ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Сейчас пробовал замерить напряжение на накопительной катушке без подключения схемы. Напряжение начинается от 20 вольт и стабильно растет примерно до 240 вольт. Может и больше бы показало, но там на вскидку обороты уже около 5000 были.
Китаец цифровой DT-830 показывает напряжение с катушки ровно, без скачков. А вот при замере им же напряжения на конденсаторе цифры пляшут, есть конечно какая то средняя цифра типа 300 вольт, но постоянно выскакивает то 200, то 700-900. Надо стрелочный прибор искать
Вот это уже ближе к делу. Сколько витков на накопительной катушке?
Память смутно вспоминает что то в районе 6000?
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
5000-5500 сам точно не помню мотал лет 10 назад
Нет ли тут ошибки? Что то я не припомню электроинструмента, вроде дрели, или перфоратора, с такими оборотами.
Если правильно помню, то на дрели указано 10000 об
Андрей, чтобы не гадать, я заказал стрелочный прибор, дня через 3-4 привезут. За это время я подготовлю тахометр, у меня есть типа ТС-11 и есть оптический, надо это все найти и проверить батареи в них. Я сфотографирую что и как у меня установлено, маховик с подписанными полюсами, шильдик на дрели и т.д. Тогда будет предметный разговор, я смогу подкреплять свои слова фото.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
:lol: хочу и себе такую дрель :good:
Что хотите замерить стрелочным прибором? Действующее значение напряжения? Если бы для этой катушки, в качестве нагрузки было подключено активное сопротивление, тогда эти замеры имели бы актуальность. Здесь катушка заряжает конденсатор, поэтому более важны пиковые значения напряжения, до которых может зарядиться конденсатор при отсутствии нагрузки на него.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Похоже, болгарская.
Вот же блин, действительно соврал, каюсь, рву волосы, посыпаю голову пеплом. Но я не специально:oops:. Макс обороты дрели 3000. Надо действительно болгаркой крутить.
Вот поэтому я выше и писал, что подготовлюсь, а потом буду писать, а то некрасиво получается.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Объясните чайнику, если вам не сложно, где и чем провести замеры. Что должно быть подключено - катушки, свечи, куда прибором тыкать. Прошу извинить за неграмотность, готов учиться.
Я не пойму, для каких целей производятся замеры. Для CDI зажигания важными параметрами являются. Напряжение заряда конденденсатора и его емкость, которые являются производными энергии, которую может запасти конденсатор и отдать ее при искровом разряде. Напряжение на конденсаторе во время работы достоверно можно посмотреть осциллографом или типа лампового вольтметра, т.е. прибором имеющем очень высокое внутреннее сопротивление, и тоже на другом конденсаторе малой емкости, подключенном к рабочему через диод или диодный мост.
Володь, напряжение на конденсаторе постоянное. Стрелка его видит. Пиковое напряжение- это переменное напряжение катушки. Стрелка его не видит, она показывает среднеквадратичное.
В любом случае, нам надо увидеть какое напряжение заряда конденсатора, на максимальных оборотах.
Стрелка- пусть и с погрешность, нам это покажет.
Слишком мало внутреннее сопротивление бытового стрелочного вольтметра, чтобы измерять напряжение на конденсаторах такой малой емкости (1 мкФ) с приемлемой точностью. 30-40% надо накидывать сверху, это на максимальных оборотах, а на минимальных, там вообще хрен чего поймешь. Единственно, какая польза от этих замеров - это сравнить с эталонным исправным экземпляром, типа: работает-неработает. Почитай форумы, как поедатели кактусов, пытаются получить маломощного генератора, скажем на малой частоте вращения выдающего, скажем 100 мВт, возможность питания нагрузки мощностью 1 Вт и выше, и напряжением питания 12 В. В основном пытаются получить это количеством витков на генераторной катушке.
Многовато ты накинул. 10-15% на медленную реакцию стрелки. И это то же не суть. Мы то с тобой прекрасно знаем что стрелка покажет меньше осциллографа.
И это снова не суть. Стрелка которая покажет 50-90 вольт на максимальных оборотах, не много украдет от настоящего напряжения.
Суть то как раз в том, что такое напряжение просто не приемлемо для нормальной искры.
Нам ведь надо увидеть не сотые доли вольта, а всю картину заряда от начала и до максимальных оборотов.
То есть, даже с учетом того что стрелка украдет 10% - 90вольт+10%=99 вольт, мы видим что это очень далеко от нормы 300-400 вольт.
Это мой хлеб. И не нужно на него свою варежку разевать. Что мешает купить родной коммутатор? Разобрать,подобрать замену,испытать,выпускать. Сам потрать свое время и делай потом, что хочешь.
Наклейки на моторы,которые здесь выкладывал БЕЗ ПЛАТНО, б..ть через два дня на Авито уже были.
А я все до одной, наклеил на лодку!
Леша, не расстраивайся! Без хлеба, специалисты вроде тебя, ни когда не останутся!
Снял свою зажигалку с рабочего мотора и перекинул на "стенд" - блок и коленвал без поршней. Пробовал крутить дрелью 1кВт (паспортные обороты у дрели до 10000). Искра синяя, появляется от проворота рукой. С увеличением оборотов становится красноватой. На одной из свечей вроде как видны пропуски, но схема одноканальная с двухискровой катушкой от Оки.
