elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
А винт сам обмерял? Или где то данные готовые нашел? Лопастей не многовато для вихря? А конечно гидродинамику не изучал,но по сопромату напрашивается вопрос о мощности мотора который такое плечо (лопасти) толкать будет.
Я Прогресс-4 обмерял, программа высчитала у стокового корпуса буксировочное сопротивление 1,3 кН. Пришлось немного поправить обводы до 1,18 кН и плавность распределения сопротивлений по корпусу от форштевня. И под этот корпус посчитал пятилопастной гребной винт. Про плечи неудачное сравнение. Там гидродинамика (в отличии от механики) по другому работает. Могу сказать только то, что сподвигло на пятилопастник почти полное отсутствие вибраций мотора. Есть примеры использования подобных винтов, результаты для определенных целей замечательные. Вот и посчитал. Но, считал на П-4 и на нем буду проводить ходовые.
Про плечо это я просто к примеру сказал. Сопромат изучал,гидродинамику нет. Понимаю,что есть в этих науках общее,но только часть. В компасе не работал, но есть огромное желание начать работать. Мысли пилораму спроектировать,ежи для прополки, гидравлический погрузчик на мотоблок,да многое чего в компасе или автокаде. А в компасе у тебя программа дает раскрой на гнутые детали в плоскости,проще сказать из 3D в 2D (раскрой) ? Сам работаю в Базис мебельщике, лицензия. Но Базис заточен под другие немного задачи. Сейчас самое то программы изучать,слышал.что госдума то ли отменила,то ли вот вот отменит за пиратство. Сам ищу компас, не поможешь?
По винту. У тебя 3-х координатник? Или 5-ти? Изготавливать как планируешь ? Из болванки точить целиком ? Или по частям? Отдельно лопасти ,затем само тело,потом все сварить и отбалансировать? Или прессформу на чпу,а потом отливать? Если что,то сейчас доделываю кухню одному преподавателю из нашего политеха (института) Он всю жизнь литье преподавал,не одно поколение спецов выпустил, ученую степень думаю имеет. Если надумаешь отливать и вопросы возникнут по этому,а они точно возникнут, могу спросить у него,думаю не откажет. Он уже на пенсии,но до сих пор преподает. Летом правда в деревне живет постоянно,пчелы у него... Если что спрашивай ,спрошу у него.
Можешь думаю даже подзаработать тут немного . Отчерти в проге лопасти с разными шагами для изготовления горок .Сейчас чпу много стало в городах,люди сами с твоим файлом хоть на лазере,хоть на плазме, повырезают,хотя я не спец, и не знаю погрешность плазмы допустима для горок? Или вообще,наладь производство горок для винтов. Лопасти отшибают многие,а цены на винты сейчас сам знаешь какие. Народ у нас ушлый,сами поперегибают винты,чем платить кому то... У меня Нептуны, мне с винтами проще...
Да и думаю на обычном принтере можно вырезать на листе бумаги трафарет,а потом по нему болгаркой... лопасть ведь не больше формата А4, а принтеры сейчас везде есть, формат только правильный выбрать....
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Да, спасибо, я буду иметь ввиду на всякий случай.
Лопасти из нержи уже вырезал, осталось только ступицы теперь выточить. Пока оборудование занято. Но для отработки модели буду делать сварные. Сначала один винт и после ходовых испытанмй уже второй. А литьё буду заказывать когда получится верифицировать несколько итераций винтов на ходовых испытаниях. Импеллеры отливаем из нержавейки, очень хорошо льют но приходится все равно полировать. В универе есть новая технология лазерной полировки, но что то туда не зайти. Военка не для ширпотреба.
Теперь про Компас. Программа не сложная, просто нужно сесть и разобраться. Российская. Можно сделать и развертки поверхности и задать модель как тело.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Изучайте linux, оно не подведёт, в отличие от микрософтов и прочих капиталистов)) Там всё есть.
Линукс не на все программы к сожалению работает. Хотя есть обходные варианты для возможности установки программ которые заточены под винду. Но бывает работают не корректно. Бывает активацию лицензии не видят. Что очень проблемно бывает. Хотя конечно Линукс программа поприятнее. А Убунту (на базе Линукс) это вообще прелесть.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
глупость,.. 6 лопастей...в 3д....вихрь в голограмме....30 коней голографических в ваккуме..
Чего не нафантазируем на форуме нашем:D
Никулин умер, Попов тоже... клоуны теперь никому не известны нынешние..
Стартуй с Моторки elacom, смеши..
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Не сегодня и не вчера ведущие водномоторные фирмы(их конструкторные мозги) пришли к одному мнению- 2 лопасти это скорость, 3 лопасти среднее, 4 грузовое....
