A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день!
Хоть и нет у меня "Привета", но тему смотрю (и видео Кирилла - само собой))
Выше в теме было обсуждение про поршни диаметром 64 мм. Алиэкспресс предлагает от Suzuki TS185, вроде и недорого:
И ремонтный размер 64,5 мм: https://aliexpress.ru/item/4001053323601.html?srcSns=sns_Viber&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=20314834162&aff_fcid=26c790824a424a9dafd07846472f7eb5-1631551817981-04275-_mq8uCWL&tt=MG&aff_fsk=_mq8uCWL&aff_platform=default&sk=_mq8uCWL&aff_trace_key=26c790824a424a9dafd07846472f7eb5-1631551817981-04275-_mq8uCWL&shareId=20314834162&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=15913add02fb4b0fba21440167b05fe3
Как на взгляд опытных приветоводов, может подойдут?
Может кому и пригодится ссылка, и прибудет в строю исправных Приветов.
bosya
Украина
Скорее всего, эти поршни для ИЖ Юпитер. На Привет не подходят.
AlexeyKa63
Прогресс 4, Флагман 380L
Добрый день!
Выше в теме было обсуждение про поршни диаметром 64 мм. Алиэкспресс предлагает от Suzuki TS185, вроде и недорого.
Ценник, насколько я понял, очень гуманный, за 2 поршня в сборе менее 2000 руб.
Существенный плюс этих поршней - диаметр 64 мм. Такой диаметр для задранных цилиндров Привет 22 более актуален, чем 65 мм. Стенка будет крепче. Для цилиндров Привет 25 интереснее расточка до 65 мм, объем цилиндра поболее.
И один минус(точнее неизвестность) предложенных поршней, расстояние от оси пальца до донышка поршня.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Нашел фото с размером: 25 мм, палец 16 мм.:
У привета какой размер?
Следует полагать, что цена за 1 поршень с пальцем и кольцами. Так что за пару около 4 тыс. получится.
У Привета 23мм этот размер. Это значит, что надо будет цилиндр поднимать на эти миллиметры.
AlexeyKa63
Может не все так плохо. Это же не ось пальца. А диаметр пальца на целый мм меньше. Можно 1 мм по краю поршня болгаркой снять, а 0,5 мм прокладкой под цилиндр добавить.
AlexeyKa63
Насмотревшись разных видео работы моторов с МПСЗ, решил, что я тоже такую хочу. Надеялся получить экономию топлива и увеличение мощности на переходных режимах. Но ключевая цель - просто хочу. Связался с Алексеем Дарьиным, не прошло 3 дней, как СДЭК оповестил, что посылка пришла. Содержимое посылки.
AlexeyKa63
Недолго думая прибил ДХ гвоздями к основанию. Все провода одел в разъемы и помчал запускать мотор. Однако, жизнь преподнесла сюрприз. И МПСЗ сходу не заработала. Оказалось, что у меня катушки на МБ-23 "не той системы".
AlexeyKa63
Но, мы не привыкли отступать. Отдаю должное Алексею, он весьма оперативно начертил альтернативное подключение "моих катушек". Наличие искры убедило меня в правильности предложенного решения. Повторно все навесил на двигатель и УРА!!! ЗАРАБОТАЛА!!! Доволен. Испытания и отзыв будут позже, в конце сезона. Пока наслаждаюсь. :)
AlexeyKa63
Решил обратиться к коллективному разуму. Предустановленный УОЗ в МПСЗ в зависимости от оборотов представлен на графике. У меня есть мнение, что максимальный УОЗ 35 градусов на 5000 об/мин избыточен для Привета. В справочниках фигурирует максимальный УОЗ 28 градусов. Посоветуйте какой график УОЗ запрограммировать для Привета?
P.S. Я знаю, что МПСЗ позволяет на ходу корректировать значение УОЗ и выставлять его по максимальным оборотам, но ума не приложу, как на скорости и волнении, при ±4000 об/мин регулировать УОЗ, пусть даже вдвоем. МПСЗ закреплёна на блоке двигателя, рядом вращающийся маховик... Ну нафиг такие эксперименты на скорости и "кочках"...
25-30 и все дела.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Как проходит сезон, что показали испытания?
Также купил блок зажигания у Алексея Дарьина, но еще не установил на мотор, к следующему сезону планирую сделать.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
В командировке Алексей. Нормально всё, мотор работает, как работал только на родном контактном. Холостые ниже не придумаешь, зубья маховика считать можно, заводится легко. Максималка для П-4 достойная.
