Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Винт Китай , вдвоём со шмутками. Специально не мерил в одного
Смотри, 14 винт на хонде непрокатил на 40л.с. , но прокатил когда раздушил почтм до 50л.с. 13 винт хонда сабля , до и после граблей Адмирала радует, но всеравно больше45км/ч и даже 40км/ч лично для себя зделал вывод что нех ходить, по волне в колено (у тебя вроде гидрошайбы как у меня) 34км/ч самый кайф,
Разница в два - один чела нет в скорости, в моём варианте даже в два чела быстрее идет
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Мужики!!! Винты все с алиэкспресс . 14 тяжёл, обороты мах 4800 . 13 в самые раз 5400 идёт 38-45 км/ч потечению.
Теперь интересное начинается: тах не врет? Сними винт и покрути мотор без него, посмотри где будет отсечка или подключи другой тах, накрайняк на телефон приложение поставь. У тебя 6000 - максимальные рабочие обороты по паспорту? Потом карльсона нужно будет подбирать: это и скорость, и экономичность, и комфорт, и залог долгих лет мотора.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Наступит лето, замеры сделаю , выложу.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Может и тах врет и винт кривой. Замеры кривые . Нужно все перепроверить.
Виталь, какие у тебя параметры винтов? Есть у кого винты попросить на тест из местных? Если нет, могу тебе прислать на пробу оригинальные, если смысл будет. У меня их 4: один 11, два 12 и один 13 шаг (у этого диаметр маленький, но на моем он лучше всего работал, не считая нержи). Диаметры не помню, но глянуть не проблема.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Стандарт. два уголка. С носа до середины. Ничего нового.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Борис.!! С винтами , спасибо, думаю со своими разобраться. То что у меня есть, меня вполне устраивает. Спасибо.
