюминий.
Perehoik
Nikolaich, но не прилипнет же так, что нос не оторвать? Или может? Все равно вся целиком она из воды не выйдет, как, например, глиссер-трехточка, зато то, что в воде, скользить легче должно, так думаю. Тот же виндсерф взять, или швертбот спортивный из стеклопластика, им же на днище всегда стараются глянец навести, чтоб даже муха подскальзывалась.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
На мой взгляд у тебя очень хорошо лодка идёт . Выброси ты из головы эту полировку днища.
Аккумулятор под заднюю лавку убери и гоняй на здоровье. Скорость уже позволяет .
У тебя отличная лодка .
Perehoik
Спасибо) приятно такое слышать.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
А ведь хочется за 50?! Консоль увеличивай на 25-27см, пойдет еще интереснее. Работы на три дня, потом спасибо мне скажешь.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
У вас в Самаре Волга ещё не встала что-ли ?
Блин , везёт же...
У нас несколько дней морозы заворачивают ниже 30.
Думаю на моей речке уже лёд с полметра толщиной.
Perehoik
САВА48, конечно, за 50 охота перевалить) на вашем фото вообще красиво все, это на разгоне так, или постояный ход такой? Надеюсь, что 15 кил аккума назади такой эффект дадут, сам пост переносить не хотелось бы, нередко приходится барахло возить, и так места маловато.
Nikolaich, сама Волга-то чистая еще ото льда, к Новому году ближе встает обычно. А вот в протоке в заводи, где лодку держу на станции, за одну ночь позавчера лед в полтора пальца наморозило, пришлось Обяхе ледоколом поработать.
Полировать= это сложный вопрос, можешь даже навредить, как николаичь тебе правильно написал.
Есть такое понятие "приповерхностный слой" = вот на нем лодка и скользит, а не корпусом своим.
В этом слое происходят сложные переплетения процессов....... завихрений, турбулентности и спутных струй. В этом слое вода движется навстречу движения лодки в массе своей. Полировка может способствовать срыву этого слоя и произойдёт залипание = убивающее скольжение.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Николаич, если я не ошибаюсь он тоже из Новосибирска. Головастый парень. Лодки все его огонь.
Обь так никогда не под какими шаманами не поедет. Нужно смириться с этим.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
У него на канале не много видео но очень интересно посмотреть и почитать комментарии.
Есть к чему стремиться Борису.))
Perehoik
[/QUOTE]
Так - не поедет, конечно, да и ее максимально разрешенные 30 л.с. это не 85, как на видео. Да и 40 л.с. Обяхе, думаю, впрок не пойдут. Задача-то в моем случае в том, чтобы с имеющегося комплекта максимум из того, что возможно, получить. Ну и с Прогрессами/Казанками/Крымами с сороковками погоняться, чего уж греха таить)) хотя, на Крымах меня и до переделки не догоняли)
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Не знаю , может и с Новосиба он.
Я водномоторников сегодняшних не знаю никого.
Раньше знал , пока водную станцию ДОСААФ у нас на Горской не закрыли.
Сейчас возможно какие то одиночки и есть в Новосибирске.
Я вообще в больших лодках новичок . Стаж всего 2 сезона с горем пополам.
Всю жизнь маленькие лодки строил и пускал.
У меня учитель хороший был . Брат мой двоюродный. Он был очень известным учёным в области гидродинамики. Его мама и моя родные сёстры были.
Он нашу сельскую Колыванскую школу закончил.
Вот по вечерам сижу теперь , форум читаю .
Если бы мне три года назад сказали , что у больших лодок могут быть такие тонкие настройки , то я бы в лицо рассмеялся этим людям.
В таких размерах лодок и на таких в общем то небольших скоростях влияние каких то 5-10 мм . установки высоты ПЛМ считал бредом.
Однако мнение своё изменил. Век живи , век учись.