Можно в высокихматерияхвитая продолжить дальше мировой опыт(у нас нашелся такой клоун) и мечтать выше-5-6-7-8-1000-10000лопастей..до элементарного без лопастного круга??....
блиннн..ну не смешите.....
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Да не вопрос, от смеха только не лопни. Я бы хотел в этом вопросе спросить совета, я бы спросил. Но в умных (типа) советах, именно в пятилопастном винтострое, я не нуждаюсь. Причем, если уж так всё категорично, советую самому попробовать хотя бы на винтах Меркурия 3-х, 4-х и 5-и лопастных работу мотора на лодке что бы понять самому. Вернее своей пятой точкой почуствовать на сколько равно работает мотор и как себя ведет лодка на пятилопастнике (при определенных интересующих режимах). Потом сможем побадаться по умным изречениям что лучше, а что лучше и для чего именно!
Ну ты не прав. Человек в программе винт отчертил,пусть и с четырьмя лопастями. Никто из присутствующих на сайте такого сделать не смог. Могут только кувалдочками в гаражах стучать., не более. Ему в программе лопасть убрать или добавить, или шаг винта изменить не больно то и сложно, было бы время. Попробует четырех лопастной,не понравится,вернется к двухлопастному. У него возможностей "играть " с винтами гораздо больше чем у нас . Возьмет и сделает горку, на базе отрисованного винта. Редактировать всегда легче,чем заново отчерчивать. Молотками да кувалдочками по гаражам много сидит, а вот за компом ,кто смог винт отчертить только он один!!!!
И зачем обзываться то? Некрасиво как то! Зачем дурной пример брать то?
В правительстве это поняли.
https://iz.ru/1314978/2022-04-04/vlasti-obsuzhdaiut-novuiu-programmu-repatriatcii-spetcialistov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сомневаюсь что ему вообще горка нужна, при наличии станка 5D.
Ну почему? Перегнуть в другой шаг легче ведь чем новый изготовить. Разве нет? Да и потом возьмет,да и наладит выпуск горок под разные шаги. Денег подзаработает,да и многие спасибо скажут думаю. Аргон у многих есть,а вот горок пока нет. И кто первый в эту область войдет,тот денег и заработает. А станок это еще не все. Сбыт тоже немаловажен. Я просто уверен, что очень много народу имеет желание самому перегнуть свои винты. Не все богатые. Страна большая.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Коллеги, Вы правы! Нам ругаться нельзя. Я всё ещё веду поиск оптимума пятилопастного гребного винта на Вихрь-30. У нас есть и станок пятикоординатник и литьё из нержавейки. Но пока что я отрабатываю гидродинамику в Солиде и Ансисе. По долгу компьютер проводит итерации, но деваться некуда. Я потом обязательно результаты выложу. В том числе и изготовление и ходовые испытания. А пока что делаю винты для спецтехники.
226435
Не знаю как повернуть фотку
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Вот так ещё думаю сделать. Разборную ступицу для облегчения процесса балансировки.
226436
повернул.. это для чего винт?
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
О, спасибо. А то я не нашел в настройках. В другую сторону винт грести будет... :D
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Это для парома. Работает в кольцевых насадках. Паром переделывается под машину для очистки водоемов и облагораживания берегов. Но тут я думаю про него не тема. Это только опытный проект. Меня больше винты для Вихря интересуют. Потому как с Вихрем проще работать. Их у меня два. А с иномарками сплошная беда. Не дай Бог что крякнет, особенно сейчас. Ну их, этих буржуев.
Ну не сразу Москва строилась ))) Сначала Вихрь, потом глядишь и далее..
А почему концы лопастей какие то неровные что ли?
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Я не планирую пока переходить на коммерческие проекты. И так винтов хватает на различные моторы.
А лопасти в процессе изготовления винта. Лопасти примеряются по корневому срезу и подгоняются на стенде для прилегания к ступице. Потом приварка, потом точная обрезка, потом балансировка и так до завершения изготовления винта. Это фото в процессе.
Век живи век учись. А я думал,что сначала лопасти на чпу окончательно обрабатывают, гнут ,затем взвешивают что бы легче балансировать потом было,потом приваривают,обрабатывают швы,потом балансируют уже весь винт.
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
А тут лопасти пустотелые. Винт сварной с заполнением лопастей после сборки и опрессовки. На ЧПУ не стали пока программу прописывать. Это же нужно ещё испытания провести. А там уже будет видно. Вернее было видно. Это ещё в 2019 годе испытания проведены.
А чем заполняются лопасти? И как балансировать после заполнения?
elacom
Уфа
ВМ-650
В-30
Многоэтапная балансировка. Заполнение канифолью.
