Фотограф
ст-ца Архангельская, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Косилка роторная рядом с баллоном как себя показала?
И все то вы увидите, глазастые... ;) Олег, это Грасхоппер, аналог Зари, работает замечательно. Это у меня уже вторая, первую с Невой МБ2-Б продал, а китайца взял, думаю а сено чем косить?? Пришлось вновь покупать. Но у этой корпуса редукторов алюминий, а у первой чугунные были. Ножи - от комбайна сегменты переточил, т.к. родные не косят. Владимир (Докер) имел ввиду не баллон кислородный, а редуктор, он не тяжелый. :)
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Вот фото инструмента Олега_Самара, которые он рекомендовал. Определите где здесь кусачки для заклепок. Все просто и не занимает много места и времени на подготовку.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Блокировка работает, пока не нажмешь, не стучит. Мне нравятся ваши рассуждения, но вероятно мы с вами в разных магазинах бываем, я например не встречал компрессоры, кроме автомобильных, а возможно не обращал внимания, без ресиверов. Нет, у меня не супер-пупер компрессор, простой, двиг что-то то ли 1,1 то ли 2 квт. + ременная передача на одноцилиндровый компрессор, ресивер под ним на 50 литров, но думаю надо поставить еще, и регулятор и фильтры стоят, как без автоматики? Вот компрессор, и свободный от обязательств баллон газовый. Думаю его приспособить.
НаписАл на автомате, не ресивер, а манометр, тот, что показывает давление в ресивере :D
Вот в эти отверстия (дырки:D) вставляются клепки нужного диаметра и как скажут юристы путем мускульной силы производится подрезание их на нужную длину! :dedok:lol::hahaha::D А еще есть мысли, что можно резцы токарные использовать в качестве поддержки.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Интересно, какое усилие нужно чтобы откусить заклёпку?
х.з. в цифрах,но можно померить обычными весами думаю,пусть грубо,но можно. Про плечо прилагаемой силы только не забыть....
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Как вариант в тиски зажать одну ручку, а на вторую ручку с усилием нажимаем или ударяем.
Можно и так. Инструмент Советский ,сталь хорошая выдержит точно. Но думаю и руками неплохо кусается. Уж если гвоздь кусачками руками кусаем,то заклепка то должна быть мягче намного.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Да да, хорошая приспособа.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
У меня такая хрень раньше была. Как МАЗа продал,думал все,хорош с железяками,ан нет... А найти не могу,куда запсил,или как всегда дал кому то попользоваться и забыл кому. И развальцовка была медные трубки развальцовывать ,тоже не найду и не помню кому дал. Старость... :dedok Пора на пенсию бы ,но говорят рано....:D:lol:
Интересно, как легче Заклепки откусываются в сравнении с обычными кусачками (пассатижи)
Думаю разница не в усилии. Усилие преодолеем а вот качество реза... Эта наверное должна ровный срез давать ,а кусачки на конус.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Здесь будет легче, так как сдвиг идет
На некоторых плоскогубцах с наружной стороны есть специальное место, для перекусывания методом сдвига. Я в детстве гвозди перекусывал легко, силы обычными не хватало.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
хороший мастер заклепает любую заклёпку, скошенную, ровную, кривую, косую.
Тут дело в удобстве прежде всего. Хоть я ещё молодой (48):(, но суставы на пальцах заклинивают (через раз) при сжимании в кулак. Я и кусачками боюсь откусывать. По мне лучше зажать в тиски и спокойно откусывать.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Думаю что да, вы правы.
На ручки не изоленту, а что нибудь резиновое надеть. Будет огонь.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Во-о-о-т, а потом можно ролик записать для количества, "Как кусать заклепки по одной" и хотя это думаю старая придумка, упомянуть обязательно - "Подсмотрено у Олега_Самара на форуме Моторка.орг" ;) Могу в качестве продюссера выступить... бабок поднимем, новые лодки купим... э-э-э-х заживем!!! :lodka_4::)
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Я всегда благодарю за подсказки идей. Будем работать, сделаю обязательно :good:
Прогресс то будем восстанавливать, или про кусачки будем говорить?:hahaha::lol:
500 с лишним постов, а ещё "конь не валялся":dedok
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Бля, Саня, с языка сорвал!!!
Хватит 3,14деть, пора работать!!!
Может, сначала попробовать?! И, все получится, лучше всех?! А, потом, что не получилось спрашивать, советоваться?
Серёга!!! Ты, начни! Через два дня поймёшь все сам!!!
"Чужим умом сыт не будешь"(С)
И, "не боги горшки обжигают"(С)
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
У каждого свой подход к работе. Сначала спросить а потом сделать, а не наоборот. чтобы не переделывать.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Так вроде все теперь уже есть, заклепки, дюраль, молоток.. Сегодня с компрессором занимался, шланг новый купил, поставил, 10 метровый, колеса в райцентре купил для тележки ремонтной. Холодно просто еще пока, на этой неделе сделаю подставку тележку для лодки, колеса поставлю, чтоб можно двигать было, она (лодка) во дворе у меня пока на покрышках стоит. Начать не кончить. ;) Поспешишь - людей насмешишь! До НГ было тепло, а сейчас снега привалило, тает потихой, но лежит. От этого холодно. Гараж не отапливается ( я ж не планировал раньше лодок, как-то спонтанно все - раз и купил, привез) В гараже места не так много, автомобиль, мотоблок и лодка не помещаются, чтоб комфортно, скарб надо лишний выгрести. У нас рано теплеет, так что успею. Смыть, зачистить, загрунтовать, заклепать отверстие, заменить пару уголков, часть стрингера, покрасить, пайола - сиденья, рулевую перебрать, машинку починить... Ух сколько набирается, аж жутко.:(:ayayay Должен успеть... А еще работа...
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
