Сейчас совсем чуть чуть математики.
Вот так. Мифы- всегда разбиваются о математику................
Ещё знал бы ты, что такое математика, да применять бы её умел...., цены б тебе не было...
Это ж надо додуматься!!!!! .... цену мотора в расход бензина включать!!!!
Да по твоим, не далёким расчётам, у любой советской карбюраторной "копейки" расход на порядок ниже самого крутого инжектора BMW , е - тека, и прочей "теслы" даже электрической.....
А мультик про него есть.....
Вот был бы танкист на Титанике....., быстренько применил бы свое супер оружие = математику, посчитал бы пассажиров......
И Титаник всплыл бы как в этом мультике!!!!
Прикинь, как его тогда от важности раздуло бы ?????
Эх, жаль его не было на титанике ..
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Самый экономичный 2т - это пара весел.
Самый экономичный 4т - две пары весел.
А парус вообще бензин не нюхает.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Хорошо.
Если не секрет, твой мотор куплен в магазине?
Или он обошелся тебе по дешевке с рук, скажем так за 100000 рублей?
Сам считай, комплект- прогресс 2м, прицеп и сузуки дф60 обошлись в 450тр. Можно сказать что мотор вообще бесплатно достался, прог-300тр, прицепи-150тр, мотор в подарок)))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Тем более что для этого, у нас имеются одинаковые по водоизмещению комплекты.
Разницу в 50-100 кг, я не считаю, ибо моторы у нас на комплектах, с сильно большим энерго вооружением, для таких лодок как Прогресс.
Кроме водоизмещения и мощность у нас одинаковая, и ходим мы на одинаковых режимах скорости.
Взяты все показатели из твоей темы.
Согласно твоих данных, расход составляет 24-30 литров на 100 км.
Согласно моих данных, расход составляет 28-35 литров на 100 км.
Но у меня мотор 2Т и разницы в два раза по перерасходу, как ты написал выше, я не вижу в цифрах.
К этому добавлю. Такой же мотор как у меня, но мощностью уже 70 сил, не один год отходил на Сарепте нашего уважаемого коллеги, с таким же расходом до 35 литров на 100 км.
Все эти данные, не один год имеются на форуме. Кто не хочет их видеть, тот не видит.
Кто хочет- тот давно для себя сделал выводы и необходимые расчеты, пример которых приведен на первой странице этой темы.
Всё это сказки. Даже комментировать не буду.
Разумеется "сказки". В большей степени для тех, кто математикой не владеет и в водномоторной тематике сильно "плавает". :hahaha:
А что касается реальности, она именно такова, как написана выше. У тебя 30 расход и у меня 30 расход, а моторы разные. :hahaha:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Есть физика, но видимо математика в этот раз сильнее. Спорить не буду. Если Ваш опыт такой, значит для Вас так оно и есть.
Мой опыт говорит об обратном.
Не только твой.
У меня был мотор как сказочника, у моего друга такой же был и у Димы ледника, таких сказочных цифр расхода я ни от кого не слышал
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не только твой.
Если идти на 3500 оборотов на 2т60-ке, а на 4т 60-ке в полную ручку, то возможно расход будет одинаковым ))))
Самый смех, что ни чем не подтверждёные.
Он в соседней теме пуха нагонял на себя как он настроил мотор, что можно руль одним пальцем вращать, типо только он и ледник так смогли, но видео не показал (как всегда)
Я в выхи прокатнулся с другом и показал видео как мизинцем кручу руль на его новом комплекте, хотт сам снимал и в протоках, неудобно но вполне информативно.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Андрей , не забудь в своей бухгалтерии учесть масло , которое нужно всегда в бензин лить для 2т. И геморрой , который связан с этой мешаниной тоже я бы учёл. Плюс ко всему у 4т мотора я думаю рабочий ресурс должен быть выше , чем у 2т.
Хорошо. Давай по делу.
Есть гидродинамика. Она определяет сопротивление корпуса в зависимости от глиссирующей площади и водоизмещения судна.
В свою очередь, сопротивление определяет расход. И абсолютно по барабану, какой мотор, ибо на сопротивление надо затратить мощность, а мощность это количество сгоревшего топлива.
А теперь факты.
Корпус Прогресса, кушает в среднем 30 литров на 100 километров, под мотором 30 сил с полной загрузкой.
Он же, с полной загрузкой, кушает и на моторе 60 сил, те же 30 литров. Это как раз твой и мой пример.
Он же под мотором 2Т мощностью 23 силы, кушает те же 30 литров. Это мой пример под Нептуном. Данные где то в темах.
Заключение.
Расход определяется сопротивлением. И по барабану какой там мотор стоит, 2Т или 4Т, ибо физика гласит, что на сопротивление надо затратить мощность.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Нет.
Для начала нужно изучить принцип работы двс 2т и 4т.
У двс 2т - распределение поршнем. Продувка отработанных газов осуществляется рабочей смесью , часть которой вылетает в в выхлопной канал. Отсюда повышенный расход. А на твоем нептуне часть рабочей смеси еще и в диффузор карба вылетает из-за отсутствия лепесткового клапана.
Помню где то в начале темы, считали и этот расходник. Но его с лихвой перекрывает одна замена ремня ГРМ на 4Т моторе.
Нет.
Есть факты, а всё что там вылетает в диффузор и выхлопную трубу, не превышает указанных нормативов расхода для сопротивления корпуса.
Иными словами, разница между 2Т и 4Т на воде, не существенна.
Она будет существенна в том случае, если за сезон на лодке сжигается около 3-5 тонн топлива.
Что в свою очередь в наших условиях, большинством водномоторников просто не достижимо.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
На воде возможно и нету разницы. А в затратах на ГСМ (при прочих равных) разница есть и она весьма ощутимая даже при небольших пробегах.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
На сколько она весьма ощутимая, скажем если взять пробег 500-1000 км? Примеры будут?
Как вы могли заметить Александр, я даю данные на моторы в своих сообщениях. И этих данных раскидано по темам форума, огромное количество.
То есть речь идет не о демагогии а о конкретных данных наших водномоторников.
Прошу заметить, не моих личных данных, а о данных которые в большинстве совпадают, в том числе и с моими.
Что касается детального разговора о принципах работы 2Т и 4Т- это длинный разговор и мне прекрасно известно как они работают.
Но, судить о расходе только по одному этому показателю, весьма ошибочно, ибо есть ещё масса составляющих, которые заслуживают внимания.
В конечном то итоге, расход определяется совокупностью составляющих и ни как не единственным удельным расходом на силу.
Это что за нормативы такие ???
Что за норматив? Норма расхода определенная огромным числом данных на конкретный корпус.
Или работа, совершенная мотором на преодоление сопротивления и затраченная на это сила.
Как хотите так и понимайте.
Ямаха 4т 20-40 сил, ремень грм стоит 2800, то есть 2 литра мотюля, то есть на 100 литров
