Автокурокормилку надо делать;)
есть Андрюха все есть...:D
Авто пока руки не доходят . Надо шнек сделать из проволоки и помощнее моторчик от дворников . У меня с МАЗа еще,слабенький. А сейчас две трубы канализационных 110 стоят . Насыпаю до верху - на неделю хватает. Вода замерзает ,так я им снега несколько ведер... Курятник и куры воздушно - десантные )))) Расслабляться теплом не приучены с детства, оба петуха гребни поотмораживали,но ничего ..нормально......:dedok:D:lol::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:
Делай сразу на Д-6 или на 2СД. А лучше дизелек, можно будет с танков солярку сливать. Электричество нынче дело не надежное.
Может ветряк?...)))
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Сергей,забыл блин.... Прости засранца..))) Завтра или послезавтра кур кормить поеду в деревню,замерю.... не забыть бы только...Туда как приезжаешь,дел по горло,не знаешь за что хвататься...Замерю..
Ок :yes: сравним.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
..... Курятник и куры воздушно - десантные )))) Расслабляться теплом не приучены с детства, оба петуха гребни поотмораживали,но ничего ..нормально......:dedok:D:lol::hahaha::hahaha::hahaha::hahaha:
Да помню, было, летали низенько - особенно если кормовое зерно насыпать в блюдечко с самогонкой ... безбашенные становились и на собаку кидались :yes:
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
P.S. ... шнэк можно и от мясорубки присобачить - главное привод придумать :yes:
Уже по моему описывал где то реальную историю из моего далёкого тёмного детства, на всякий случай повторюсь:
В деревне под г. Краслава как то делали отжим ягод красной смородины - для варки джема (варенья). Соковыжималка в процесе помола выдавливала такие микро брикеты из косточек ягод (отходы производства). Так куры и петух нажрались этих прессованых косточек и впали в нирвану. Делать нечего, решили что пернатым "хана" наступила и дабы мясо птицы напрасно не пропало - их быстренько ощипали от перьев и сложили в теньке до растопки летней плиты на улице.
В это самое время пернатые протрезвели и своим ходом двинулись по деревне искать виноватых в таком позоре !!!
Апосля, почтальон и местный участковый повстречав такой стриптиз на дороге одновременно протрезвели и подвергли сомнению качество местной самогонки ... типа галюциогенная болезнь с ними приключилась на службе ! :crazy:
:D:D:D:good::good::good:
Сергей. Сегодня замерил расстояние от фанеры сланей до крыши рубки 1030мм ,это до крыши,но там профиль на крыше усиливающий 20 мм примерно. Итого 1010 мм.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Примерно одинаковая высота ( у Сарепты, как я уже писал 1100 мм, промерял от сланей до подволока там где место судоводителя ), благодарю моё любопытство удовлетворено ! :yes:
Dimiy52
Нижний Новгород
Пвх
Уважаемый Адмирал , а как можно к вам на ремонт винт отправить ?
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
К нему запись через Госуслуги))))
Но у меня другой вопрос, прикупил запасной винт Хонда. Со слов продавца новый (по втулке по крайней мере я бы согласился) но в первой поездке поймал маленький топляк и ремонт был у Алмая в Питере все вроде хорошо, ровненький, покрашен, но смутило отливка основания одной лопасти и диаметр. Как не мерил, 10” и все тут(, а не 10,1. Никто не знаком с данным ремонтом?
0,1" это 2,5 мм диаметра!!!!, или 1,25 мм радиуса. То есть на лопасти не хватает миллиметра!!!!
Потеряться миллиметр может при изменении угла откидки лопастей, при обработке битых крмок, при погрешности замера, может и с нова, на заводе у узбека рука дрогнула на нождаке.
Забей на этот мм, ты же его замеряешь на кончике лопасти. Что бы мм поимел "вес" и ты хоть как то мог его заметить на ходу лодки, этого миллиметра должно не хватать по всем кромкам в круговую......дабы нанести этим урон дисковому отношению ,...... И то если ты спотсмен и больной во всю голову.
Чувствительна будет потеря от 4-5мм радиуса или грубо пол дюйма диаметра.
Забей.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Меня ещё вот что чуть напрягло, продавец сказал «чуть концы лопастей погнул», к концам претензий визуально нет, все вроде как надо, а вот отливки на основаниях…225419225420225421225422225423225424
Меня ещё вот что чуть напрягло, продавец сказал «чуть концы лопастей погнул», к концам претензий визуально нет, все вроде как надо, а вот отливки на основаниях…Посмотреть вложение 225419Посмотреть вложение 225420Посмотреть вложение 225421Посмотреть вложение 225422Посмотреть вложение 225423Посмотреть вложение 225424
Ну по фото мало чего можно сказать.
Могу тебе сказать, что этот винт ремонтировали, делал точно алмай, позвони, может он вспомнит, что с ним было.
Мало вероятно, что это оригинал, профиля сечения почти нет, его либо снесли (а смысл?) либо это Китай. Косорылые не могут повторять профиль сечения, видимо считают, что он не нужен. Этот дефект тянет за собой отсутствие схождений/сведений, которых тоже нет на фото.
Не забуду если, я тебе фотну такую же подьебку, как она выглядит с магазина, только в размере 9 1/4(вчера делал).
Ну справедливости ради, металл у неё достойный.
..... И это...... "отливки на основаниях", как ты их называешь, то есть "зализи" точно не хондовские, то есть не те "старые добрые правильные", хотя в современном исполнении может уже и такие есть.
Смотри.....
115кило
Мытищи
Геннадий
115кило
Мытищи
Геннадий
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Изначально писАл что в Мегазип с доставкой из Пендосии
