печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
а ресурс???????????????
мотор собран на колене,проектировавшемся изначально для 20 сильного мотора.
мотор и так весит 45 кг,без стартера,думаешь,иномарки просто так тяжелее?
с приоры снимают 400 сил устанавливая турбину и повышая обороты.
а тут если не турбина,то только подрезка головы под высокооктановое топливо и расточка горшков.
в оригинале поршни 72,больше 76 не расточишь,тела не будет.
и то-это ближе к экспериментальным моделям,ото кого то взуть на воде,и только.
Ну
если замерять давление в камере сгорания и знать обороты двигателя,то мощность можно рассчитать по формуле.
затрат мощности при такте сжатия не минует ни какой двигатель,и они не очень высокие.
взять тот же дизель-там степень сжатия выше,давление в цилиндре в конце такта сжатия-32-35 атмосфер.
на проворот колена в дизеле,кажется,тратится процентов до 5 мощности.
не помню точно,учил давно.
Можно посчитать индикаторные характеристики и потом свести их через часовой и удельный расход топлива. Но всеравно это будет приблизитерьно плюс-минус остановка. Нужен нагрузочный стенд и снимать мощность на валу. Тогда точно можно будет узнать. А так на вихре вроде и 30 не получаем. На валу.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Ну хоть примерно.))
Наверное моторных 30 сил есть, а на валу по любому меньше. Все же заводскими диаграммами ВСХ пользуемся. А какие там идеальные сборочные узлы были можно только представить. В любом случае все кто капиталили вихри говорили что мощность разительно увеличивается. Хоть даже и капиталка была не нужна. Я же писал, замок на кольцах был как замочная скважина. Вот и теряем рабочее давление.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Ну
насчет и 30 не получаем-похоже на правду.
когда то,в старых кия читал бодрый рапорт директора вихревского завода,что все больше моторов приближается к заявленой мощности-поначалу было 17 сил.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
так всего лишь подобрать кольца по световому зазору и по стыку в замке,и взять неушатанный блок-и мотор начинает хорошо заводиться при любой температуре и нормально тянуть.
при заводской сборке при совке тулили их как попало и куда попало,хоть размерные группы поршней-цилиндров по нумерации не путали,и то слава богу.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Да, я колечки на просвет подбирал и замки делал по "ФенШую", верхнее с замком 0,25 нижнее 0,3 поршень опускается в ровень с нижним срезом продувочного окна, и точно попал на верхнюю плоскость блока. Но я бы конечно хотел что бы поршень выходил выше на высоту прокладки и немного вогнать его в головку. Но как проточить пока не думал. Второй Вихрь буду подумать так сделать.
Вот это интересно.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Вот это интересно.
так головку торцани на милимм-полтора,как раз под 92й бенз будет.
поршни я подбирал по зазору между юбкой поршня и стенкой цилиндра в вмт .
кажется,0,08-0,14
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
кажется,0,08-0,14
Я головку шлифанул на 1 мм, как положено. Но прокладка всеоавно дистанцирует головку. По этому хорошо бы что бы поршень вылетал выше на толщину прокладки.
Юбку я тоже делал на 0,14. Ещё делал овальный поршень, что бы на бобышках не закусывало поршень.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
так поршень и должен иметь овальную форму с завода.
смысл его на бобышках сошлифовывать.
фиксирующее палец кольцо может выпасть.
обычно торцуют голову-блок не трогают,не слышал про торцовку блока.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Плоскость базовая что на картер ложится шлифуется и плоскость блока тоже шлифуется при расточке.
А поршни нифига не овальные. Должны быть но в натуре они просто круглые. Что родные на обоих вихрях что покупные два комплекта.
226569
Вон они все на бобышках надрали себе бока. На новых срезал 0,25 на диаметр.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
А поршни нифига не овальные. Должны быть но в натуре они просто круглые. Что родные на обоих вихрях что покупные два комплекта.Посмотреть вложение 226569
бока надрали,потому что мотор был перегрет.
типичная картина заклинивания двигателя от недостатка охлаждения.
также гробится и блок,его можно попробовать спасти для дальнейшей эксплуатации без расточки,протравив соляной кислотой места прихвата.
угробил в 90е,в пору отсутствия крыльчаток в продаже,пару поршневых.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
при желании,можно прошлифовать и папу с мамой,но зачем?
в автомобильных двс шлифуется только голова.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
более надран поршень верхнего цилиндра,менее-нижний,также надирается и блок.
расколол,наверное,таких с десяток.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Андрей, по обоим промерам поршни круглые. Я сразу как их достал так и промерил. И цилиндры промерил. Движки то с новья в одних руках. Толком не хожены и выработки нет на цилиндрах. Ну раз разобрал так и решил откапиталить. Поршни были прокладки есть. До ума поршни довел и вот собираю.
С мотоциклами кстати то же самое. Тоже на поршнях проблема с овальностью. Вернее овальности просто нет. И тоже у мужиков задирает на бобышках. Так что не перегрев тут виной.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
226572
Вот плоскость блока выведена в ноль. А были неприлегания. И на бошке были неровности в плоскости. Эталонной линейкой посмотрел, просадки на крепежных приливах. Вот и бошку шлифанули. Так что хуже не будет.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да,интересно...
и поршня изношены не сильно.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
да,интересно...
Ладно. Это уже в прошлом. Теперь будут нормальные Вихри. Я ещё над одним смогу всякие испытания проводить. Струбцину вот делаю под иномарошную трубку для штуртроса. Вихрь-30 должен же нормальное управлене получить. А то на П-4 до сих пор тросы с роликами ещё живые. Родные.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
может,для алюминиевого гильзованного блока,шлифовка и имеет смысл,на какую то десятку.
при перегреве мотора голову ведет ,и еще и как.
колол такие.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
колол такие.
Ну я не спорю, бывает и такое. Меня пока что помпа не подводила. Вот думал тоже на счет тохатовской. Интернета насмотрелся и на всякий случай взял стакан с крыльчаткой. Что то маленькие по сравнению с вихревской.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
поставил себе новомодную вихревую и забыл ,что такое помпа.
двигателем пользуюсь редко,на надувастик вешаю мелкомощные парсуны,для меня важно иметь надежно действующую систему охлаждения,не зависящую от усыхания резины на неизвестно из чего и как сделанной крыльчатке.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Это которая центробежная? Есть готовое решение?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да.
есть на форуме ветка про вихревую помпу.
