Coonar
Руслан
Наконец-то пришли сальники и кольца для редуктора,
222019
окончательно собрал его, проверил скорости и накинул на мотор.
222018
В процессе правки вала сбили шлицы посадки винта и винт не хотел налазить, пришлось точить дремелем.
222020
Винт пока поставил запасной, прикупил в Авито ещё один Solas 15 шага, буду восстанавливать.
222021
Из поднебесной фонарики прибыли, через разъёмы припаял установил, ну и заодно заменил проводку в прицепе полностью.
222025
222023
222024
222026
222022
Ну и ещё одна обновка, переехал из окраины в центр города, лодку притащил к себе поближе, теперь это мой гараж.
222017
По плану обтяжка полов нормальным покрытием, свой автолин уже оторвал, фанеру сточил, подготовил к оклейке.
Антон1983
Сыктывкар
Антон
в поисках
в поисках
Парни, приветствую. Подскажите, как обстоят дела с дельфином у NEMAN-450 DC new, есть ли? И если есть, то на какой скорости? Понятно, что зависит от положения мотора, но всё же есть ли склонность к дельфинированию у нового корпуса. И какова остойчвость у NEMAN-450 DC new?
Coonar
Руслан
Если мотор стоит правильно, дельфина нет, отстойчивость хорошая. Основная проблема это выход на глиссер. Ну и на этой модели ещё брызги от борта сбоку прилетают.
Coonar
Руслан
На новой парковочке тепло, а в гараже как на улице, прихватил с собой покрытие на пол. К тому же в новом доме который я сам кстати проектировал и строил есть много помещений, так в одной венткамере я разместил свои тренажёрчики и велики,
222077
ну и для оклейки полов лучше места не найти, просторно, светло и тепло.
222066
Выкроим материал по размерам, подготовил фанеру, предварительно спилил её на стыках, снял фаску болгаркой, замазал все лишние запилы и прокрасил торцы от влаги.
222070
На обратной стороне фанеры счистил напыл от окраски торцов, одновременно набил риску для лучшей адгезии клея.
222067
Далее всё по плану, наношу клей на материал, потом на фанеру, даю время для подсыхания и погнал.
222073
222069
Материал немного тянется, углы вывести вполне реально, но всё же приходилось делать подрезы, и фиксировать скобами.
222071
Проверяю лючок, я резал на глаз, без примерки, зазоры сходятся, люк не клинит.
222076
Деталь за деталью продвигаюсь.
222072
222075
222074
Закинул временно для примерки в лодку, всё встало как надо, зазорчики ровные, правда ещё не пробовал фиксировать саморезами, надеюсь отверстия совпадут.
222068
Пол ровный, покрытие приятной для босых ног, не скользит, цвет яркий и сочный, мне показалось что стало уютнее чем было. До этого у меня был наклеен автолин.
222065
Как то по домашнему, будто ковёр, так и хочется прилечь.
Антон1983
Сыктывкар
Антон
в поисках
в поисках
Ок, ясно. А брызги у такого типа корпуса как твой или который тупоносый? Там их 2 разных в видеообзоре на сайте Вятбота.
Coonar
Руслан
Coonar
Руслан
На досуге уделил время для лодочки.
Перед набивкой блоков плавучести вычистил корпус внутри, обезжирил и покрыл кислотным грунтом по алюминию.
222596
222597
222598
Заскочил в старый гараж, сделал торцовку фанеры на нос, и аналогично затянул их покрытием.
222595
В гараже грустно и одиноко, и сразу же клеится какой то хлам.
222599
Aleksaндр
Вологда
Неман 450 DC
Tohatsu D50 eptos
Нашёл похожую ситуацию, как у меня было, а то я уже начал думать, что мне одному так повезло.
Coonar
Руслан
Антон1983
Сыктывкар
Антон
в поисках
в поисках
Aleksaндр
Вологда
Неман 450 DC
Tohatsu D50 eptos
Ну тут волна приличная. Скорее всего и с прежним корпусом будет захлёстывать неслабо.
Да, возможно тут волна приличная, по видео особо не понять. Но эффект захлёстывания воды через лобовое стекло у меня происходил такой же, в то время как еще четыре катера шли по этой же волне вполне себе без этой проблемы. Предполагаю это специфика корпуса у данного катера.
Микатсу 30 продал, завтра еду забирать Тохатсу 50. Надеюсь более мощный мотор сможет повлиять на ситуацию, хотя не уверен…
Если все печально, будем к новому мотору новый катер присматривать, нафиг этот холодный душ из-под бортов не нужен.
Антон1983
Сыктывкар
Антон
в поисках
в поисках
Как походишь с новым мотором, отпишись, чтобы было понятно, есть ли улучшения с более тяжёлым мотором.
