Перевел румпель в положение минимального газа. Опережение 10 градусов.
Как быть? Что крутить?
При минимальном положении газа зажигание уходит в глубокий МИНУС. Происходит глушение мотора. Заводом так дебильно задумано. Поставь примитивный уголок. Всегда выставишь,как тебе надо.
235572
Крути свой самодельный ограничитель малого газа.У тебя слишком много градусов в плюс,вот он и орет,а смесь подается не соответствующая оборотам.
Кароче,уведи тарелку в такое положение,при котором поводок привода карба уйдет за стрелку на кулисе привода в сторону минус на толщину приводного ролика этого поводка.Это самое идеальное положение зажигания для устойчивого хх и включения хода(шоб не глох)
Как это сделаешь,следующий этап-регулировка смеси под это положение.Но,это потом.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Сейчас-то и запуск наверно тяжелый т.к. норовит в обратку дернуть?
Для регулировки тяга основания магнето делалась разъемной из 2 частей в одной из которых был длинный регулировочный паз, а во второй просто отверстия под винты. Регулировкой длины тяги добивались правильного начального угла зажигания.
Честно, не заметил разницы в усилии. Просто стал заводиться с первого потяга, но не ленивого.
Магдино у меня проточено под 3 подшипника, а регулировочный винт, тот что изображен в книге, почему-то совсем иной и без пружинки.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
За стрелкой на кулисе, это и будет 3 градуса? То есть увожу на 3 градуса, а затем регулирую открытие заслонки?
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Выставил с помощью самодельного ограничителя хх 3 градуса. Двигатель стал работать стабильнее, но обороты 1650-1750 по тахометру на минимальном газу. На слух пока что мне трудно определить. Первичную регулировку карбюратора выполнил открутив топливный винт на 340 град., а воздушный на 1,5 оборота. Затем стал закрывать воздушный с целью понизить обороты. К слову, до перепайки зажигания двигатель работал ровно на 1100 оборотах, но глох при переключении передачи. Понизил обороты винтом до 1400, включил передачу и мотор заглох.
Может тахометр врет?
Какие градусы на минимальном газе?О чем ты?
Точность в градусах важна только в положении "полный газ".Потому что там опережение важно.В положении "минимальный газ"эти самые градусы уже не важны и не нужны.
тут уже все индивидуально.Поэтому у тебя и при 3 градусах мотор орет.Уводи тарелку еще в минус.Пока не добъешься минимальных,но УСТОЙЧИВЫХ оборотов.По таху это примерно 800-1100 оборотов.
И только потом!лезь в карб.
Ветерок может адекватно работать при УОЗ 5-10 град. на 92 бензине, при полностью закрытой дроссельной заслонке, которая должна плотно перекрывать диффузор без щели вверху. Бывают карбы, у которых при закрытии заслонки появляется щель вверху, и тогда система малого газа не может работать. Еще некоторые представители креативного класса пропиливают щель напротив отверстий малого газа, тем самым исключая дальнейшую возможность приведения работы мотора в состояние задуманное конструктором.
Тахометр какой? Электронный или оптический на отражение? У электронного настройки могут быть неправильные. 3 градуса опережения на холостых нормальны для 92 бензина.
От 10 и до нуля, оно почти не влияет на работоспособность мотора. Я отгинал поводок привода дросселя, чтобы на него не действовал кулачок зажигания и двигал туда-сюда зажигание, до нуля работает ровно, потом резко глохнет.
Эту доработку делали
IGNAT и Танкист ещё 2015 году.
Отлично работал мотор.
Возможно...Но.не в данном конкретном случае.
Насколько помню у Боба карб стандартный...И это подтверждает пост№752...где мотор стабильно мог работать и на 1400 оборотах...
ему надо просто уменьшить обороты до минимально стабильных возможных, зажиганием(не забываем.что мотор дефлекторный,ага),а затем подрегулировать смесь для надежного запуска и включения хода.
И все.
Пара моторов было с подобной рацухой. Ну в бочке что-то и получалось, а на воде мотор работает так как ему захочется. Если бы это было нужным для мотора, то сделали бы на заводе. Я ни на одном моторе такой хрени не делал и они работают. То же самое с КЛМ-100 тоже один изменил систему хх.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
У меня именно так. У заслонки диффузора сверху небольшая щель, как будто ее оттягивает вниз.
С закрытой застлонкой мотор заводится на несколько секунд потом глохнет
Володя, ты как практик хорошо знаешь, что во многих изношенных моторах система малого газа не работает.Не работает из за неспособности втянуть через те маленькие отверстия нужную порцию смеси. Да ещё карман за дросселем не дает это сделать. Вот новая заслонка с боковым вырезом и помогает в этом случае.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Тахометр электронный китайский черный. Настройку делал по инструкции, режим стоит верный.
Совсем не так. Если мотор запускается. То у него достаточно "силы" чтобы втянуть бензин из системы ХХ. А не работают моторы из-за отсутствия достаточного уплотнения ЦПГ. Ну и конечно нарушения теплового баланса. Утрированно это звучит примерно так: остатков тепла для совершения полезной работы недостаточно. Т.е. большая часть уходит через неплотности вместе с газами, проникает в картер, уменьшая тем самым коэффециент наполнения и расходуется на охлаждение деталей. В большинстве случаев, моторы после ремонта плохо работают на малом. Я теперь над этим и не заморачиваюсь, как правило после обкатки и проверки в бочке в течении минут 20-30 в сумме появляются и малые и улучшается работа на других режимах.
Чтобы тахометр периодически не показывал что-то непонятное. Ставишь режим 1 и обматываешь оба свечных провода. Если тахометр с несъемной батарейкой, то у него дискретность 60 об/мин, если со съемной 10 или 20.
Да, запускается и запускается отлично, когда ему дроссель приоткроешь.
Так для запуска и нужно дроссель приоткрывать. Здесь еще один параметр - сопротивление во впускном тракте. А это зависит и от сечения карбюратора и еще от пропускной способности клапанов. Ну эти тонкости можно обсуждать бесконечно.
Большинство моторов для запуска требуют незначительное открытие дроссельной заслонки. Ну а если мотору хватает щели, обусловленной вырезом в дроссельной заслонке, то это тоже неплохо.
У меня запускается на закрытой дроссельной заслонке и холостые держит нормально. Даже при включении передачи не глохнет. На холодную для первого запуска приходится воздушную заслонку закрывать. Днем на жаре пускается без подсоса. Просто движок не ушатан пока.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
В чем запутался?
В чем запутался?
Завтра буду разбираться. Не понимаю от чего отталкиваться. Выходит, что все взаимосвязано. И самое главное я не понимаю - мне написали, что 3-5 градуса на холостом ходу, и что 5 это дофига. А теперь я читаю, что пофиг на это, что до 10 градусов норм. Для меня холостой ход это минимальный газ на котором стоит самодельный ограничитель и при котором мотор держит 1100 оборотов и не глохнет и его не колбасиит. Видимо я путаю понятия.
