Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
Дождался своей посылочки. Заказал БК Multitronics CL-950.
Установил взамен мультиприбора, ничего расширять не пришлось, замена болт в болт.
Подключение простое, плюс, трим, ДУТ и колодка диагностики.
228040
228041
Coonar
Руслан
Вчера не смог выполнить настройку, и как оказалось не с проста. Сегодня общался со службой поддержки несколько раз, подсказали как оживить прибор и сделать отображение нужных параметров. Так например для Трима и датчика топлива пришлось допаивать подтягивающие резисторы и подавать через них питание.
Попутно сделал датчик температуры воздуха.
228085
228086
228087
228088
228089
228090
228091
228092
Всё по русски, после покупки доработать напильником. А ведь эта штука в очередной раз подорожала и стоит почти 20ку. Ладно я ребёнок из 90-х, паяльник держать умею, в кружки ходил, а как быть с теми кто помоложе, как им объяснить элементарные вещи. Тут конечно производитель Multitronics имеет большие просчёты.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Попутно сделал датчик температуры воздуха. Посмотреть вложение 228085Посмотреть вложение 228086Посмотреть вложение 228087Посмотреть вложение 228088Посмотреть вложение 228089Посмотреть вложение 228090Посмотреть вложение 228091Посмотреть вложение 228092
Руслан, как я понимаю этот прибор вместо штатного датчика. Мне тоже чтото похожее надо поставить. А то у моего Тохи прибор совсем простой, даже счетчика моточасов нет.
Ещё вопрос, какая модель Лорика твой картплоттер? Я на свою лодку думаю или борт. компьютер с простеньким эхолотом или эхолот с поддержкой nmea.
Coonar
Руслан
Картплотер с картами Лора elite 4HDI, второй просто эхолот Лора elite 7 chirp, в нём есть NMEA, но он не умеет отображать данные с двигателя. Тут я лоханулся. Зря потратился на кабели и переходники NMEA.
От этого чувство неудовлетворённости заставило меня поставить Мультитроникс.
Этот БК я знаю уже давно и использую продукцию мультиков с 2008 года.
Тем более когда увидел на что способен штатный ЭБУ (электр.блок управления) двигателя, сколько там разных циферок, понятных и не очень, я как сорока на блестяшку.
Хорошим эхолотом считаю Лору elite 7ti с датчиком 3 in 1или Totalscan. Но цена не радует.
Sanches
Троицк
Neman 500 DC NEW
Mercury 60
Я с мультитрошкой три раза дело имел. Один раз на Ниву ставил, один раз на ГрейтВолл, один раз на Элантру. Самый геморрой, когда необходимо было подключать датчики дополнительно. :?
Смотрел пару дней назад ветку Comp, где люди вопросы задают, немного прифигел от обилия информации и необходимость коннектить провода под разные условия (если у вас это, о вот эти провода нужно соединит, а если вот это, то их нужно разорвать). Но печальнее всего дня меня, что они с Мерком не работают. Как писал в ветке Comp, слишком залоченный протокол.
Coonar
Руслан
Да, с Мерком только через NMEA 2000 или через универсальный протокол.
Поставь простой мультиприбор.
У меня стоял китайчик: спидометр GPS, указатель топлива, указатель Трима, мото часы, расстояние, вольтметр, температура, rgb подсветка, ставил в штатную дыру, Д85 мм.
Sanches
Троицк
Neman 500 DC NEW
Mercury 60
Руслан, я дырок уже нахреначил в консоли. Понял что глупость сотворил когда из четырёх приборов заработали только два - тахометр и уровень трима. Оказалось что на Мерке нет датчиков температуры и давления масла. Точнее датчик температуры даёт сигнал только на мозги, а датчик давления не совсем датчик, он срабатывает только на поплавок значение и даёт команду на мозги.
Coonar
Руслан
Ничего страшного в дырах нет. Поставь накладку. Можно алюминиевый лист или нержавейку. Себе поставил кусок ламината, но не обычный, а кварц-винил.
228150
Простая голая панель показалась скучной, как в УАЗе.
Sanches
Троицк
Neman 500 DC NEW
Mercury 60
Ничего страшного в дырах нет. Поставь накладку. Можно алюминиевый лист или нержавейку. Себе поставил кусок ламината, но не обычный, а кварц-винил. Посмотреть вложение 228150
Да, минимализм и функциональность! Я задумался.
