Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Была у меня Я15 2т и гандон 365, бака 25л хватало на 120км, при скорости 35кмвч, при такой же скорости сузука 60 4т на прогрессе 2 кушает 60л на 250км, разница минимальная в расходе получается.
Ага ,гандон 100кг ,прог 300кг поставь на него Я15 2т , и скажишь расход
Наверное было бы объективнее я15 повесить на прогресс.
А ты пытаешься сравнить разные комплекты.
Так не делается
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Так не делается
Я к тому, что тяжелый комлект, на гораздо более мощном 4т моторе кушает почти одинаково с лёгким мотором 2т и лодкой.
Разница в расходе 2т и 4т она больше чем в 2 раза.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Так не делается
Гоняли на п4 с Я15, разница в расходе с моим гандоном не наблюдалась.
Понял.
Лёх, у меня 4т моторов не было.
Не готов объективно, что то утверждать.
Соберу комплект и смогу тогда сказать цифры реальные.
Обещаю сделать видео с мерной литровой бутылкой.
Очень сильно удивишься, расход (реальный, а нет тот, что считают на сайтах) в два раза +/-.
9,9 2т жрёт столько же, сколько 20 4т., только 20 везёт не напрягаясь и не слышно, а 9,9 орёт как резанная и тапок в пол.
Дык на 20, когда надо можно ещё и на тапок надавить, когда надоест чухать как 9,9.....
По приносимому в лодку бензу, 4т будет в два раза меньше, чем 2т., даже масло не считая.
Очень странное наблюдение. На сколько П4 тяжелее ПВХ.
Можно было мотор навесить на рыболовный баркас, и сравнить с ПВХ.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Голый п4 был, только скорлупа, он весил думаю 150-160кг, даже полов не было. Моя ПВХ лодка весила 100 кг, не такая уж и большая разница.
Вы наверное не поняли, я изначально сравнил комплект с 4т 60-й общим весом 500кг и ПВХ с я15 2т, при скорости около 35кмвч, расход у них одинаковый практически.
Весь посыл таков, 4т гораздо экономичнее 2т.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Георг Ом
Богородск
Даже боюсь спросить в таком случае как тогда дело обстоит с четырехтактными дизельными подвесными моторами. Раз экономии никакой. Только я-то знаю какая охрененная экономия у дизелей по сравнению с бензиновыми, если последние не E-tec какие-нибудь.
Друзья!!! Коллеги!!! В этой теме не идёт речь какой мотор лучше!!!!
Экономия 4Т моторов МИФ и ни когда не будет реальностью.
Что касается предпочтений и выбора мотора, это индивидуальный выбор каждого из нас, кому что по душе и это уже разговор совсем другой темы.
Давайте так....
До 20 л.с. нк вижу смысла в пркупке 4.х такт.ради экономии. Далее это все в зависит от мощности, обьемов эксплуатации моторов, и принципов работы.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На Я15 2т на ПВХ 365, на один и тот же маршрут тратил столько же бензина, сколько уходит на Крыме с М40эфи.
Давайте так....
Мерк 15, 2т жрёт 7.5 в час
Мерк 15, 4т жрёт 4.5 в час
150 рублей в час экономии
А сколько сейчас стоит Сузуки ДФ60 ?
И сколько литров на 100 км он тратит?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не знаю сколько он стоит, бака 60 л хватает на 200-250км
Хорошо.
Если не секрет, твой мотор куплен в магазине?
Или он обошелся тебе по дешевке с рук, скажем так за 100000 рублей?
Сейчас совсем чуть чуть математики.
Тем более что для этого, у нас имеются одинаковые по водоизмещению комплекты.
Разницу в 50-100 кг, я не считаю, ибо моторы у нас на комплектах, с сильно большим энерго вооружением, для таких лодок как Прогресс.
Кроме водоизмещения и мощность у нас одинаковая, и ходим мы на одинаковых режимах скорости.
Взяты все показатели из твоей темы.
Согласно твоих данных, расход составляет 24-30 литров на 100 км.
Согласно моих данных, расход составляет 28-35 литров на 100 км.
Но у меня мотор 2Т и разницы в два раза по перерасходу, как ты написал выше, я не вижу в цифрах.
К этому добавлю. Такой же мотор как у меня, но мощностью уже 70 сил, не один год отходил на Сарепте нашего уважаемого коллеги, с таким же расходом до 35 литров на 100 км.
Все эти данные, не один год имеются на форуме. Кто не хочет их видеть, тот не видит.
Кто хочет- тот давно для себя сделал выводы и необходимые расчеты, пример которых приведен на первой странице этой темы.
Вот так. Мифы- всегда разбиваются о математику................
Ой сказочник! Ну кому ты 3.14здишь эти сказки?!
Ходил на джонсоне 70 я 3 сезона, на 100км пути он сжирал 2 бака по 25 литров.
Это в экономичном режиме 3700-4000 оборотов в минуту. В полную тапку он жрёт примерно 65 литров на 100км.
Мотор в порядке, компрессия 8.5, карбы настроены, винт подобран, акп на 1см ниже днища
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Прошу прощения что влез, но чуть чуть разбираюсь, моё мнение что 4рёх тактный двигатель начинает работать от 25 -30 л.с.
Ямаха 2т, 25 сил, жрёт 14 в час
Ямаха 4т, 25 сил, жрёт 8 в час
300 рублей в час разница
