И сразу вопрос. Много видел фотографий, где переделывают переднюю панель. Вырезают, делают проход и т.д. Как в этом случае быть с шильдиком?
А вот насчёт "вырезают", тебя точно нагнут за переделку, в свете последних нововведений в правилах.
antuchov
Междуреченский
нужно делать через проект, тогда будет все нормально. Но сначало соглавовать в ГИМСе где будешь вносить изменения в судовой билет. Товарищу увеличивают пассажировместимость до 5 человек на обь 3. переделку не сложно оформить если будут бумаги.
Ну как бы, вопрос то в том...., что стоит "геморрой свечей", с вырезанием рыла, такой зачетной лодки, как Ю - 2????
Пусть хозяин сам решает.
По мне, Дык это безпонтовое уродство в чистом виде.
Коли уж прям так невмоготу фиш нужна, Дык накинь на борта настил быстросъёмный и "фишинь" скока влезит, уж ловчее точно в тыщу раз будет джигитинг и дергинг в положении " под себя", ибо высоко стоишь.
Ну это дело хозяйское.... и каждый сам себе злобный Буратино... и все такое.., всяко разно..., и ваще........
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
из за гимса. приходится восстанавливать транец на Днепре. иначе не дают документы на регистрацию после покупки лодки. так что думай про вырезать и перенос
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Я совсем не имел ввиду вырезание "рыла", как вы выразились. Я лишь спросил, кто как этот ворос решал на практике. Я для себя там вижу наличие ступени для выхода на нос. А вариантов лучше чем срезать часть панели не вижу. А по поводу уродства, так это вообще дело вкуса.
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Уже купил и оформил. Видимо только при продаже будет гемор.
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Если я правильно понимаю, то просто "занести" в нужную контору, как обычно?
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Я у себя на машине уже проходил процедуру одобрения и согласования. за деньги любой бампер становится абсолютно безопасным для пешеходов. Скорее всего здесь примерно так же.
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
antuchov
Междуреченский
не совсем так, на сайте мчс есть список у кого есть сертификаты на переобородование лодок. там находите себе подходящию фирму с ней согласуете и договариваетесь. Сей час можно любое изменение правильно оформленное по проекту поставить на учет.
antuchov
Междуреченский
напешите о своей проблеме по этой электронной почте info@mchs.gov.ru с приобщением письменного отказа гимс и фото документов какие у вас есть. С просьбой направить письмо В Центральный ГИМС Болтаевой Анне Вячеславовне.
Реакции: Faza
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Спасибо. Вот конструктив.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Да не уродуй ты Ю2. Она изначально очень хорошо спроектирована. Без фишпалубы вдвоем прекрасно джигуешь. Я когда переднюю панель зашивал, шильдик высверлил и положил в документы. Никому он не нужен оказался при регистрации, вписали бн.
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Да я про фишпалубу и не думал. Всего то надо установить стекло с калиткой и облагородить панель. И лучшее, оно всегда враг хорошего. Насколько бы ни была хороша Ю 2 , всегда можно сделать ещё лучше. Стоковая панель у неё слишком уж убого выглядит. А со следами былых лет, и подавно.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Стекло - обязательно, делай с калиткой. У меня от лодки 44, вещь. Но можно и подешевле поискать. Панель делал очень просто - зашил бакелитовой фанерой, а на нее уже все крепил. И под приборы, и под рулевой редуктор сверлил отверстия коронкой насквозь через панель родную. Оклеивать ни панель , ни торпедо не советую. Хотя смотря чем. Я оклеил торпедо карпетом, потом все оторвал. Мокнет, остается влага. Плюс на торпедо часто бросаешь приманку - воблера, чебурашки. Цепляется так, что надо вырезать.
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Стекло уже заказано в Лодке 44. С калиткой, конечно же.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Сажай обязательно на герметик полиуретановый. И саморезы только нержавейка.
Вить вот на мой взгляд варианты плавующих кренолинов ( еще недоделано, сбоку тоже закроется герметично , с контрольным шпигатом ) , и плавующего выносного транца .
Виктор 321
Коломна
Всем привет. Продал я свою Южанку. И купил новую. 30 лет пролежала в сарае у бабули. Лодка девственная. Вот терзаюсь , что с ней делать. Моя старая ходит под Ямахой 60 4-тактной. Думаю себе поставить Я-50 4-такта. Бак в нос, уже купил. Какие мысли будут у сообщества ? Пока не начал пилить, хочется послушать коллег.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Так самые лучшие мысли это и есть у тебя, когда выпадает такой шанс...
исправить, добавить, исключить и т.д
всё что не смог сделать с первой лодкой
Виктор 321
Коломна
Привет Жулик. У меня База в Копановке. Дом купил в 19 году. Далеко от дома не хожу, поэтому и думаю может 50 на 30 заменить?
Теленков
Арзамас
Витя, у нас не вечер, для тех кому за 30. Как конец сезона?