Coonar
Руслан
Обрадовался что сэкономил денег на датчике температуры, посмотрел внимательно, а нет, не подошёл. Использовал lm35, вместо lm335z, по сути тоже самое, но без отрицательного диапазона температур, подумал что в минус на воду не ходят, но БК решил иначе.
Нашёл нужный датчик поблизости.
228278
228279
Теперь всё по фен-шуй. Думаю виброзолом прикрепить к днищу изнутри, мерить температуру воды. Пока на весу оставил, температуры воды эхолот показывает.
Нашёл нужный датчик поблизости. Посмотреть вложение 228278Посмотреть вложение 228279
В электроники хорошо шаришь?
Coonar
Руслан
Coonar
Руслан
Затяжные выходные, прекрасный повод для проведения полевых испытаний.
Тестировал БК, все параметры отображаются отлично, кроме температуры двигателя, скорее всего датчик нужен только для обозначения перегрева, в виде контрольной лампы.
228402
Проверил транцевые плиты, привода и систему управления.
Привода работают штатно, перегрузок не испытывают, чётко фиксируют плиты в концевых положениях. Система управления находится в удобном месте, под рукой.
Сами плиты имеют слишком большую степень влияния на крен и дифферент судна. В откинутом положении захватывают часть потока воды из под кормы, в результате уменьшается максимальная скорость на 5-7 км/ч.
228403
228404
Решение-переделка транцевых плит, изменение геометрических размеров.
Coonar
Руслан
По транцевым плитам продолжаю работу. На неделе изготовил пару прототипов. На выходных планирую опробовать опытные экземпляры.
228864
Слева образец 2, из нержавейки 2мм обратным загибом краёв, односторонним скосом и ребром жёсткости посередине на приварке.
228866
Справа образец 3, из нержавейки 3 мм, обратным загибом, равносторонним скосом и ребром с полной проваркой.
228865
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
По транцевым плитам продолжаю работу. На неделе изготовил пару прототипов. На выходных планирую опробовать опытные экземпляры. Посмотреть вложение 228864
Слева образец 2, из нержавейки 2мм обратным загибом краёв, односторонним скосом и ребром жёсткости посередине на приварке.Посмотреть вложение 228866
Справа образец 3, из нержавейки 3 мм, обратным загибом, равносторонним скосом и ребром с полной проваркой. Посмотреть вложение 228865
Руслан, ты все от "дельфина" пытаешься избавиться? В прошлые выходные спустил в первый раз на воду Немана. Втроем скорость в районе 54 км.ч. Дельфина нет. Выход на глис без особой кобры. При поворотах есть прихват воздуха, попробую пока так поездить, может потом придется мотор перевесить на 1 см. А так доволен как слон. После Пингвинчика с Сузой с румпелем конечно супер, так-как опыта на дистанции пока не было. Видео не получается выложить.
Дюрали небыло?
Coonar
Руслан
Была, но в местах подгиба микротрещины образуются, да и материал не особо прочный.
У меня стоят с дюрали, гнули на гарячую,намнооого больше твоих размером,,нерж первые были,выкинул нах,
Плиты вверх ребрами стоят
Coonar
Руслан
При загрузке испытываю затруднённый выход на глиссер. Приходится гонять людей по кокпиту.
Если сзади 2 фактурных пассажира, то корма притоплена, и лодку бурит воду с задранным носом, на полном газу, с огромным расходом.
Coonar
Руслан
Забрал винт с ремонта, до правки и варки не фоткал.
Сваркой восстановили рёбра, подправили геометрию.
Дунул грунтом, сверху эмаль нанесу.
Хотел отдать в Порошковая покраску, но подумал что сожгут сайлентблок.
228931
228932
228933
228934
Coonar
Руслан
Установил транцевые плиты.
Выполнил регулировку наклона, на этот раз угол атаки взял меньше.
229023
229022
229024
Также сделал кронштейны для рации, присмотрел место под бардачком.
229025
229026
Не хватило времени закрепить на лодку, уже ночь, но усталости нет, всегда приятно заниматься любимым делом.
Без антенны не вызывай. Здохнет.
