Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
... трим-транец "Пантера" или "СМС" на любой мотор, и трим полноценный будет и защита мотора(откИдка при наезде на препятствие) останется :good:
Сорри, не в тему, но вопрос.
СМС захочет 70АЧ АКБ?
На счет откидки не понял: куда там откидывается, если есть гидроцилиндр?
Если мотор без трима,то на нем есть функция откидывания при наезде,мотор вешается на трим- транец,тоесть подымаетмя вместе с транцем,при этом сам мотор при наезде на припятствие может откидываться относительно трим- транца
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
луха сказал(а):
...мотор вешается на трим- транец,тоесть подымаетмя вместе с транцем,при этом сам мотор при наезде на припятствие может откидываться относительно трим- транца
Куда и как он должен откидываться при свободном ходе - понятно. В данном случае есть гидроцилиндр, который держит мотор в фиксированном положении. То есть гидравлика не даст свободного хода. Для аварийной откидки должны быть спец клапана или разрывной элемент. :?
Вопрос не на пустом месте. В "соседнем" форуме почитал про Suzuki DF30ATS с тримом (на него кошусь :) Там некоторые коллеги вынимают палец из крепления штока цилиндра к корпусу ПМ и делают там просто упор...
Если мотор без трима,..............а
Читайте внимательно,там все описано,если хотите поговорить о системе ав.откидывания при наезде с гидроподьемом
Лыжник сказал(а):
Куда и как он должен откидываться при свободном ходе - понятно. В данном случае есть гидроцилиндр, который держит мотор в фиксированном положении...
Саш, гидроцилиндр остается спокойно торчать на СМСовском транце и мотор не держит а держит только площадку транца на которой висят струбцины - мотор как был сам по себе - так и остаётся.
Лыжник сказал(а):
..То есть гидравлика не даст свободного хода. Для аварийной откидки должны быть спец клапана или разрывной элемент. :?
На самостоятельном трим-транце - абсолютно лишняя вещь.
Лыжник сказал(а):
..Вопрос не на пустом месте. В "соседнем" форуме почитал про Suzuki DF30ATS с тримом (на него кошусь :) Там некоторые коллеги вынимают палец из крепления штока цилиндра к корпусу ПМ и делают там просто упор...
На моторах штатно оснащенных тримом - правильно делают - самый легкий и бюджетный вариант, подкладывают обычно кусок "погОна"(транспортерной ленты), но при этом надо ещё сделать свободный "хомутик" вокруг гидроцилиндра чтоб он при откИдке мотора не вЫпал наружу :yes:
А фирменное решение откидки при наезде на препятствие тримированных моторов есть в продаже, это тот-же СМС, только без гидроцилиндра :pardon:
:D
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Сорри, ступил малость :pardon:
Теперь понял! :D
Всем спасибо! :good:
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Но на воде, всёж лучше не расслабляться, это насчёт препятствий :) Ну.. а под водой. насчёт препятствий..... почти как в космосе :? :lol:
Любой трим --это кайф :yes:
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Согласен.
Саш, извиняюсь, т.к. вопрос был не ко мне, но выскажу своё ИМХО: если пользовать 4Т мотор не в коммерческих целях, то "выигрыш" в деньгах после отбивания ценЫ - увидят только наши правнуки :)
С сегодняшними ценами на масла, при выборе б/у мотора, разницу 2т и 4т можно отбить за сезон.
А если как некоторые каждый сезон мееяют масла и фильтр с ресурсом в 20ч. То тогда вобще капут :hahaha:
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
чем мощнее мотор тем быстрее отобьется разница, до 30 л.с. вообще не вижу смысла в экономии на масле. А если мотор 2т - прямого впрыска это вообще кайф, но он стоит дороже 4т.
Ямаха 2т, 25 сил в полный газ жрёт 13 литров бенза + 350мл масла = 750р в час минимум
Ямаха 4т, 25 сил в полный газ жрёт 9 литров бенза =450р в час
750р против 450р
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
750р против 450р
разницу в стоимости моторов посчитай еще неплохо учесть стоимость масла на 100 час или 1 раз в сезон и расходников
Ну да есче рессурс посчитать ,комфорт,ну 1раз в сезон если отьездишь 100ч,тогда и менять
В том то и дело, что я всё посчитал.
И купил 4т ямаху
750р против 450р
Чтот помоему ты спиздел про 9литров....
Он должен не больше 6 литров есть...
Я конечно хз, сам пока не испытывал.
Но сомневаюсь, что 500 кубов на полном газу могут жрать меньше 8 литров.
Но если ты прав, я буду самый счастливый на Волге
Я уже не однократно говорил что 4х такт. ест в 2,5 раща меньше..
Лёх, у меня 4т моторов не было.
Не готов объективно, что то утверждать.
Соберу комплект и смогу тогда сказать цифры реальные.
Обещаю сделать видео с мерной литровой бутылкой.
Тут ещё, если рассматривать вопрос 2-т, 4-т не с позиции человека с зарплатой 15000 рублей, не сколько раз его нужно заправить, что бы отбить разницу в цене, а например громкости и тембра выхлопа, отсутствие вони, и т.д.
У товарища Ямаха 25 4-х тактная, мы на ходу разговариваем не повышая голоса.
Он кстати даже не смотрел расход когда покупал, ему треск 2-х тактника надоел.