Coonar
Руслан
Решил начать новую главу в своей истории судоподготовки. Т.к. старый гараж свободен и в нём есть немного инструмента, решил помочь одной лодочке выглядеть немного лучше.
Уже показывал ранее лодку, прицеп амфибию «Дон», так вот теперь она в гараже и ждёт своих улучшений.
Это некий тримаран, состоящий из 2х половин, со складывающимися колёсами, предположительно от мотоколяски Урал. Сама лодка имеет кронштейны для фиксации в разложенном положении, дышло прикрывается неким элементом, в виде спойлера, который отсутствует. Внутри лодки настелены пайолы из волнистого алюминия. Имеется тент в виде палатки, со множеством окон, карманов и петель.
Таскал эту лодку под ямахой 30, было немного страшно, боялся что она располовинится на ходу. Для безопасности находящихся на борту и сохранения целостности корпуса поставили Сузу 9,9, конечно же деликатно переделанную в 15ку. Получился тихоход для неспешных прогулок большой компанией по спокойной воде. На нос ставится мангал с шашлычком, в задней части моторный отсек для взрослых, спереди дети, с интересом наблюдающие за природой реки в протоках. Лодочка не остаётся незамеченной, люди из любопытства приветливо машут руками, не каждый день выдаётся увидеть нечто, размером с небольшой автобус, плывущее по реке.Посмотреть вложение 192807Посмотреть вложение 192808Посмотреть вложение 192809Посмотреть вложение 192810
Немного офтоп.
В соседней ветке размещал пост о бюджетной реконструкции.
Так вот что из этой лодочки получилось
223128
223129
223130
223131
223132
223133
223134
223135
223136
223137
223138
сезон отходила, всё в норме. немного загасилась, т.к. стояла на воде всё лето, но это ерунда.
реконструкция проводилась из подручных материалов, так совпало что достался кожзам из сидений электричек 1980 годов, как раз эпохи создания лодки, фонари задние тоже советской эпохи, криво отлитые с зазубринами, цвет оригинальный.
Можно это мероприятие даже, в какой то степени, назвать реставрацией.
Заменена полностью проводка, сделана электрика к прицепу, имеется салонный свет и сигнал. Лавки перетянуты, полностью окрашен корпус снаружи, перебрана подвеска колёс. на прицеп имеется техпаспорт, на судно документов нет.
За сезон пару раз останавливали ГИМС, ради любопытства.
Куплен и установлен мотор Suzuki 9.9, успешно раздушенный под 15-ку. Ходит бодро, очень подходит для отдыха, перевозить барахло милое дело.
Coonar
Руслан
Немного улучшайзинга в лодку.
Этот сезон показал что саб в лодке это хорошо, но он занимает место в кокпите.
Решил его трансформировать и убрать под рундук.
В оригинале он был базукой в корпусе из ДВП, мощности хватает, звук приятный.
Итак поехали.
223217
Со стройки взял обрезки опалубочной фанеры, в инете нашёл сайт, где быстро рассчитал нужные размеры.
223224
Нарезал фанеру.
На стыки нанёс клей жидкие гвозди.
223222
Собрал на анодированных саморезах, предварительно сделав зенковку под шляпки саморезов.
Расчертил круг с помощью лайфхака.
223221
Прикинул компоненты, всё село на посадочные места.
223220
Изделие в черновом варианте готово, теперь испытания музыкой и настройка под 50-60 Герц, буду выдвигать фазоинвертор пока не достигну нужной частоты.
223219
223218
Осталось затянуть карпетом, возможно пойдут остатки от неполного покрытия.
Coonar
Руслан
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Айрат что случилось. Что не устроило. Посмотреть вложение 223226
На воде не был и уже передумал. Или лучше нашёл?
Нет. Уже передумал продавать. Планы были еще одну квартиру в городе купить. Не хотел в ипотеку лезть. На следующей неделе поеду за мотором.
Coonar
Руслан
Ок. Давай вливайся к нам, кастрюлечникам.
Coonar
Руслан
Опробовал саб, звучит достойно, доработок не требует.
223245
Накинул аккумулятор от лодки, 8 вольт,1 банка сдохла, аккумулятору хана. Снял с машины.
Надо что-то мутить, буду ставить два аккумулятора и 2 размыкателя.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Всем доброго времени суток парни. Сегодня привез вот такого зверя из Чебоксар. Про этот мотор информаций мало, но плохих отзывов я в инете не нашел. На данный момент самый доступный по наличию и цене.
Coonar
Руслан
Ого, вот это покупка. Поздравляю.
Новый Тоха, это класс.
novik48
Елец, Липецкой обл.
Неман 450 dc
Ямаха 40fetl
Парни подскажите клин между лодкой и мотором надо ставить? И какое оптимальное расстояние между кавитационной плитой и днищем лодки ? Мотор ямаха 40 fetl лодка Неман 450 dc.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Я вот как раз этим занят. Буду ставить вровень.