Как правильно измерить напряжение на конденсаторе? Бытовой мультиметр типа 832 подойдёт для этого? А то я намерил чего-то, хочу понять насколько это правда?
Не пойдет на Мосе МОНО искра. На выс.оборотах будут пропуски. Вся проблема-это сделать и ограничить датчик. Что бы и для старта хватило и не умирал на выс. оборотах тиристор. Можно супрес. поставить, или резистором подбирать. НО!!!! Нужно изначально снимать осц. данные с накопительной и датчика и уже потом строить управление.
Вчера привезли Мосю 25 с маховиком от 30ки. Весь процес,данные и решение выложу здесь. За год два,три человека обращаются по Мосе. Два комплекта в ВК отдал,ни кто отчета так и не прислал.
Леша, надо дать человеку возможность, убедится в этом лично!
Пусть для начала посмотрит, на сколько "отстойное" напряжение заряда на сх.№3. В конце- то, концов, тема про эту схему.
А дальше глядишь, заглянет в теорию и поймет, почему авторы, на М25 установили два независимых датчика. И почему они их разнесли, с накоплением на 90 градусов.
В общем, надо пройти этот путь и будет полное взаимопонимание, с Москвой. :hahaha:
Рано, или поздно, придет и к этому!
Всё идет к этому- Чудес на свете не бывает!
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Это мой хлеб. И не нужно на него свою варежку разевать...
Это всё понятно, никто особо и не претендует.
На Авито и так хватает разных производителей зажиганий, которые пишут что у них всё самое лучшее, но по факту никто не знает что они продают.
На мой взгляд деньги можно платить только в том случае, если ты как минимум видел видео с подтверждением заявленных характеристик, т.е. мотор на лодке и с тахометром, спидометром.
Есть конечно и действительно стоящие предложения от проверенных людей, так там и видео и всё что хочешь))
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
А разве у 25ки и 30ки разные маховики? Они отличаются только у моделей с электрозапуском и без, а 25 или 30 всё равно.
Может лучше отдельную тему будет создать в разделе Москва?
Надо ждать видео из мастерской Алексея.
Тема- это не тот формат, что бы показать и рассказать коротко и о главном.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Совершенно согласен! Я как раз постараюсь провести замеры на моей схеме3 чтобы было наглядно. Может её можно будет "подлечить" малой кровью для получения высоких оборотов.
И конечно постараюсь сделать схему из КиЯ. Просто в нашем городе проблемы с электронными элементами, надо будет все заказывать
Увы, но вынужден разочаровать. Подлечить сх. №3 даже в 10 раз, по энергии конденсатора, на генераторе 20 ватт- Не возможно!
Это физика, которую обмануть точно так же -Не возможно.
Цифры тут очень простые. 12-15 ватт, требуется на полноценный заряд конденсатора 1 мкф. На 2 мкф, в полтора раза больше. И ровно те же 12-15 ватт, на генераторе 20 ватт, отнимает схема №3, на нагрев катушки. От генератора М-25 остается 5 ватт на заряд конденсатора. До безобразия смешная мощность. :hahaha:
Чем выше мощность генератора, тем больше тока от катушки отнимает №3. Ибо принцип её работы, короткое замыкание одного полупериода.
Обмотка провада катушки, горит как раз на генераторах с мощностью 40-60 ватт.
На магнитных системах Вихря, Нептуна, стоят генераторы 40 ватт. Их мощности хватает что бы мотор развивал полные обороты на №3. Но, напряжение заряда в силу индуктивного сопротивления катушки, точно такое же низкое на максимальных оборотах. 120-150 вольт, для максимальных оборотов- это просто смешная энерггия в конденсаторе. :shock:
Снижать емкость конденсатора, для того что бы увеличить напряжение заряда, бесконечно, нельзя. Падает время горения искры. А это уже хуже, чем малая энергия конденсатора. Ибо, существенно уменьшенное время горения искры и при высокой энергии, сдует газом в цилиндре.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Значит буду собирать другую схему, а эту отложу в запас, она хоть и плоховато, но работает. У меня есть ещё пару оснований с катушками, буду пробовать.
Схема №3 создана совсем для другой магнитной системы, и совсем для других напряжений.
Магнит должен быть один, и занимать не более 10-15 градусов окружности. Напряжение 120-160 вольт, тогда она работает как бы нормально.
Если использовать схему с двухполупериодным выпрямителем, датчиком Холла, и конденсатор 2 мкф на 630 вольт, то при напряжении 400 вольт можно получить вот такую искру, правда здесь катушка зажигания рекордная, самодельная, с автомобильной катушкой искра будет раза в три слабее, но раз в 10 мощнее схемы №3. Это без всяких аккумуляторов.
Причём на фото пусковые обороты. Накопительная обмотка 4000+3000 витков. Зазор 20 мм.
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Ну вот, начинают соблазнять разными схемами)) Мне нужно определиться и выбрать какую-нибудь одну для начала, а там глядишь как начну разные собирать))).
У меня основная проблема это купить радиодетали. Резисторы, конденсаторы, диоды ещё есть и в запасе и купить можно, а вот с тиристорами и стабилитронами проблемы - ближайший магазин за 100км или Интернет, а это время.
У меня есть в запасе пара 2P4M и пара КТ8хх-какие-то, не помню точно. Можно на них собирать для пробы, пока не достану правильные?
