Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Силовые хорошие-35 кв.мм.
С чего будет колбасить?Это ты зря.Загрузка кормы меньше-выход на глис быстрее.И ,когда идёшь один,то лодка не кренится на правый борт-акум ,хоть немного,а обеспечивает равновесие.Стоял у меня акум в корме-знаю.Особенно на Корвете-пожалел я,что не моу вынести его вперёд-конструкция не позволяла.Про потери-при заводке вольтметр показывает просадку напряжения с 12,8 В до 12 Вольт!Т.е. критической просадки нет.Да и не я один так сделал.Раньше меня это сделал,тоже на Орионботе,хотя и покруче,один очень известный всем вам форумчанин.Пока он это не показал,но я надеюсь-в ближайшем будущем завеса тайны падёт и мы все увидим его новую лодку и порадуемся вместе за его новое приобретение!
Да у тебя корабль — явно по размеру не картоп типа Романтики. Ему пофигу где ты тот аккумулятор и пару лишних спиннингов установишь.. где тебе нравится — там и «флаги» устанавливай :)
Неделю назад скинул лодку на воду.Не повезло-включаю переднюю скорость,а лодка идет назад.Но это еще ладно-как я её пытался отогнать задним ходом с прицепа-вот была картина.Маслом!Сыну кричу "Толкай!",а он мне-она на меня идёт!Выдернули лодку,позвали механика,сняли редуктор-переставили на 180 градусов вал включения скорости-всё пришло в норму.Два дня назад опять спустили.Всё ОК!Решил походить рядом с причалом-посмотреть-как да что.Через 40 минут мотор начал работать как трактор-
Кто что скажет?В чём проблема?
Я не понял.
Но звук странный.
Вобче-пипец полный!Дернул лодку,отвернул пробку на редукторе-полно стружки.Снял редуктор,отвёз к механику.Разобрали.Шестерня переднего хода была восстановлена-наварены три зуба.Их хватило на 40 минут работы и всё!Составили список-чего нужно.Стал обзванивать продавцов редукторов и шестерён.Самые охреневшие,в смысле-жадные оказались в Питере.За новую шестерню просят 35 тыс.За Б\У-20 тыс.В то-же время в магазине Водник новая стоит 10350 руб.Я вот думаю-они когда нибудь нажрутся деньгами?Скорее всего-нет!Как и наше Правительство!
aleksei163
Неман 450 dc
Попробуй свечи выкрутить и проверить люфт поршня при перекладке в верхней точке. И давление хорошо бы померять чтобы вопросов к верхней части не было.
Пиньон живой?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да звук вообще кажется что не с мотора идет. Как будто рядом какой то цех стоит и производство заглушает звук мотора... Не совсем удачная попытка у тебя получилась.. Печально конечно.. быстрее бы эта темная полоса у тебя осталась позади...
Да всё,кроме шестерни-живое.Подшиник задней скорости-свистит.Желательно поменять.Остальные и сальники-всё в норме.
Выкручивали свечи,смотрели эндоскопом.Результат неутешительный,-давление в верхнем цилиндре-13,5,в остальных15-16 Атм.Колец маслосьёмных,похоже-нет.И мотору предстоит капиталка.Но это-на зимний период запланировано.Сейчас-бы хоть как-то лето отходить,а потом-мотоголовку на разбор и капиталить.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
У тебя все получится.. Удачи в реализации.. Все знают что время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.. можно бы добавить — а так же на охоте, в кругу друзей и на воде:)
Обидно...
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Проверить зазоры клапанов бы не помешало.
Можно чуть масла в цилиндр налить и с ним компрессию замерить, если повысится, то ЦПГ, если нет то клапана.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
а чуть, это сколько?
Ты бы прочитал что написал, у него и так компрессия завышена, с перебором
aleksei163
Неман 450 dc
Попробуй ещё при работе свечи отключать по очереди,как звук будет меняться. По звуку кажется как будто палец в поршне стучит. Эндоскопом прослушай
Проблема в том,что можно отходить и потом выкинуть сам мотор, или есче больше убить,
aleksei163
Неман 450 dc
aleksei163
Неман 450 dc
Ну так как называется?я прекрасно знаю, было такое чудо , пользовался
Фонендоскоп он называется.Не эндоскоп.
А убить мотор можно и запуская рядом с берегом-плавали-знаем!
aleksei163
Неман 450 dc
До слёз жалко!Не то слово!
А какой смысл?Так проверяют ЦПГ,если компрессии вобче нет.А если она зашкаливает?То есть без маслосьемных колец масло уже уплотняет цилиндр.Куда уж больше?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
В компрессометре уверены? Если мерили одним, стоит перемерить другим прибором.