Подробности от виновника торжества будут, видимо, позже.
AlexeyKa63
Сезон подходит к концу. Мало ходил в этом сезоне...
По МПСЗ важный момент, сразу проверьте график предустановленного УОЗ. Я когда полез ручками, выяснил, что на холостых оборотах от 300 до 1300 у меня был предустановлен УОЗ 0°, на максимальных УОЗ 35°. Не исключаю, что это ранние происки моих же кривых ручек.
Сейчас запрограммировал как на фотографии.
С МПСЗ получил то, что хотел. Один из основных плюсов - уверенный выход на глиссирование, в "неудобной" ситуации. Две тушки по 100 кг садятся на задний рундук Прогресса. Лодка свечой, ручку "газа до отказа" и МПСЗ добавляя чуть градусы УОЗ, в зависимости от оборотов, раскручивает двигатель до глиссирования. Никому в нос бежать не надо.
236925
daryinalexej
Южанка-2
Вихрь 30
Важное замечание. К каждой точке на кривой УОЗ нужно прибавить начальный угол, который выставлен механически. Если, к примеру, вы установили начальный угол 6°, как было в инструкции, то в самой первой точке реальный угол не 0, а 6° и в последне не 28, а 34. Это потому, что угол отсчитывается от момента переключения датчика из OFF в On, а сам этот момент наступает раньше чем поршень достигает ВМТ на 6°, ну или на сколько вы его установили.
Потом, на малых оборотах лучше делать график в виде горизонтальной прямой линии, так будут устойчивей холостые. Если, например, вы установите 0° в точке 1300 об/мин, то УОЗ до 1300 об/мин будет всегда равен 6°, выставленные механически, и зажигание будет точно в момент переключения датчика, это исключает флюктуацию УОЗ на малых оборотах. Так или почти так сделано на всех заводских МПСЗ и инжекторных моторах. А вообще, лучше сделать даже не 1300, а выше- 1500 или 1600.
Если вы не хотите чтобы на малых оборотах зажигание наступало в момент переключения датчика, а было всегда расчётным, то такая возможность есть- нужно разобрать модуль и перекусить перемычку на нижней плате, рядом с разъёмом, а в точке 1F01 нужно установить 100 об/мин и. Собственно, обороты в 1F01 можно задать любые, но без перемычки на оборотах ниже чем в 1F01 искры не будет.
Const
Киров
Кайман330(был), Флагман330U(был), Роджер-Зефир370, Нептун 3.
Привет22, Ветерок8М, Ветерок9.9, Прибой5, ЯмахаF5.
Всём првет! Сегодня забрал из расточки цилиндры с поршнями TS-185 на 64 мм. На первый взгляд нужо будет поднимать цилиндры от картера, поршни тоже нужно дорабатывать. Стопора колец проходят рядом с центральным продувочным каналом но это не точно))) Если кто такое делал поделитесь опытом!237534237535
237534
237535
Const
Киров
Сегодня почти собрал двигатель, цилиндры поднял толстой паранитовой прокладкой 1.5 мм. Юбку поршня обрезал на 2 мм, упиралась в картер, продувочные окна немного подрихтовал напильником и вырезал третье окно. Ограничители иголок развернул под 16 палец и по толщине сточил до 2.5 мм иголки 2*18мм. 28 штук. Показалось что камера згорания получилась большого объёма. Пока гайки не затягивал думаю может фрезернуть головки? Напишите кто что думает, пока вобще сомневаюсь что это всё заведётся и поедет...
Так измерь объём камеры сгорания, какие проблемы? Маслом шприцом.
AlexeyKa63
Показалось что камера сгорания получилась большого объёма. Пока гайки не затягивал думаю может фрезернуть головки? Напишите кто что думает, пока вообще сомневаюсь что это всё заведётся и поедет...
Медицинский шприц 20 см3 в помощь. Поедет, даже не сомневайся. :)
Const
Киров
Const
Киров
Сейчас получается объём 370 см3 делим на 48 степень сжатия 7.7. Маловато надо фрезеровать головки или я чего то не так понимаю?
Отфрезеровать головки никогда не поздно, сначала так попробуй.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Фрезеруй так, что б поршень электроды загнул с первого раза (вредный совет). Компрессию получишь, что ручным стартером коленвал не проверяешь.
Const
Киров
Сейчас получается объём 370 см3 делим на 48 степень сжатия 7.7 поршень не доходит до края гильзы примерно 0.4 мм сейчас не обжата прокладка ГБЦ, она новая и довольно толстая. Даже незнаю пилить головки или нет?
