Потанула
Потанул
Неужели ты думаешь, я без выкрасов ваять буду? В конце концов акрилом можно сверху пульнуть, накрыв ПУ. Критичным не будет, а косметики добавится.
Сколько отвердителя на кг пу
Потанула
Потанул
ПУ это защитный слой от повреждений, он тонкий не может быть ,вобще никак
Все удары будет брать он, под ним эпоксидник, который будет держать в случии повреждения пу от воды,
Нет доверия к автору , явно НЕУЧ , чем то напоминает Андрея ,,ЛАКИРОВКУ,, с мотолодки.
Я оценить не могу, образование не позволяет. Но несколько вопросов для себя сформулировал, буду искать ответы.
Лыжа и реданы взяли практически всю защиту на себя. Если бы ввертыш, незамеченный на Волге о который лодку всю ночь била волна и не замена заклепок, не стал бы заморачиваться с перекраской.
Потанула
Потанул
Вобщем как хочешь
Потанула
Потанул
Боря, разбовитель лучше их преобрети, от греха подальше, и дюзу 2.5 где нибуть
Разбавителя нет, искал уже. Они бавят р4 или Р5. Читал сам - можно.
Краска довольно жидкая и дюза такая есть. А вот краски, думаю ещё дозакажу и эпоксидного.
Потанула
Потанул
какоето шило если честно, попробуй полиуритан на чем нибуть, дай высохнуть дней 10, проверь на прочность, точно неошибешся
И тут бульбаша отчпокали...
Ставь гудрон на костёр, не выпендривайся... показывай как смолить правильно надо...., по краске ты не шаришь = факт, показывай хотя как соплями муслякать.
Потанула
Потанул
Ага , я заметил, обтикай :hahaha:бракодел горе маляр
224907
224908
224909
224910
Потанула
Потанул
На улеце крашу лучше чем ты в гороже, раз так в ,,, тебе неосилить,,отчпоканый
224911
224912
224913
224914
224911
224912
224913
224914
щ
Потанула
Потанул
Смотрел, смотрел видео, что Борис выложил. Так и не понял- как так- то? Как может отслаиваться эпоксидка с кислотника? Что не понравилось в видео- по азбуке кислотник наносится тонким, прозрачным слоем, на видео- залито плотно, с желтым цветом. Может здесь ошибка всезнайки? Сам сколько использую кислотник, под любыми грунтами- такого ещё нииразу не было!
Потанула
Потанул
Кислотник походу мягкий, и толстый слой, модет межслой оторвался,но тогдс на обоих частях должен быть след, я видео несмотрел
Саш, насколько я понимаю, кислотники разные бывают. Есть реактивные, на которые следующий слой грунта кладут ещё по мокрому. Никто не пишет, на какой основе у них наполнитель. Но я точно в техдокумениации видел, что допускается укладывать конкретно эп150 на вл2. Есть и другие.
На ЭП, которым я крыл мотор было написано, что запрещается укладывать на кислотник.
Те же ЭП, как я понимаю тоже разные. У меня в частности вопрос, что значит антикоррозийные ЭП: не пропускает воду или с какой-то травящей компонентой?
