Не буду спорить. У меня водяной теплый пол, работает весь год, но на газу. Просто поддерживать температуру в 30 градусов теплоносителя мне видится более разумной. А если ещё есть коллектор и подмес из обрати, и несколько контуров....
У тебя там целый завод. Видали)))
Если есть газ, то очевидно лучше греть воду, ибо прямой нагрев пола газом значительно сложнее.
Если греть электричеством, то лучше сразу пол, но электрическим магазинным нагревателям не доверяю, были проблемы.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Поправлю. При нагреве ТЭН-вода-пол имеем паразитный переход между телами-теплоносителями. Каждый переход имеет КПД, потери. Исключаем воду=исключаем потери. Хвизика)))
Плюсы водяного тёплого пола - он не боится перегрева! Вообще! Хоть весь накрой. При наличии газа- гораздо дешевле. При отсутствии оного, электро-котёл делается за полчаса на коленке из обрезка трубы, муфты с резьбой и тена. А дальше ,всё как обычно.
224304
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Я не про хвизику, а про надежность. Хотя и кабельный в случае перегорания ремонтируется . Про ремонт пленочного или стержневого- не в курсе.
Пленочный проще кабельного. Поднял паркет/ламинат, поправил, положил взад.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
:popcornпродолжайте..имею интерес
Продолжаем...
Имею радиаторную систему отопления в доме. Но, в двух помещениях (кухня и спальня), каждое по 15 м.кв. нужно менять полы - убирать старые деревянные и планирую делать стяжку, плитку или линолиум). В связи с этим, появилась мысль сделать в них водяные полы. Встал вопрос: при радиаторах температура теплоносителя зимой установлена на газовом котле +65 С, при отоплении пола температура не нужна выше +30 С. Можно ли добиться такой разницы по температуре в одном контуре? Или это нереально и оставить радиаторы?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Продолжаем...
Параллельно от радиаторов , с установкой термоголовки(проточной) на обратке. Прямо в помещении. Сейчас есть в продаже прям коробки , которые в стену монтируются, или накладным
Меркури 60ЕО
Понял. Обращусь к своему сантехнику, надеюсь, он в курсе.
Раскажу как я делаю полы.. причем так как не советуют делать вообще и почему....
Во первых дано: дача. Задача не жилое помещение с замашками на прибывании в зимний период с возможностью быстрого прогрева.
Итого. См 25 карамэита , 50 мм пенополистерола, 50 мм стяжка, 10 мм , плоский шифер, кабельный теплый пол, плитка.
Примерно такой же сендвич был в бане, только еще и жидкий пол, слой получился толще.
Так вот в бане чере1 час я уже купаюсь зимой и пол (не сказать что теплый, но ноги уже от бетона не ломит), а через 2 часа он уже прогрет...
Пам пррсто ставится "подмес" и смешивая подачу и обратку добиваешься нужной температуры. Только еще насос нужен будет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Леш, речь, как я понял, сделать, не переделывая систему. С имеющимся контуром с радиаторами, максимально просто и недорого
Для ПМЖ теплый пол вещь противоречивая. Несмотря на низкую температуру, он очень эффективно греет. Чуть переборщил с температурой и становится некомфортно. Батареи могут понадобиться при очень сильных холодах. У меня они выключены практически все в помещениях с теплым полом и смежных. Регулировка должна быть обязательна. Пол эффективен, если работает постоянно.
Летом он работает тоже, но с пониженной температурой. Холодный кафель очень некомфортен.
Вообще не вижу никакой разницы.. хоть от самого радиаторя возьми подачу и обратку, замешай и прокачай насосом... но Борис новорит правильно что лучше отдельный контур, хотя при общей системе можно батареи перекрыть и котел настроить градусов на 30-40 летом(в крайнем случае).
Да, все мои изреченья относятся к двухтрубной системе.....
Меркури 60ЕО
Я писал, что у меня навряд ли получится сделать двухконтурную систему. И остальные помещения (прихожая, санузел, гараж, веранда) будут отапливаться радиаторами.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну как нет разницы. Клапан
Тогда не получится
Котел должен работать в заданном режиме, не менее 45, если память не изменяет. Он просто включаться будет реже, все остальное делает подмес. Там довольно тонкие регулировки. Не забываем про скорости потоков, это важно. Вот для этого и существуют коллектор, от которого уходят и в коротый приходят все магистрали: батареи и теплый пол.
Настройки у меня отличаются для режимов зима и лето.
Ещё раз повторюсь (раньше писал), если система несамоточная (а с теплым полом это так), очень важно давление в системе. Даже недостаток в 0.2 атмосферы очень здорово влияет на эффективность ее работы. Вчера добавил как раз воздуха в гидробак (травит груша где-то, но не страшно) и уменьшил температуру до 50 с 55. Температуры полов в трёх помещениях выровнялись и стали комфортными.
Фильтр в системе между коллектором и котлом важен. Снова чистил. В противном случае готовимся часто менять насосы и к закупорке магистрали теплого пола на изгибах, а также магистралей батарей на изгибах. Столкнулся с последним в квартире - там никто фильтра не чистит и "песка" в системе достаточно, при том, что пол запитан от системы горячего водоснабжения.
Ни в коем случае не применяем медь для теплого пола в стяжке. Только специальная пластиковая труба. Кусочек металла (теплообменники в большинстве своем в котлах чугунные) и в меди дырка. Кроме того труба истирается в стяжке. Как не смешно звучит, но она двигается постоянно в силу температурных расширений. В этой связи все трубы отопления и водоснабжения в стяжку легли в пористой изоляции а между этажами проходят в колодцах. Они очень сильно двигаются, у меня пенопропилен. Для длинных магистралей существуют спиральные компенсаторы деформаций.
Лучше ещё потратиться и купить маты, на которые эти трубы монтируются. Они позволяют равномерно распределить магистрали и задать плавные изгибы. Последнее очень важно.
Тонкостей очень много, а косяки вылезают только через несколько лет эксплуатации. Так что думайте!
Боря, система проектируется и делается сразу. Любое изменение в ней критично.
Тогда или сразу от котла тянуть, или никак...
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Подмес на каждой линии с нсосами, или термоголовки на коллекторе, что лучше?
Зачем на коллекторе термоголовки? Для чего эти сложности, если есть механический подмес?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
То есть, один подмес, один насос, а далее 8 линий с одной температурой? Или 8 насосов с подмесами и трехходовыии клапанами?
