Да нахрена? Сделай накладку повторяющую этот участок палубы, выгни из нержи и свари аккуратненько. Закрепишь винтами или саморезами из нержи, там нагрузки сильной нет, не вырвет.
Сча так и зделаю, просто на верх? Незагибая? :good:
Я бы загнул. Вообще я бы из двоечки нержи выстучал маленькую накладочку. Может Бориса прислушаешься?
Роус точно второй ненужен,
Типо вот так? И ребро полернуть, линь тут крепкий ,в проге вобще в трубе стальной ходил
Андрей, не поленись, отстучи плавный изгиб на деревяшке.
Для мойго колхоза пойдет
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Андрей555555, дырка откуда канат так было или ты ее сделал? Вода, дождь, все будет туда литься. Или это будет ещё чём-то закрываться?!
Это мокрый якорный рундук, там шпигат есть,через него слив
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Купи ролик и прояви смекалку как его приспособить чтобы канат по нему ездил а не терся об углы. А так со временем весь твой канат «облохматится».
По-моему Борис тебе предлагал что-то подобное.
Он закруглен, точнее ребро
Пластина загнута в якорный ящик? Я правильно понял?
Смотри что получается. Барабан с тросом начнет разматываться, диаметр намотки троса изменится.
Изменится и угол троса от барабана до пластины. И трос начнет задирать пластину на верх, поскольку там острый торец.
Вот этот острый торец пластины надо загнуть в якорный ящик.
Это и означает, отстучать пластину. То есть загнуть угол на пластине в сторону ящика.
Ты загнул его?
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Замок этот выкинь, он весь вид портит. От слова совсем. Купи подобие почтового замка и сделай врезной. Этот вариант не идиал, но лучше того что сейчас сделано.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
На моей обяхе, замок защёлка стоит внутри рундука с пружиной, открывается из бардачка, а закрывается при нажатии самой крышки. Метод прост и никаких колхозных замков
Ты загнул его?
Неее, недостанет ,ни как до острого угла
Нет никакой смикалки с роликом, надо чтоб с него несоскакивал линь, купил паставил и забыл, только он нах там ненужен,
И что ты с врезным делать будешь? Когда он замерзнит, и лед в нем будет,и грязь, и т.д. , ломать?это мокрый рундук
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Ну Как бы это у тебя не снегоход и не квадрик чтобы по снегу и грязи ездить!!! Смотри сам, тебе виднее.
Я иногда хожу когда снег на берегу, ночую в лодке, раз чуть незабился, на проге вышел по утру пас@ть, на палубу,а там обледенение,
Думал как то есче на проге в сухой рундук электро поставить замок, ну про который ты говаришь, защелка, с пульта можно открывать,
Походим посмотрим, внедрим по мере эксплутации, есче леера и лестница, смотри чтоб все это роус с якорем вобще под снос непошол, а как и хотел клюз замутить,
Естественно хорошо когда меньше железяк и защелак на палубе , и изнутри чтоб все замыкалось, но вот только чтоб с пульта открывалось, а то бегать в кокпит на стоянке устанешь, а с высоким бортом и вобще недотянешся
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Ну что нибудь придумаешь. А дупло почему такое большое? Ошибся? Могут осы завестись. У меня в прицепе отверстии, так там осы прижились. я переодически их на речку увожу. ))
Осы это твари, неповеришь, нашол нору возле выездный ворот, случайно, лил растворитель, салярку , с мойки поливал, пену химию заливал, две шашки самопал дымовых закинул, огнем жег, и всеравно неубераются от куда берутся ,непойму
С завода так зделали , где я раздраконил уже невидно ,под пластиной
