так всё же, я правильно понял последовательность регулировки УОЗ на МВ-1 для "надёжной схемы"?
Трос отключает заслонку карбюратора. Основание вращается вместе с рычагом. Вот его, основание и настраиваем на тот угол который нам нужет, с помощью поводка и необходимой переходной пластины для Надежной схемы.
Зачем нам заслонку карбюратора беспокоить. Пусть она стоит на месте.
Капитан Буран.
Вася
Прогресс.
Нептун
Занимательно. Ещёб без электрического стартера заводился мотор. От зажигания. Ценыб ему не было.:)
Кумпрессия какая у него?
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Кирюха с контактным зажиганием ветерки заводил руками))
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Борода54
Денис
Прогресс 2, Обь-м, сибирячка
Вихрь 20,вихрь 30,
Доброго времени суток господа,интерес мой заключается в следующем: если на 20й вихрь поставить маховик от мв-1 и внедрить надёжную схему, будет ли это работать?
дмитрий22
Украина,Херсон
Конечно будет.
Борода54
Денис
Вихрь 20,вихрь 30,
На 30й я её внедрил , работает,я радуюсь.)))
Борода54
Денис
Вихрь 20,вихрь 30,
Борода54
Денис
Вихрь 20,вихрь 30,
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Приветствую всех, собрал эту схему для вихря 25. Сразу отмечу что собирал зажигание при помощи советов и консультаций Alexey_8989. Леша спасибо:good:. Катушки мотал 7464вит. провод 0,09, вторая 650 витков провод 0,14, сопротивление 1050 ом вторую 42ом. Для схемы использовал тиристор tyn608 резисторы мои 2 вата согласно предложенных номиналов (мерял), конденсаторы также (ёмкости не замерял). Катушки ТЛМ, диоды FR607. Основание мв-1 маховик для мв-1. Для изменения УОЗ перенес сердечник как предложено по часовой стрелке отверстием м3 в первое отверстие штифта сердечника. Для проверки УОЗ использовал стробоскоп самодельный, скажу что угол попал сразу. Для угла ВМТ использовал следующую методику:
Верхний Цилиндр выкрутил ВМТ (паз под шнур почти напротив шпильки крепления стартера на блоке цилиндров) нанес метки на блоке цилиндров и маховике;
При помощи переделанной свечи и гвоздя (фото ниже) повел верхний поршнем при полном газе на высоту 5.05мм от ВМТ, это требуемый угол (30 градусов) по какой-то методике, нанес третью метку на блоке цилиндров. Далее с помощью дрели и стробоскопа проверил совмещение меток сначала в ВМТ, после с полным газом тоесть при достижении поршня 5.05 мм от ВМТ, метки совпали. Не знаю как покажет зажигание себя при работе двигателя но пока доволен.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Нужна помощь. В предыдущем сообщении я отметил что все нормально, но увы. И так проблема, при прокручивании шнуром искра есть, заметил что при резком рывке искра происходит редко. Решил проверить вращая дрелью. Только начинает дрель вращать, искра есть, а дальше продает, при выключении дрели перед остановкой опять опять появляется. Проверил маховик на касание сердечника, что-то было, подпилил напильником, покрыл лаком сейчас касания нет, заменил тиристор. Диоды все закончится , резисторы в норме. Конденсаторы проверить нет возможности. В чем дело, почему при увеличении оборотов выше чем прокручивания шнуром искра пропадает? Может дело в конденсаторах? Необходимо отметить, что раньше я проверял УОЗ стробоскопом и крутил дрелью, все было в норме, сейчас что не так?
Отключите от подмаховичной катушки коммутатор, и напрямую подключите лампочку 220 вольт 7-15 ватт, лучше 7.
Покрутите двигатель шнуром и дрелью, при увеличении оборотов яркость лампы должна увеличиваться.
Если лампа мерцает или снижает яркость, значит в катушке пробой.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
На какую катушку, у меня их 2, 650 витков 7500
