Может вы тоже фото места своего слипа отправите, вместе посмеемся.
Там где палатка везд под гору, через кусты, задом с левой стороны, под углом , когда через кусты протолхал ,опять на лево ломаешь и под гору при этом машина есче в кустах, и по верху толкаешь до воды, и недай бог съехоть на песок, при этом не внедорожником, а ауди 100с3
Один из слипов что есть на фото, хотя точно знаю что есче как минимум три должны быть, но искать долго
219015
219016
Будет сезон выложу видео как оху..енно опытные в наш слип прицеп толкают по 10 мин. И на этом я думаю спор окончен. Не нужен с утра негатив. Всем добра!
Мне сезон ненужен , чтоб таких вот правилных кому ненужна противотуманка показывать, окончен так окончен
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Ну в такую погоду думаете туманка поможет?
Поможет, даже при стоянке на обочене,
И светит назад она даже и неплохо, если уж трудности возникают толкать задом,и плюса целых два, и птф и свет назад(ну если кто испытывает трудности)толку больше чем фоноря заднего хода на прицепе
Это не трап, трапище. Из чего такой сделал, не тяжёлый?
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Балки профильная труба 60×40×2 сам трап из финской фанеры 9 мм, верхний слой с противоскользящей сеткой. Вес примерно 30 кг.
Не лёгкий однако.
Я делал из трубы поменьше(не помню размеры), фанеру брал только толще кусками(халява была), поперёк пприкрутил полоски от порожка и наклеил ленту противоскользящую. Уже ходил пару раз, не скользко, самое главное.
Мирянин
Дивногорск
Василий
Вятбот 390 PRO, Обь М, Солар 420, 310, Викинг 330.
Ямаха 25, 30 (водомёт), 15, 2. Была морская Ямаху 25, Нептун, Вихрь 25
Не лёгкий однако.
Тоже буду делать трап по весне, надоело балансировать, как акробату. Хочу сделать из досок для экономии средст, а сверху придумать что-нибудь против скольжения. Вначале тоже хотел делать из профильной трубы и сетки, но дорого получается. Хотя надо ещё посчитать разок.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
У меня 6т.р. вышло трубы и фанера. Еще две трубы диаметром 52 для ворот.(ловушки)
Мирянин
Дивногорск
Василий
Не лёгкий однако.
в принципе бюджетно получилось. Про ловушку тоже думаю,иногда на течении сложно завести на направляющие, единственно как сделать, что бы не стирать краску по бортам? Может колеса установить на ворота?
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Утеплители для пвх труб попробую в несколько слоев на трубу одеть, и пластиковой стяжкой стянуть.
Мирянин
Дивногорск
Василий
Сего
Сегодня смотрел в магазине, продают небольшие резиновые колёса, можно смонтировать их сверху, тогда точно покраску не испортишь, стоят не дорого. Надо делать, ворота, довольно часто лодка становится не ровно, а на суши приподнять корму лодки с мотором, АКБ и бензином в одного тяжеловато...
Sanches
Троицк
Realcraft 500 Были: Neman 500 DC NEW, Пилот 330, Stormline air classic 335
Yamaha 90. Были: Mercury 60, Mercury 5, Yamaha 9.9
Всем привет! Принимайте новичка. В ветке Неман 500 тишина, последнее сообщение два года назад, толи вымерли как мамонты, толи все довольные, катаются, остановится не могут. Спрошу здесь, лодка все равно одна.
Заказываю Неман ДС 500 NEW c рамой стекла ПРО. Сейчас сидел и думал, а войдет ли в их якорный ящик лебедка Штокер? Фиш-палуба мне на фиг не нужна, заказал с рундуком. Но у лодки возможно два исполнения: с тупым носом и с острым. У мойе нос тупой. И якорный отсек у лодок соотвтетсвенно разный. У кого стоят лебедки (Стронжер, Штокер, СиаПро и т.д.), поделитесь фото, как вы их вкорячивали туда?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Ледакол
Москва-Весьегонск
Как вариант. Делать из не строганой доски. Покрасить пару раз. Никакого скольжения не будет.
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
На таком трапе вода не задерживается?
Ну я его еще только сделал. В сезон увидим.:D
Пингвина 9 сезонов в грузовом прицепе МЗСА таскал. Там тоже пол фанера, все нормально было.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Если при хранении есть уклон хоть небольшой, то вода утечет и всё будет ОК!
Айрат
РТ тукаевский район
Айрат
Вятбот
Сузуки 15
Вода вся стекала уже при подъеме на слипе. Я сразу решил что буду ставить финскую фанеру. Она влагу терпит. Проверено.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Привет!Фото-нет.Но-могу подсказать.Вопрос в том-проходит ли в тот ящик сама лебедка?Если да-то снимай кожух(его поставишь уже потом-в самом ящике.Меряешь места крепления лебедки и изготавливашь площадку из фанеры.После крепишь эту фанеру в ящике.Делаешь пропил в крышке ящика(под трос).Крепишь лебедку на фанеру и закрываешь кожухом.
У меня на Корвете лебедка в сборе не входила в ящик,а частями-всё установил.Пробовать надо.Опытным путем.
Я изготовил площадку под лебедку из фанеры,а её крепление делал из полосы нержавейки,и эти полосы крепил на внутренние усилители.
Sanches
Троицк
Спасибо за ответ. Да, именно это хотел узнать. Просто понять бы, она туда в принципе помещается? Буду пробовать, но это уже в следующем году, когда лодка придёт.
Да всё у тебя получится.В сборе-и у меня не помещалась.А отдельно-площадка,потом лебёдка и после кожух-всё зашло идеально!
