А корпус действительно хорош. Ровненький.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Музейный экспонат в хорошей сохранности, а лодке лет семьдесят.
Voyager
Кирилл
пвх Badger 370cl, Казанка без булей
Mikatsu 9.9 (20) Enduro
Коллеги, доброго времени суток. Вопрос следующего характера: никто не сталкивался с выносным транцем на казанке? Вариация без булей.
Цель- экономия места в кокпите и поднятие высоты бортов.
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Под какой мотор?
Вопрос не ясен, но попробую ответить. 1) шильдик и паспорт гласят что плм не более 25 ЛС, но в 1555-59 гг самый сильный ПЛМ была Москва-10 Тушинская 2) гимс вопит (тыкая пальцем в какую-то бумажку родом из более поздних лет чем эта серия лодок)- что более 12 ЛС на учёт с такой лодкой не поставит. Хз почему они так волнуются. 3) у меня конкретно ..тут на фото/видео https://t.me/kazanka_boat_1955_59 она бегала под Тохой 9.9 4т (в полном стоке)
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
На этой кафедре - не видывал. Смотрите в 5й серии выносные транцы...хотя идея здавая- ПЛМ мне тоже в кокпите мешал. А борт выше - самый верный путь - заменить на казанку -м. Их тыщи на выбор. (Я так вижу;))
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Места много не выкружишь
А борта я загиб выпрямлял и поднимал.потом були,потом рецесс.Вот тогда стало ни чего не страшно ;)
237152
Voyager
Кирилл
Спасибо, посмотрю. Заменить не мой вариант) уже начал работы по этой. У меня осталась дистанция с пвх лодки, я хочу её на эту поставить, а чтобы с длиной тросов не возиться (укорачивать, чтобы поставить у транца, либо удлинять, чтобы поставить на нос) хочу как раз вынести мотор.
Voyager
Кирилл
А борта я загиб выпрямлял и поднимал.потом були,потом рецесс.Вот тогда стало ни чего не страшно ;)Посмотреть вложение 237152
Я уже скроил баллоны пвх. Поставлю на ликтрос. Будет вместо булей. А место у транца как будет хорошим багажником и диваном для меня. У меня борьба за каждые 100гр веса, чтобы была максимально лёгкой.
dgonios
Киров
У меня весу добавилось чутка,а вотместа за счет разворота бортов-сильно прибавилось
Voyager
Кирилл
Так одно другого не отменяет)
Нарастить борта и выносной транец- это одно целое. Но вот метода нароста- ещё пока в разработке.
Voyager
Кирилл
dgonios
Киров
37-39 хондавский винт 10го шага. при загрузке в 100-300кг.без учета веса мотора и топлива
А зачем салон в корме заузил , по этому и места мало . От боковой кромки буля надо было борт поднимать , или просто от скулы борта развалить по прямой до максимальной ширины лодки , и проще и объем и грузоподъемность выше.
Классический выносной транец , по моему , имеет больше недостатков , чем плюсов . Больший дефферент на корму , меньший полезный внутренний объем , то есть меньшее водоизмещение и грузоподъемность ( вместительность ).
dgonios
Киров
эстетика плюс прочность.да и край клина практически на притив края дна,так что там нет заужения
а места я не говорил что мало,места больше чем в оригинале.и это при том,что выгорожен рецесс.
меня то как раз эта концепция очень устраивает,по тому Кирилу и привел вариант увеличения места и поднятия бортов
Лодка стала на порядок безопаснее и удобней ;)
Voyager
Кирилл
А есть фото изнутри? Как кокпит выглядит?
dgonios
Киров
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Это точно лодка до 1959 года (пионерка) ...чет я не узнал транец - но это видимо самодел. А шпангоуты? Их все тоже заменил ? Или это Казанка М ?
И волноотбойника на палубе нет..ну допустим снял..хотя на Пионерке он жизненно полезен в любую волнишку..
Судя по фото в других ветках это точно Казанка. И скорее всего М. Безбулевые Казанки с рифленой носовой палубой видел только на фото. Что Евгений делает в теме про Пионерку тоже не понял.
dgonios
Киров
Это не пионерка,а затесалась в эту тему-в ответ на вопрос кирила
Нет это была безбулевая казанка
Повторюсь :D
. Безбулевые Казанки с рифленой носовой палубой видел только на фото. ⁹
Ну вот она безбулевая,вэлком в гости-в живыю смотреть ;)
Вы,это,ветку похоже плохо читаете:D
Вот ведь она,и весь процесс переделки
