Я знаю про регулируемые транцы. Только заказывая такой надо ждать и лодку немного потрошить. На свой вариант я потратил 2 вечера, и транец лодки не потревожен.
Я на Таймыре наращивал транец. Потом выкинул всю эту хрень. Эффект мизерный для восьмерки. А когда ставил В12 или Ямаху 5 сильную были прохваты. На 12, если один в лодке, то вообще полный газ невозможно было дать. Даже смещение мотора вправо, не шибко помогало, а по ДП вообще невозможно было ехать.
дороже. Мы взяли за 22к + электростартер, какие-то прокладки с запчастюлями, полностью обслуженный. В подобном состоянии на тот момент в НН области были в продаже от 25000 и выше. Такие же в Самаре, Волгограде, Костроме или Ульяновске выставлялись от 15 до 20 тыр.
Это возрождение отечественных моторов. Которых нету))
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Выкинуть нах,забыть,и купить нормальный пластиковый на 14литров...Ну...Это идеальный вариант...
Но,можно и покрасить:слой эпоксидного грунта,слой алкида(дешево) или акрила(дорого)...И будед радовать лет 10...
Я тут вычитал, что для абсолютно чистых от старой покраски деталей, лучше использовать кислотный грунт.
Типа он содержит ортофосфорную кислоту, которая протравливает оставшиеся очаги коррозии.
Или все-таки эпоксидный, в случае покраски бака Ветерка будет надежнее от механических повреждений и защиты от влаги?
Кислотный подешевле, кстати.
Современный кислотник что-то сильно хуже совкового.
Если разница 12-13 км/ч и 18-19 км/ч для вас является мизерным эффектом, то даже не знаю о чем дальше говорить.
Немного не правильно сформулировали...Не от старой краски,а если на детали осталась коррозия,которую убрать невозможно.
Тогда да,применение кислотника оправдано и необходимо.Но.в вашем случае то он зачем?Вы же бак отпескоструили...
Ложите 2 тонких слоя эпоксидника,затем 1-2 слоя эмали-и будет вам щастье.
Добавлял 25 мм. Что-то мне не верится в такое приращение скорости, или что-то еще было неправильно. 46% скорости от изменения высоты транца - сказки для таких же сказочников. Разработчики моторов были явно не глупее вас и не зря выбрали такую длину сапога и высоту транца.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
А вдруг разработчики были под шафе, когда выбирали длину сапога?))
Их бы поправил ОТК))
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Да втом-то и дело, что разглядел я несколько малюсеньких пятнышек рыжих после пескоструя. Прогнить не прогниет, но боюсь краску пучить начнет, и вся работа насмарку. Осмотрю еще раз, продизинфицирую головами с ректификационной колонны и ясно будет)) Спасибо за разъяснения на счет грунта!
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Если хорошо не отмоете после кислоты, в разы сильне пойдёт. Что значит хорошо отмыть, Вам решать.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Не понял, зачем отмывать и после какой кислоты?) Кислота содержится в самом грунте, и она выходит после высыхания. Главное не переборщить со слоем. Чем толще слой, тем сложнее кислоте выйти.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Почитайте учебник химии.
Наберите "Химия, Глинка"
Глинка, это автор, учебник, самый лучший, на мой взгляд.
Читать нужно будет долго и вдумчиво...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Если вдруг не захотите читать, кислотой лучше не пользоваться.
Лучше так покрасить.
Какая кислота, какая эмаль? Нет альтернативы порошковой покраске.:dedok
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Читать можно много, вдумчимо и о многом.
Если бы здесь все друг-друга отправляли "залитературить", имхо форум просуществовал бы не долго)
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Каждому своё.
Не воспринимаете советы, зачем пишите?
А вдумчиво читать посты, на которые отвечаешь не пробовал?))))
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Каждому своё.
Пропал у Вас Интернет.
Вы звоните в техподдержку Мол, что сделать, Интернет пропал, срочно нужен!
А Вам оператор отвечает: "Наберите А. Чеппел TCP/IP учебный курс. Это одна из лучших книг, по нашему мнению. Читать много и вдумчиво".
Ахах))
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Вы звоните в техподдержку Мол, что сделать, Интернет пропал, срочно нужен?
Ахах))
Красьте... Не слушайте никого.. Красьте...
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
