simeon
sime
stas
sddsf
sdf
Добрый день! Как можно поставить себе хороший теплый пол под плитку это сложно сделать самому?
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Нет! Уложить метр трубы от 140₽/м, зависит от диаметра! Если, нет ни малейшего представления об этом - закажи специалистов!
И, это...., моих 10% с каждого клиента! :dedok
Не благодари!
А я себе электрический на даче делаю. Причем купил китайского провода углепластикого, под плитку. Под ламинат пленочный. А в предбаннике бани стержневой под плитку ложил... так что выбора полно, все зависит от условий....
У всех производителей на сайтах есть буклеты с подробными инструкциями и методиками расчета. Можно им смело следовать.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
С пленочным аккуратнее!
Я тоже его в своем доме (который сгорел) использовал под ламинат и линолиум. Вполне возможно, что он и стал причиной пожара. Он имеет недостаток: греющую площадь нельзя закрывать, т.е. ставить на нее что-то широкое. Например, моя жена зимой принесла с улицы тазик с бельем и поставила его на веранде на линолиум, стала гладить белье и обнаружила, что оно теплое. Подняла тазик, а под ним уже темное пятно. Советую пленочный пол делать там, где ничего не планируется ставить.
Борис, так поступают самые дешманские пленочные полы. Нормальные и современные отключают перегревшееся полотно.
Скучно без форума, вернусь.
У меня китайский углепластик, в доме в деревне, выгорел за два года, причем зимой я не жил в доме.
Временами чувствовался запах еще не горелой, но уже перегретой деревяшки, вскрыл, местами синий силикон охрупчился, локальный перегрев из за плохого контакта, китай - аццтой.
Пол - доски, легко снимается. Протянул медную трубку 8 мм, на терассе бачек с насосом и ТЭНом, вобщем нормально, но есть разница температуры между входом и выходом, неравномерно, и иногда журчание и какие то звуки, хотя воздуха в системе не было. Вобщем достало.
Взял киловаттный трансформатор ОСМ 1.0. перемотал, и вторичную обмотку намотал очень толстым многожильным проводом, точно не помню, то ли 5, то ли 10 витков, на трубку шло 5 вольт 200 ампер. И успокоился, прогрев равномерный, абсолютная электрическая безопасность, 100% надежность, и т.д.
Если бы делал сейчас, взял бы медный обмоточный провод, миллиметра 2,5-3, и подал бы на него 20-30 ампер.
Серега, привет! Пленочный пол какой марки был?
Андрей, у меня не плёночный, был шнур из силикона, диаметр 8 мм, укладывался зигзагами в каналы. Потом разрезал, там стеклоткань с графитом, хотя было написано углеткань. Распределение графита неравномерное, и стеклоткань огрызками.
Куски по 10 метров, каждый был заявлен 100 ватт.
Я Калео уже лет 10 пользую в разных квартирах. Чудо вещь))). Хотя недешев. Но пока только на стяжки клал, в деревянном доме не пробовал.
224249
Спасибо за совет. Уже читал про это...
Меркури 60ЕО
Я его покупал и ставил в 2014 году, примерно. Не скажу марку и цену.
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Я на даче в кухне соединил два по 9,5квт. Для Луха Алексея, включаю в начале сезона как переезжаем жить на дачу и до осени не выключаю. КОМФОРТНО. Для старта включаю на ночь тариф дешевле потому что на первый запуск уходит 100квт потом от погоды. За электричество плачу 5-7тыс. но это все потребители.224268224269224270224271224272224273224274224275224276224277224278224279224280224281224282
Я на даче в кухне соединил два по 9,5квт. Для Луха Алексея, включаю в начале сезона как переезжаем жить на дачу и до осени не выключаю. КОМФОРТНО. Для старта включаю на ночь тариф дешевле потому что на первый запуск уходит 100квт потом от погоды. За электричество плачу 5-7тыс. но это все потребители.Посмотреть вложение 224268Посмотреть вложение 224269Посмотреть вложение 224270Посмотреть вложение 224271Посмотреть вложение 224272Посмотреть вложение 224273Посмотреть вложение 224274Посмотреть вложение 224275Посмотреть вложение 224276Посмотреть вложение 224277Посмотреть вложение 224278Посмотреть вложение 224279Посмотреть вложение 224280Посмотреть вложение 224281Посмотреть вложение 224282
Летом 5-7 это очень много...что под низом?
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Подвал невысокий от 80 до 120см. Маленький лаз внутри передвигаюсь согнувшись. Г224289224290рунт утеплял полистирол 50мм.и доска 50мм. Алексей все потребители. Без тёплого пола примерно 2тыс. Так что прикидывай, но с полом класс. От него теплее и доме, если на улице не совсем холодно.
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Пацаны! Правильный пол - только водяной!!! Все остальное от Луки! Съел не один пуд соли на этом поприще, есть мнение... Себе раскатал полиэтилен 16й, 400 метров. Зиму, считай прожил - в восторге!!!
К электрическим полам, и всему остальному, отношусь, категорически, отрицательно! Это мое имхо! Не верю я в них!
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Север66 я с тобой согласен, но если нет газа?
Hess
С
У меня тоже все полы в доме водяные, по совету товарища залил их бетоном толщиной 15см, сверху керамогранит. Твердотопливным котлом давно не пользуюсь, только электрическим - включаю одну группу тэн на 24кВт, тариф день/ночь - включается в 23:00, выключается в 7:00 - полы (бетон) за ночь прогреваются неплохо, так что до 23:00 хватает. При этом расходы на электричество (на отопление) примерно 4тыр. в месяц
Красиво вышло!
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
К меня нет газа! Стоят два котла: электрический и дровяной! На электрокотел выставил температуру 30° и всю зиму кайфую. Понятно, что днём топлю дровами, но все равно кайфую!!!
На хрена тогда воду для пола греть, если можно сразу пол? Физику читал? Про КПД
А если подумать: поддержать температуру в 30 градусов 50-100 литров воды или греть 100 квадратов пола? Если не прав, поправьте.
Поправлю. При нагреве ТЭН-вода-пол имеем паразитный переход между телами-теплоносителями. Каждый переход имеет КПД, потери. Исключаем воду=исключаем потери. Хвизика)))
Не буду спорить. У меня водяной теплый пол, работает весь год, но на газу. Просто поддерживать температуру в 30 градусов теплоносителя мне видится более разумной. А если ещё есть коллектор и подмес из обрати, и несколько контуров....
