BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Вижу ряд нестыковок. Толщина крыльчатки меньше почти на 1мм глубины стакана. Стакан надо шлифовать, или на станке проходить, а не прокладки ставить.
В тексте по ссылке выше я объяснял, что стаканы что под ямаховскую, что под ветерковскую крыльчатку подрезались мной на токарном, но под ветерковскую сразу из расчета натяга 0.1 под имеющуюся 8-лопастную крыльчатку, а под ямаховскую вначале в расчете на натяг 0.3, но это оказалось слишком туго и пришлось уменьшить натяг прокладками. С натягом 0.3 без смазки ямаховскую крыльчатку рукой не провернуть.
Как вообще можно поймать натяг в 0,1? Резинку чуть прижал и десятки нет. Если хочешь хорошо подогнать будь готов несколько раз ставить в бочку и крутить дрелью. И ещё. На двенадцатом ветерке производительность помпы должна быть выше.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Честно? Да фиг его знает. Я десятки не ловил. Просто с 8ми лопостной, помпу не сожмёш пальцами, чтоб с зеркалом сошлась. А со старой 6и лопостной легко сжимается до стыковки.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Натяг не надо "ловить", он определяется достаточно точно инструментальными способами как разница между высотой крыльчатки и глубиной стакана. Измеренная глубина стакана помпы на фото ниже - 15.4 мм, высота крыльчатки, измеренная штангенциркулем - 15.4 мм, микрометром - 15.43 мм. Крутиться рукой и качать дрелью она будет отлично, но расчитывать на долгую работу наверное не стОит - через год она будет "в минусе" (вожу с собой эту пару как зип). У меня где-то были куда более эффектные крыльчатки, но не могу сейчас их найти.
187563187564187565
Я на видио показал, как качает. Я показал как вращается пальцами. Есть эффективнее? Я пока не встречал.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Получил ямаховскую крыльчатку от Алика
63V-44352-01-00 63V-44352-01 для Yamaha 9.9HP 15HP 20HP
Доставка 2 недели, сделана добротно.
Но по высоте она меньше штатной.
Куда дальше двигаться? Я так понимаю, надо покупать корпус помпы и стачивать, пока крыльчатка из неё не будет слегка выступать?
188310188311188312
Как это лучше сделать в гаражных условиях?
bosya
Украина
Посмотреть вложение 188310Посмотреть вложение 188311Посмотреть вложение 188312
Может проще подложить на зеркало шайбу необходимой толщины, если её проще изготовить. Или стакан пилить. Наделать по окружности маркеров и напильником/наждачкой добиться нужной глубины. Но почему никто не обращает внимания на внутренний угол стакана? Часто он сильно заокруглен и заламывает лопасти.
Дополнительное уплотнение на тягу включения передачи. Кого заинтересует расскажу подробней
VVS2177
Конечно интересует. Лишняя информация лишней не бывает
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Выношу на суд уважаемой публики. Попался очередной редуктор работавший на воде. Суть - вертикальный вал под сальником проржавел. Точнул до 12 мм - мало. Решил сместить сальник. Точнул опору подшипника.
211636
211637
Неужели в России никто не делает валы с нержавейки? У нас их валом.
Делают, и не дефицит. И старый можно восстановить, проточить и напрессовать втулку из нержавейки.
DooMAzov
Азов
Нептун км3300
Ветерок-8
Вот таким образом ставил я, ничего сложного в этом нет, в видео небольшой лайфхак как подобрать правильную высоту корпуса помпы.
12 минут болтовни, которую можно было свести к паре строк текста. Ютуберы. Да и крыльчатка эта работала бы без проточки помпы. Да и корпус помпы можно было бы присадить на куске шкурки. Автор бла-бла(((
Такой напор на Ветерке 8 вряд ли будет работать, а на 12м и помине. А нормально работает вот так.
Будет, у него шуруповерт крутит не более 500 об/мин. Поэтому кажется что такой слабый напор. Ветерку много воды не надо, с твоей помпой будет избыточное охлаждение. А как у нас осенью - весной, у восьмерки из контрольки будет бежать ледяная вода даже на средних оборотах. Поэтому для рыбалки троллингом делал ручной терморегулятор, которым уменьшал расход воды в системе охлаждения. Конечно, с точки зрения безопасности, твое охлаждение можно поджать, чем смотреть как из контрольки идет пар и ждать когда выскочит шатун из блока :). Хотя, Ветерок не перестает удивлять порой своей живучестью. Мне привозили мотор, на котором без охлаждения два пацана добирались несколько км. Я думал, что голова после этого уйдет в металлом. Но разобрав не обнаружил ни одного задира на поршнях, коленвал, и шатуны тоже без следов перегрева. В общем, капиталка и опять в работу. Да, остатки крыльчатки были от восьмилопастной. Поставил шестилопастную. И вообще, восьмилопастные ни на продажу, ни на моторы, которые беру на ремонт не ставлю. Сейчас проблем с крыльчатками нет, поэтому нафига лепить разные залепухи. Ямаховские тоже есть, но пока заготовлена только на Москву, но еще не ставил.
После долгой ипатни с прославленными говнокрыльчатками на 6 лопастей,послал их нах,и стал ставить 8-лопастные,с подгонкой их под стакан.проблемы с напором ушли.Причем они работают на стаканах с любой степенью износа.
Только лопасти отламываются.
DooMAzov
Азов
Нептун км3300
Ветерок-8
Хотелось как можно точнее описать весь процесс, не все на свете специалисты в данной теме. На шуруповерте было 350 оборотов. Так что считаю, что охлаждения более чем достаточно.
DooMAzov
Азов
Нептун км3300
Ветерок-8
У Вас около 2000 оборотов, так что все прекрасно будет работать.
DooMAzov
Азов
Нептун км3300
Ветерок-8
Каким образом будет работать крыльчатка которая почти на 1,5 мм меньше корпуса помпы?
"Сточить торец помпы до выступания уплотнительных буртиков крыльчатки на 0,2-0,3 мм"
ВСЕ, 10 слов, меньше одной строки. А тут целое кино замутил. Тоже мне, квентина тарантина.
DooMAzov
Азов
Нептун км3300
Ветерок-8
Ты так и не ответил, каким образом бы работала эта крыльчатка без проточки помпы? Не вижу смысла флудить дальше, но из за таких сообщений как у тебя у новичков ещё больше вопросов чем ответов.
