Илья_
Нижний Новгород
Илья
Обь 3
Honda BF 40
Хонды уже нет, но делал отверстие в пластике, и на болт с длинной резьбой, напрртив венца, потом на против отверстий крепления магнитов, но проще собрать этот формирователь сигнала
Я с электроникой и паяльником не дружу от слова совсем. Мне проще тогда вмонтировать этот датчик в кожух. Кожух как раз и будет играть роль кронштейна.
Так и было ,в кожухе, но ,после установки второй зарядной катушки, глючить начал
Во ,нашол, правда только дыры видны
231754
Ден2112
Новодвинск
Денис
Южанка2
Ямаха F40
Всем привет,подключил тахометр тах к импульсной катушке которая под номером 3,без всяких конденсаторов,тах работае.Скажите не безопасно ли это для проводки мотора?коэф выставил 22 по количеству зубцов на маховике.
Ден2112
Новодвинск
Денис
Южанка2
Ямаха F40
Мужики выручайте не работае тахометр,установил датчик распредвала,но всё равно тишина
Ден2112
Новодвинск
Денис
Южанка2
Ямаха F40
Подключаю к датчику холла на родной который стоит,холостые показывает,но только даёшь газу мотор глохнет
Ну да,я уже уехал из гаража,покупал дпрв 16 клап.
У меня первый раз тоже не вышло, в торце глянь ,есть ли экранированый провод, если есть ,смотришь куда он идет на фишке, и его неиспользуешь, на два других щупы мультиметра, заводишь, подводишь сердечник как можно ближе к зубьем, и смотришь на показание, если появятся напряжения ,оно помойму или до 4вольт или до 6,непомню, то один на корпус провод второй к тохе, на тохе кофициент на число зубов выстовляешь,
Если покажит наприжения ,то у тебя датчик идуктивности,
Если тоха незаработает ,местами поменяй провода, и третий вариант ,отсаединишь от массы ,и к каждому выходу пробуй подключать
S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про, Bestway Rapid Elite x2.
Вихри все были; Seanovo SN30FHS; PARSUN T40FWS-T.
Всех приветствую! Тема реально важная, огромная благодарность всем участвующим, особо - ТС - Андрею - танкист!:good:
Вкратце по теме, двигатель Seanovo SN30FHS, установлен электростартер (кому интересно - в моей теме по Вятботу460 подробности), регулятор напряжения с Али за 350 р. 4-х проводной (зарядка 14.5-14.7 В), аккумулятор 60 а/ч, куплен стрелочный тах на Али, аналог KUS, но нонейм, подключен в соответствии с инструкцией, значение 3.0, стрелка жила своей жизнью, приобретено: ДКПВ с разъемом (500 р.) - благополучно сдан в магазин, два кондера на 0.1 мкф и на 1.0 мкф плюс резистор 1 кОм 2 Вт, купил все сразу ибо уезжал за речку на неделю, начал с малого, цепь RC на 0.1 мкФ + резистор параллельно сигнальному проводу и массе, тупо вставил в разъем без паяльника, завел двигатель, прокатился, без результата, поменял конденсатор на 1.0 мкФ, сопротивление оставил, завел - и вот оно, щястье! Часа 3 накатал для теста, был единственный кратковременный сбой, стрелка зависла на 3000 оборотов и не реагировала, но грешу на отсутствие нормального контакта, ибо контакты просто вставлены в клеммы для теста, а электроника - наука о контактах! В итоге, результат - тах работает корректно - достигнут, затраты - 90 рублей на пару конденсаторов и резистор!
Ну и еще, касательно китайРН - есть мысль, что оно не шунтирующее... но спорить не буду, ибо, не особо силен в данном вопросе.:)
Кстати, был более простой вариант решения вопроса - не заморачиваться с товарами с Поднебесной, ожиданиями, китлотом и т.п., паяльником (поисками 220В за речкой), а изначально приобрести отечественный РН с выходом на тах у Василий Любов и не париться, но мы же не ищем легких путей!;)
233388233389233390233391
Вкратце по теме, двигатель Seanovo SN30FHS, установлен электростартер (кому интересно - в моей теме по Вятботу460 подробности), регулятор напряжения с Али за 350 р. 4-х проводной (зарядка 14.5-14.7 В), аккумулятор 60 а/ч, куплен стрелочный тах на Али, аналог KUS, но нонейм, подключен в соответствии с инструкцией, значение 3.0, стрелка жила своей жизнью, приобретено: ДКПВ с разъемом (500 р.) - благополучно сдан в магазин, два кондера на 0.1 мкф и на 1.0 мкф плюс резистор 1 кОм 2 Вт, купил все сразу ибо уезжал за речку на неделю, начал с малого, цепь RC на 0.1 мкФ + резистор параллельно сигнальному проводу и массе, тупо вставил в разъем без паяльника, завел двигатель, прокатился, без результата, поменял резистор на 1.0 мкФ, сопротивление оставил, завел - и вот оно, щястье! Часа 3 накатал для теста, был единственный кратковременный сбой, стрелка зависла на 3000 оборотов и не реагировала, но грешу на отсутствие нормального контакта, ибо контакты просто вставлены в клеммы для теста, а электроника - наука о контактах! В итоге, результат - тах работает корректно - достигнут, затраты - 90 рублей на пару конденсаторов и резистор!
Кстати, был более простой вариант решения вопроса - не заморачиваться с товарами с Поднебесной, ожиданиями, китлотом и т.п., паяльником (поисками 220В на за речкой), а изначально приобрести отечественный РН с выходом на тах у Василий Любов и не париться, но мы же не ищем легких путей!;)
Посмотреть вложение 233388Посмотреть вложение 233389Посмотреть вложение 233390Посмотреть вложение 233391
Очень хочется посмотреть на резистор 1.0мкФ :yes::drugi:
S_auto
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
Друзья, хочу публично высказать восхищение и сказать огромные слова благодарности Василию Любову. 2 сезона мучился с поженить kus 8000 и вихрь 30, безукоризненная помощь Василия заставила работать это все в полном соответствии с их требованиями и задачами. Огромное, человеческое спасибо!!!
S_auto
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
S_auto
Невероятно сложная схема фильтра из двух деталей выше
Ааа, тогда понятно! ;)
Кстати, что заметил, на в принципе заряженном аккумуляторе на оборотах 4500 и выше с этой сложнейшей схемой тахометр начинает периодами прыгать на ~200-300 оборотов, при этом зарядка по вольтметру 14.7 В, включаю любой потребитель, ХО к примеру - и все, стрелка выравнивается и показывает четко. Видимо, слегка повышенное напряжение таки сбивает тах с толку, все что ниже 14.6 - работает хорошо.
avyurin
Пенза
Спарка Вихрь-25
На всем диапазоне оборотов, хоть включены потребители, хоть выключены, никаких провалов, зависаний скачков не наблюдается.
S_auto
Какое напряжение на акк идет при оборотах от 4000?
Василий Любов
Василий
S_auto
